Arrêt régulier différentiel 30mA
Par blue007
avatar - blue007
Message(s) : 7
26/09/2015 à 14h39
26/09/2015 à 14h39
Bonjour à tous, Voilà mon souci: j'ai un frigo branché sur un différentiel de 30mA. Depuis mon entrée dans mon appart, il n'y avait eu aucun souci, aucune coupure. Depuis deux semaines maintenant le différentiel saute régulièrement et je dois parfois attendre longtemps avant de pouvoir rebrancher le frigo. Une fuite semble se faire en dessous du frigo mais je ne localise pas la provenance, tout est sec quand je bouge le frigo, en dessous et aux alentour du compresseur, rien ne fuit. J'ai tenté de voir s'il ne s'agissait pas d'un problème de prise en branchant un autre appareil sur celle-ci mais apparement là ça tient le coup. Je viens de brancher un ventilo dessus et ça fait une heure qu'il tient. Donc j'en déduis qu'il s'agit du frigo mais comment le savoir si je ne vois aucun souci? Je n'ai pas envie d'en racheter un pour rien. Merci de m'éclairer.
26/09/2015 à 17h29
26/09/2015 à 17h29
commencez par regarder le contact des fils de la prise (en principe noyé dans une masse plastiques)
vérifiez le bon serrage des contacts dans la prise
au besoin coupez la prise d'origine et remplacer là par une neuve
et vérifiez aussi qu'il n'y a pas de coupure le long du câble
Par blue007
avatar - blue007
Message(s) : 7
26/09/2015 à 17h38
26/09/2015 à 17h38
Merci pour votre réponse. Pour la première solution, je suis complètement nul en électricité et non équipé donc impossible pour moi d'effectuer ce genre de chose. Par contre, pour ce qui de la prise frigo elle est en bonne état. J'ai tenté de brancher un ventilo pendant une heure sur la prise 30mA et il tient bien. Là j'ai installé le frigo sur une prise 300mA et ca a l'air de tenir. Mais il y a un souci, mon frigo était installé dans la salle de bain pour ne plus entendre les bruits et maintenant une rallonge empêche de ferme la porte....
Visiteurs non identifiés : 284
