ajout de prise dans mur en périphérie du bâtiment un peu spéciaux
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
29/08/2013 à 16h47
29/08/2013 à 16h47
J'expose mon problème. Je suis en train de rajouter des prise électrique dans mon appartement qui fait pignon dans le bâtiment.
Dans une chambre, je voulais ajouter deux prises dans un mur qui donne sur l'extérieur du bâtiment. Paradoxalement ces murs me paraissent pas super épais sachant qu'en plus il y a à priori une couche assez épaisse de platre.
J'ai pu remarqué aussi que aucune prise n'a été installé, dans tout l'appartement, sur les mur qui donne à l'extérieur.
Du coup j'ai un peu d’appréhension avant de créer ces deux prises. Pas envie de me retrouvé avec un trou qui donne dehors. Le syndic risque de ne pas apprécier Clin d\'oeil
29/08/2013 à 17h42
29/08/2013 à 17h42
il ne doit pas être très difficile de donner une mesure assez précise de l'épaisseur du mur
si la couche de plâtre est épaisse, cela peut sans doute suffire pour encastrer la gaine et reboucher ensuite
sinon il y a les plinthes qui peuvent vous dépannez
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/08/2013 à 09h37
30/08/2013 à 09h37
Pardon je n'ai pas été clair je pense,
en fait mon passage de fil sera fait en moulures. c'est surtout les trous pour l'encastrement demes boitier qui m'inquiètent Clin d\'oeil d'une profondeur d'environ 4.5cm
30/08/2013 à 09h47
30/08/2013 à 09h47
Il faut que tu saches réellement les contraintes que tu rencontres.
Aurais-tu une prise existante dans une autre pièce qui soit aussi en façade ? cela te permettrait d'e savoir plus.
Par exemple, si la construction est récente, il est assez probable (mais pas certain) que ta couche assez épaisse de platre soit un doublage isolant placo (10mm) + polystyrène (épaisseur variable). Si c'est plus ancien ce peut être vide d'air + cloison brique + enduction au plâtre.
Autre possibilité si tu passes par moulures : placer des prises en saillie au lieu de les encastrer.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/08/2013 à 10h34
30/08/2013 à 10h34
En fait c'est une construction de 1972 et comme je l'ai dit dans mon premier post, il n y a aucune prise existante sur un mur en façade dans tout l'appartement. c'est justement la raison pour laquelle j'ai un peu peur d'en créer sur ces murs en me disant que ça n'est pas pour rien qu'il n y en a aucune existante.
Par contre je veux vraiment que toutes mes nouvelles prises soient encastrées comme j'ai commencé à le faire sur les murs qui ne sont pas en façades
30/08/2013 à 12h01
30/08/2013 à 12h01
dans le premier message on nous dit qu'aucune prise n'est placée sur les murs extérieurs
30/08/2013 à 12h58
30/08/2013 à 12h58
C'est impossible que les murs extérieurs soient de si petite épaisseur (5cm Ca tourne pas rond là-dedans ). Il s'agit normalement de murs porteurs.
Si tel était le cas l'hiver serait plus que terrible pour vous.
Pouvez vous nous poster une photo montrant la façade et une autre mettant en évidence le bati d'une fenêtre ou porte-fenêtre ?
30/08/2013 à 13h21
30/08/2013 à 13h21
J'ai du mal à comprendre l'intérêt de passer les fils sous moulure et de mettre des prises encastrées !
En général, prises encastrées vont de paire avec fils sous gaine encastrée dans le mur et fils sous moulure vont de paire avec prises en saillie.
30/08/2013 à 13h31
30/08/2013 à 13h31
Non rien d'exceptionnel. C'est ce que l'on appelle une installation semi-encastrée pour marier économie et esthétique.
Realisation fréquente il me semble.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/08/2013 à 13h59
30/08/2013 à 13h59
Biensur, j'en rajoutais en disant que j'ai peur de passé à travers même si ils me paraissent pas épais. Mais ce qui m'a vraiment interpeler c'est l’absence totale de prise existantes sur les murs de façade.
Pour les photos j’essaie d'en faire en rentrant
Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin d'une photo d'un bâti de fenêtre sachant qu'il n y a pas de fenêtre sur le mur dans lequel je veux ajouter mes prises ;-).
En fait la pièce est le pignon du bâtiment avec sur un pan, une baie vitrée sur tout le pan de mur. L'autre pan le mur dans lequel je veux percer qui donne sur l'extérieur et ensuite 2 pan mitoyens à d'autres pièces de mon appartement.
Par contre effectivement dans une autre pièce avec fenetre, sous la fenetre le mur est encore plus fin.
En réponse au poste précédent effectivement je fais une installation en semi-encastré
30/08/2013 à 14h33
30/08/2013 à 14h33
OK, je ne trouve pas cela logique, tant qu'à percer le mur pour y encastrer les prises, autant y faire les saignées pour encastrer les fils.
Mais bon, c'est comme on veut...
30/08/2013 à 14h46
30/08/2013 à 14h46
Un mur pignon est forcément porteur donc minimum 20cm d'épaisseur en partie batie ++ isolant - en 70 on mettait quelque fois un isolant + cloison brique creuse..d'ou l'impression d'une raisonnance ressemblant à une faible épaisseur
Pour la photo l'idée était d'avoir l'épaisseur du bati et son support.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/08/2013 à 15h10
30/08/2013 à 15h10
D'accord donc pour toi aucun risque si je créé des trous pour mes boitier??
En tout cas j'ai des murs porteurs à l 'interieur de mon appartement qui ne fonds pas plus de 14cm d'épaisseur Clin d\'oeil
Réponse à janus 2fr. l'interet est déviter un max de poussière dans un appartement ou je vis mais surtout éviter les trancher longitudinale de 4 mètres dans des murs porteurs. Et le temps de travail aussi.
Donc le bon compromis temps de travail / esthétique était le semi encastrable.
30/08/2013 à 20h24
30/08/2013 à 20h24
petio92 a écrit :
D'accord donc pour toi aucun risque si je créé des trous pour mes boitiers??
Sans voir il est difficile d'avoir des certitudes, mais à priori je pense effectivement que tu peux encastrer tes boitiers.
Fais un sondage avant avec un foret sur une profondeur de 7/8cm
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
31/08/2013 à 23h33
31/08/2013 à 23h33
Oui tu as raison c est une bonne idee le sondage avec un foret au moins si je traverse ca sera peut etre pas voyant sur la facade et plis simple a reboucher lol.
Si j y pense demain je prendrais une photo de la facade mais je ne pense pas que ca vous aidera.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi parmis les prises existantes il n y en abpas une seule sur un mur de facade...
01/09/2013 à 00h21
01/09/2013 à 00h21
Bonsoir.
C'est peut-être que ce sont des façades préfabriquées : pas de possibilité d'équipement électrique, en particulier si elles sont toutes pareilles. Alors qu'en murs banchés (sur place) cela ne pose pas de problème.
Par contre après la mise en place cela aurait pû être fait dans l'isolation, à moins que cette dernière soit trop légère que cela aurait fait chuter les performances...
Si t fais un sondage comme te l'a recommandé Chouchou (7/8cm) tu ne risques pas de traverser la façade !
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 45
