Appareil qui ferait disjoncter : que faire ? Qui appeler ?
Par ebene
avatar - ebene
19/01/2019 à 20h27
19/01/2019 à 20h27
Bonjour à tous Mon disjoncteur différentiel a sauté plusieurs fois ces derniers temps et après une recherche, il semblerait que ce soit le moteur de mon récupérateur de chaleur (installé pour mon insert) qui pose problème. Il est placé dans un endroit difficilement accessible sous les combles mais on a réussi a y accéder.Il semblerait que des souris habitent par là et qu'elles se soient amusées à boulotter les fils... Sur la photo on voit un peu de grignotage sur le fil de la terre... Est-ce suffisant pour expliquer le problème ? En haut à droite, on voit que la terre est très courte, est-ce normal (ou a-t-elle été mangée ?) Je précise que nous vivons dans cette maison depuis moins d'un an et que nous nous sommes servi de la cheminée depuis novembre sans problème. Je suis novice en bricolage mais je saurais placer un diabolo mais vu qu'il y en a déjà beaucoup, et que je ne suis pas sûr que ce grignotage soit à l'origine du souci, je doute... Je plussoie vigoureusement ! On pensait faire déplacer un pro mais plutôt un installateur de cheminée ou un électricien ? Acceptera-t-il de venir pour une bricole et de se galérer pour accéder aux combles ? Bref, j'ai besoin d'aide et de conseils, merci bien d'avance Top ! Emilie
Ebene
19/01/2019 à 20h52
19/01/2019 à 20h52
1° les rongeurs n'aiment pas ce genre de nourriture, ils pourraient à la limite le ronger si cela devait leur permettre de faire un passage, ce qui là n'est pas le cas
2° le fil jaune a été coupé à la pince coupante par celui qui a fait l'installation, ce fil ne devant pas servir
3° pour le grignotage, c'est un coup de kuter ou de couteau au moment du décapage du câble
solution: chercher la panne ailleurs, elle n'est de toute façon pas là
Par ebene
avatar - ebene
20/01/2019 à 10h30
20/01/2019 à 10h30
Merci pour la réponse... Les rongeurs aiment les câbles électriques, c'est une certitude, mon lapin me l'a souvent prouvé mais effectivement je ne les vois pas partir avec tout un câble ... Les fils dans le domino ne peuvent-ils pas s'être desserrés ? Si vous êtes sur que cela ne vient pas de là, cela veut-il dire que c'est le moteur du récupérateur d'air chaud qui pose souci ? Il y a-t-il un moyen de le vérifier ? Merci
Ebene
20/01/2019 à 11h33
20/01/2019 à 11h33
re
Oui je suis sur que cela ne vient pas de là
débrancher le ventilo, si ça ne saute plus et si ça re saute après re branchement tu as le coupable
re
oui mais les lapins ne sont pas des rongeurs
Par ebene
avatar - ebene
20/01/2019 à 19h45
20/01/2019 à 19h45
Merci encore de la réponse Depuis qu'on n’allume plus le récupérateur, le courant ne saute plus. Cela proviendrait donc d'un problème dans le récupérateur mais là je ne peux pas vérifier de moi même, je suppose que seul un spécialiste peu le savoir. Effectivement les lapins ne sont pas des rongeurs mais ils ont la même propension que les rats et souris à aimer les gaines des fils électriques... et à provoquer des court-jus par la mise à nu des fils, c'est pourquoi j'avais fait cette hypothèse...
Ebene
Visiteurs non identifiés : 252
