[Aide] Installation d’une ligne téléphonique pour l’ADSL avec boîtier de dérivation et prise RJ45
Par eTRace
avatar - eTRace
07/01/2014 à 11h17
07/01/2014 à 11h17
Bonjour, J'aurai besoin de vos conseils concernant la mise en place d'une nouvelle ligne téléphonique dans mon appartement... Concrètement j'ai une ligne FT qui arrive dans mon appart mais pas du tout dans la bonne pièce. Je voudrai donc : - couper mon câble FT directement dans les parties communes - installer un boîtier de dérivation afin de garder la ligne existante et en ouvrir une deuxième dans la bonne pièce - poser des prises murales (RJ45?) - et assurer le tout au plus grand avantage du débit A priori c'est faisable mais il y a plusieurs choses dont je ne sais quoi penser : 1. j'entends parler de boîtier DPI mais en quoi est-ce différent des boîtier de dérivation classique ? 2. de même, le câble FT est de type monobrin 278 je crois et beaucoup conseillent d'autres types de câbles mais est-ce que cela va changer quelque chose pour moi de prendre un meilleur câble en prolongement du DPI sachant que c'est toujours du 278 en amont ? 3. également, est-ce bien des prises en RJ45 qu'il me faut ? 4. enfin, si je maintiens l'ancienne ligne téléphonique qui ne sera pas utilisée (peut-être par un autre propriétaire un jour mais pas par moi), vais-je affecter le débit sur ma ligne ADSL ? Merci d'avance. Jean-François
Message(s) : 19542
07/01/2014 à 19h21
07/01/2014 à 19h21
j'avais fais une réponse complète en fin de matinée mais j'ai du oublier de la publier , je recommence après dîner.
Ca tourne pas rond là-dedans Grrr ! Explose de rire Explose de rire Colère
Message(s) : 19542
07/01/2014 à 19h43
07/01/2014 à 19h43
on part dans de sacrés explications
couper le câble dans les parties communes est totalement interdit ce câble ne t’appartient pas
Il faut poser un boitier DTI (et non, dpi) au mieux dans ton appartement.depuis ce boitier DTI tu as la possibilité de faire partir 4 lignes FT je dis bien FT pas réseau.
depuis le boitier DTI tu mets des prise RJ45 mai cela ne change en rien au débit
le débit est à l'arrivée et toute installation même très complexe ne change en rien ce débit
le boitier dit DTI et non dpi est un boitier pouvant séparer pour un contrôle en cas de panne l'arrivée FT et ton intallation et il,doit être impérativement dans ton logement
les câbles actuels et ça depuis 2007 marqués FT sont tous soit des 288,ou des 298 , ils correspondent aux câbles réseau de CAT 5 , pour une installation particulière"re ces câbles sont largement compétents
pour les lignes derrière le DTI tu mets soir des RJ 45 soit des prises gigogne (prise en T)
tu est bien obligé de te servir de cette ligne d'ancien propriétaire ou faire une demande d'un autre N° mais l'ancien sera automatiquement supprimer donc le futur occupant sera sur ton N° FT comme toi tu l'es sur l'ancien occupant
ce n'est pas une nouvelle ligne qui augmente le débit mais la distance entre l'arrivée de la ligne et le central
Visiteurs non identifiés : 27
