Alimenter cabane de jardin
avatar - Resiliator
Message(s) : 16
30/06/2010 à 07h10
30/06/2010 à 07h10
je vais construire une cabane de jardin en parpaings sur mon terrain et je souhaiterais savoir comment je dois procéder pour l'alimenter en électricité.
J'ai également le projet d'installer des potelets lumineux extérieurs et de construire une terrasse que j'alimenterais également en électricité (lumière et prises).
Donc je ne sais pas trop comment m'y prendre !!!
J'ai deux choix :
- soit j'alimente tout depuis le coffret électrique de la maison mais ça fait pas de fils qui vont se balader sous terre
- soit je tire une alimentation jusqu'à un autre coffret électrique que je rajouterais en extérieur, duquel partiront toutes mes alim
Quelle est la meilleure solution ??
j'ai mis un schéma pour que ce soit plus facile à comprendre.
Merci à tous pour vos réponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/06/2010 à 09h07
30/06/2010 à 09h07
perso je l'ai fait sur ma terrasse et j'ai obter pour la seconde solution, c'est plus simple et plsu évolutif je trouve.
voilà une photo:
https://karkace.wordpress.com/2010/05/25/electricite-de-la-terrasse/
avatar - Resiliator
Message(s) : 16
30/06/2010 à 12h18
30/06/2010 à 12h18
ok, mais ton montage est différent du mien car mon boitier sera en extérieur et donc rien ne l'abritera.
Je souhaiterais ne pas le fixer sur le mur de ma maison car les fils risqueraient de se retrouver immergés dans l'eau s'il pleut.
J'avais penser mettre une armoire métallique extérieure de ce style :
https://french.alibaba.com/product-gs/outdoor-cabinet-gm-02-200865019.html
le problême est que :
1) je ne sais pas si ce montage sera adapté à mes besoins afin de protéger efficacement le coffret et les gaines y arrivant
2) j'ai cherché et je ne trouve personne qui possède ce style de produits
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
30/06/2010 à 12h57
30/06/2010 à 12h57
Un coffret extérieur je sais pas si tu as le droit. Déjà que dans des pièces humides en intérieur c'est interdit alors en extérieur...
Le mieux c'est soit de poser ton 2eme coffret en intérieur en espérant que ca ne prenne pas trop de place ou de tirer tous tes câbles de ton coffret principal vers 1 ou 2 boîtes de dérivation à proximité de ta future terrasse. De là tu pourra te repiquer pour alimenter tous tes éclairages extérieurs.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/07/2010 à 10h35
01/07/2010 à 10h35
pourquoi ne pas mettre ton coffret dans ta cabane de jardin surtout que je crois comprendre que tu la monte en dure?
avatar - Resiliator
Message(s) : 16
01/07/2010 à 12h12
01/07/2010 à 12h12
oui j'y ai pensé. Mais le souci c'est que ça me fais tirer 2 longueurs de cables.
1 aller jusqu'à la cabane et 1 retour pour aller jusqu'au potelets et la terrasse.
Mais bon, dans le pire des cas je ferais sans doute ça.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/07/2010 à 11h38
02/07/2010 à 11h38
vue le prix du mètre de cable (et le fait que ça s'achéte par couronne) je pense que c'est la meilleur solution.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 24
