alimentation relais
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 10h38
16/10/2016 à 10h38
Bonjour à vous tous, je voulais faire l’achat d’une module fonctionnent par télécommande et pouvoir alimenter plusieurs circuit lumière, volet roulant etc. avec.
Je ne trouver pas ce que je rechercher en france, j’ai donc commander ce produit
http://www.carymart.com/kit-interrupteur-telecommande-emetteur-recepteur-sans-fil-lumiere-exterieure-220v-6-voies-6-fonction-p-1450.html
Je penser donc recevoir le Modèle: S6C-AC220
J’ai reçu un modèle S6C-S4U et j’ai un gros doute sur ce produit, 1er je ne trouve pas ce produit sur leur cite, 2em les relais installer sont ceci
http://www.dx.com/fr/p/hk3ff-dc12v-shg-5-pin-power-relay-black-5-piece-134092#reviews
donc ci je traduit bien les information sur ces relais, je fait bien pouvoir me servir de la sortie de puissance en 220V, mais l’alimentation de la carte, et donc des relais doit être en 12V, dite moi svp ci je me trompe
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
16/10/2016 à 11h06
16/10/2016 à 11h06
le récepteur s'alimente en 230 volts, les contacts sont libre de potentiel, contact sec, donc tu mets ce que tu veux comme relais TBT ou BT.
c'est très bien signalé sur la doc.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 12h23
16/10/2016 à 12h23
oui c'est bien signaler sur la doc du cite ou je l'ai acheter mais comme ce n'ai pas celui que j'ai reçu j'ai un doute
16/10/2016 à 14h01
16/10/2016 à 14h01
mets une photo de celui que tu as reçu. avec les borniers bien visibles
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 16h50
16/10/2016 à 16h50
c'est exactement le même aspect que celui ci
mais la ref de la carte c'est S6C-S4U alors que celui que j'ai commander était S6C-AC220
celui que j'avais commander ce fessais aucune référence en 12V alors que celui que j'ai reçu les relais sur la carte sont ceci
à voir la description je pence que je dois alimenter ma carte en 12V
16/10/2016 à 17h39
16/10/2016 à 17h39
re
je te demande la photo de celui que tu as reçu et tu remets les mêmes liens!
, ce ne sont pas des relais qui peuvent indiqué que c'est une alimentation 12 volts ou 230 volts, les relais peuvent être en 12 volts et l'alimentation en 230 volts avec transfo incorporé, ce qui est souvent le cas dans ce genre de produit
désolé je ne peux rien dire de plus
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 18h19
16/10/2016 à 18h19
impossible de mettre les photos ici ( trop lourd) voila 2 lien pour les télécharger, mais je pence pas que cela avanceras à quelque chose c'est la même photo que sur l'autre lien sof que c'est pas la même ref et c'est modis relais qui fond référence au 12V
je brancherais bien un transfo en 12v mais je veux pas prendre de risque, cela ma couper prés de 100€ avec les télécommandes
https://www.cjoint.com/c/FJqqlXVR1vD
https://www.cjoint.com/c/FJqqnYXD0DD
16/10/2016 à 18h35
16/10/2016 à 18h35
voilà c'est bien mieux
ce récepteur peut s'alimenter de 0 à 38 volts en continu OU en 110 ou 230 volts alternatif, il y a bien un transfo incorporé qui est alimenté quand tu envoie du 230 volts.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 18h36
16/10/2016 à 18h36
ouha mais comment a tu vu ça
En tout cas merci pour la rapidité de réponse
16/10/2016 à 18h52
16/10/2016 à 18h52
c'est pas la même référence mais c'est exactement le même modéle
ben c'est simple sur le bornier 2 pôles en bas de photo on voit + L et - N et un transfo étiquette jaune, sur la doc c'est bien noté aussi,
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 19h06
16/10/2016 à 19h06
ok merci , je n'avez pas fait le rapprochement du L et N c'est le + et - qui m’inquiéter , et pour le transfo je n'y connais rien en électronique
En tout cas merci, je vais me coucher moins bête ce soir
Visiteurs non identifiés : 23
