aide branchement cuisiniere
Par fab009
avatar - fab009
04/12/2011 à 12h26
04/12/2011 à 12h26
Bonjour à tous, :hello: Je viens d'emmenager dans un appartement neuf (hlm) et je souhaiterais branchement ma nouvelle cuisiniere. Seulement j'ai enlevé le cache de la prise dans laquelle se trouve le domino et la je me retrouve face à 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 jaune/vert. Mon seul soucis c'est que de l'autre coté du domino (en face du fil jaune/vert, j'ai un autre fil jaune vert qui repart dans le mur. Je fais quoi avec le 2ème fil jaune/vert seul qui repart dans le mur? Sinon autre question: peut être bête... :sweat: : sur ma Cuisiniere le fil est marron, alors que sur la prise le fil est rouge, ca ne pose pas de problème ? Confus?: J'ai bien envie de l'enlever et mettre le jaune/vert ma cuisiniere à la place mais je voudrais être sur qu'il n'y a aucun risque. Merci à vous les amis
04/12/2011 à 12h31
04/12/2011 à 12h31
Ce 2eme fils vert/jaune doit être utile a autre chose...surement même pour une liaison équipotentielle..Donc il est impératif de garder ces 2 fils raccordés ensemble.
Par contre il est préférable de prendre un domino de taille supérieure pour réaliser cette connxion
Pour les autres fils >> oui le marron avec le rouge
>>>>>>>>et le bleu avec le bleu
Par fab009
avatar - fab009
04/12/2011 à 12h38
04/12/2011 à 12h38
Merci pour cette réponse. Le domino était déjà branché avant que je ne touche à quoi que se soit. Quels sont les avantages à le changer pour en mettre un plus gros? Sinon concernant toujours ce fils jaune/vert, je veux bien le laisser ainsi mais je n'ai pas bien saisie. Je dois brancher uniquement le marron et le bleu? le 3ème fils qui pends de ma cuisinière (jaune/vert) j'en fais quoi? puis-je le mettre avec l'autre jaune/vert tout en laissant celui déjà en place( j'aurais donc 2 fils jaune/vert branché sur la même sortie du domino)? ou alors je le laisse pendre sans l'utiliser? dans ce cas, aucun risque pour la cuisiniere? Encore merci pour vos réponses. Et désolé si mes questions peuvent vous paraitre idiote, je n'y connais vraiment pas grand chose.
04/12/2011 à 12h41
04/12/2011 à 12h41
Re
Tous les vert/jaune doivent etre raccordés ensemble..C'est Impératif !!.les 2 du boitier + celui de la cuisinière...C'est pour cela que je te disais de prendre un domino plus gros pour pouvoir faire ce raccordement de façon serieuse et fiable..
04/12/2011 à 12h54
04/12/2011 à 12h54
avec un domino plus grand vous aurez plus facile pour introduire les 2 fils vert/jaune dans le même trou
la couleur vert jaune étant réservée dans tous les pays pour le retour à la terre
il n'est donc pas souhaitable d'en changer son affectation, ni de le supprimer, il y va de votre propre sécurité Attention !
je ne connais pas grand chose en électricité, mais cela je le sais
04/12/2011 à 13h15
04/12/2011 à 13h15
Compte tenu de la qualité de ta réponse et des pouvoirs qui me sont conférés
Voici Christian ton nouveau diplôme .. Rigole Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 20h32
04/12/2011 à 20h32
youpi champagne pour kriske Roi Je veux être de la fête.
Sinon, un petit truc de bricoleur du dimanche.
Tu as un domino 10mm2. Tu en prend un de 25mm2 car 3 fils vert-jaune.
Tu les passe tous par le même côté:
- les 3 vert-jaune sur 1 plot
- les rouge et marron dans 2ème plot
- les 2 bleus dans les derniers plots.
Tu les dénudent tous de la longueur du domino et tu serres tous les fils avec les 2 systèmes de serrage. Tu sera certain qu'ils sont trés bien bloqués. Une cuisinière électrique a de gros appel de puissance et donc tu es certain que tu auras aucun PB de chauffe sur la connectique.
Biensûr, tout se fait hors tension Attention !
Voilà et bises à tous
Cool
04/12/2011 à 20h47
04/12/2011 à 20h47
Bonsoir Piwi,
Dis donc que tu fasses un résumé c'est bien ...mais faut finir le boulot si tu veux ton diplôme !! Oui Oui
Il faut finir en disant : " Puis tu repositionnes la sortie de cable pour sécuriser la connexion Attention !
Avec Ceci :
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 21h17
04/12/2011 à 21h17
Pardon maître, je ne le ferai plus maître.
Je dirai même plus beau maître.
Tire la langue
04/12/2011 à 21h25
04/12/2011 à 21h25
STP Piwi Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Un Mètre soixante dix neuf ...je préfère Rigole Rigole
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
