aide pour cablage electrique d’un ventilateur et lampe au plafond
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
15/04/2013 à 08h00
15/04/2013 à 08h00
Bonjour amis bricoleurs, Je voudrais finir l'installation d'un ventilateur + lampe au plafond, seulement je calle sur le cablage electrique... Pouvez vous me fournir un coup de main. J'ai donc le ventillo, un interrupteur pour le ventillo et la lampe avec selecteur de vitesse pour le ventillo. J'ai aussi l'interrupteur d'origine de la chambre qui servait a allumer la lumiere precedemment installer. Normalement je dois recuperer les fils de l'interrupteur de base qui vont jusqu'a la lumiere au plafond mais je ne sais pas comment les relier au boitier selecteur qui va avec le ventillo... le tout pour que le ventillos et la lampe puissent fonctionner. Voici les photos : cablage au plafond Boitier selecteur de vitesse et interrupteur lampe Interrupteur de base pour la lumiere
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
16/04/2013 à 12h34
16/04/2013 à 12h34
personne pour m'aider ? Mouais...
16/04/2013 à 12h58
16/04/2013 à 12h58
Si si y a quelqu'un mais il est difficile de comprendre la situation !!
Sur la première photo tu as a priori déja raccordé les fils du plafond.. Non ?
Le selecteur de vitesse est indépendant du ventilateur plafond ? doit t-il se mettre à la place de l'interrupteur actuel ? Ou bien il se situe au niveau du plafond ?
Ce ventilateur dispose t-il de chainette (ou cordelette) pour son fonctionnement..
Bref vu d'ici c'est moyennasse pour te guider correctement aux questions et peut être qu'on y arrivera Clin d\'oeil
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
16/04/2013 à 21h32
16/04/2013 à 21h32
bonjour D.R.H oui jai deja raccorder les fils au plafond et la lampe du ventilateur fonctionne actuellement avec l'interrupteur d'origine de ma chambre. le boitier selecteur de vitesse et interrupteur lampe fourni avec le ventilateur doit se fixer au mur... il n'y a aucune chainette a tirer pour actionner le ventilo il fonctionne uniquement avec ce fameux boitier qui doit reprendre les fils electriques de l'interrupteur d'origine de la chambre et donc se fixer a coter de celui ci au mur. J'ai deja un interrupteur au mur pour la lampe (normal avant que j'achete ce ventilo+lampe j'avais quand meme l'electricite de presente dans la chambre!), j'ai juste retirer la vieille lampe au plafond d'origine de ma chambre pour raccorder le ventilo et lampe que je viens d'acheter. mon probleme est comment raccorder le boitier fourni avec le ventilo pour faire fonctionner le ventilo et la lampe avec ce nouveau boitier. En gros javais une lampe simple dans la chambre que je remplace par un ventilo + lampe. J'espere arriver a me faire comprendre jai pourtant mis toutes les photos, si je dois en mettre plus n'hesitez pas a me le faire savoir, merci de votre aide j'ai hate de finir ce montage.
16/04/2013 à 21h46
16/04/2013 à 21h46
D'après ce que je comprends, ton connecteur selecteur est équipé d'un domino 3 connexions.. et il va te manquait des fils entre l'interrupteur et a sortie du fils en plafond ...enfin au moins 1
Donc question ..Peux tu retirer 1 fils de plus entre l'inter et le plafond..
Existe t-il un pot de centre au droit de l'installation de ce ventilo ?
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
16/04/2013 à 21h56
16/04/2013 à 21h56
Le connecteur selecteur possede un interrupteur pour la lampe et un selecteur a 3 vitesses. Je ne peux pas tirer de fil entre l'inter et le plafond. En faite le vendeur m'a certifie n'avoir pas besoin de rajouter de fils c'est ca que je ne comprends pas. Il m'a dit que y avait pas besoin je ne sais pas pourquoi soit disant que c'est connecter ensemble. Je ne sais pas ce que veut c'est un pot de centre au droit de l'installation, je suis nul en terme electricite desole.
16/04/2013 à 22h07
16/04/2013 à 22h07
Re
Si ton selecteur dispose de 2 inters il te faut une alim ( dite phase en arrivée) puis un départ pour la lampe et un autre départ pour ton moteur.
Dans le cas présent seul 2 fils arrivent au plafond....donc Ca tourne pas rond là-dedans il en manque un .!!
Un pot de centre est un boitier situé en encastré en centre plafond dans lequel arrive plusieurs gaines remplies de fils
Existe t-il dans le boitier de l'interrupteur dutres fils que ceux que l'on voit sur la photo, raccordés entre eux sur dominos ?
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
17/04/2013 à 06h48
17/04/2013 à 06h48
Re, non malheureusement pas d'autres fils dans l'interrupteur que les 2 qui vont a l'interrupteur lampe et 4 autres fils qui servent pour 2 prises de courant. ;(
17/04/2013 à 13h18
17/04/2013 à 13h18
Et comment sont sélectionnées les vitesses ?
C'est le boitier interrupteur qui fait variateur de fréquence ?
17/04/2013 à 15h49
17/04/2013 à 15h49
Resalut
Hey dis donc et ça si tu l'ouvrais pour voir !!
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
17/04/2013 à 20h26
17/04/2013 à 20h26
Salut, Et comment sont sélectionnées les vitesses ? C'est le boitier interrupteur qui fait variateur de fréquence ?
Bonjour, Oui c'est le boitier qui fait variateur de frequence (3 positions ou vitesses.)
Par brutosor
avatar - brutosor
Message(s) : 10
17/04/2013 à 20h28
17/04/2013 à 20h28
D.R.H a écrit :
Resalut Hey dis donc et ça si tu l'ouvrais pour voir !!
il n'y a rien a ouvrir ce sont les traces de l'ancienne lampe et non un obturateur. Si je veux ouvrir je dois decouper le plafond. Mais je sais deja qu'il n'y a pas d'autres calbles que ceux qui alimentaient la lampe.
17/04/2013 à 20h47
17/04/2013 à 20h47
Et Merde Mouais... !!! j'étais plein d'espoir....... pour toi !! Grand sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
