alimentation en 6V par adaptateur secteur AC240V / DC6V
Par bern45
avatar - bern45
03/08/2016 à 11h16
03/08/2016 à 11h16
bonjour, J'essaye de faire fonctionner un aspirateur de table dont la batterie est naze et qui ne se remplace pas. J'ai enlevé la batterie et branché l'alim du moteur sur un transfo AC240/DC6V dont le faible débit de 600mA est insuffisant : ça marche mais à moitié seulement. J'ai trouvé sur le net un adaptateur 6V dont la capacité annoncée de 3000 mA en sortie me semblait être la solution à mon problème avec un débit 5 fois supérieur. Et bien niet, ça ne marche pas , le moteur émet quelques soubresauts et puis rien d'autre! Où se trouve l'erreur ?? merci de vos "lumières"...
bern
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
03/08/2016 à 18h45
03/08/2016 à 18h45
Pas très claire ton affaire.
Normalement et dans le pire des cas, ça ne peux pas être différent de ce qui se passait avec ton chargeur 300mA.
Un bloc d'alimentation ce n'est pas un chargeur. Un vrai chargeur limite la tension, le courant, ...
Cela veut dire que ton aspirateur limite le courant dans la batterie et comme tu n'en as pas, le courant est limité dans le moteur.
Si tu veux utiliser ton aspirateur sans batterie sur bloc d'alimentation secteur, il faut shunter le limiteur de courant.
Et avant, il faut même vérifier que la tension moteur est adaptée au bloc secteur. (Oui en principe)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par bern45
avatar - bern45
04/08/2016 à 10h49
04/08/2016 à 10h49
bonjour, Justement, je pensais que ça marcherait aussi bien sinon mieux avec un débit supérieur. Ce que j'ai acheté n'est pas vendu comme chargeur mais adaptateur/transfo pouvant alimenter un appareil de 18W en 6V ... Est-ce qu'un chargeur de batterie aurait une capacité en sortie de 3A ? Je précise que avec l'adaptateur que j'avais récupéré , le moteur tourne à environ 2 tiers de sa puissance , et ce avec une sortie output de 600mA . Où se trouve dans ce cas le limiteur de courant ? Je ne suis pas un pro bien évidemment, mais j'aimerais comprendre .. bonne journée
bern
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
04/08/2016 à 11h38
04/08/2016 à 11h38
Je ne peux pas répondre à cette question.
Donne-moi le schéma de ton aspirateur et ensuite je verrai.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
