Baisse de tension, devis délirant ? - page 3
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
11/12/2012 à 15h51
11/12/2012 à 15h51
Suite à problème de baisse de tension qui fait vaciller mes lumières dans mon appartement, j'ai fait déplacer un électricien pour faire un devis pour régler le problème.
En gros il me dit que mon installation c'est des vieux fusibles qui sont pas top, qu'un truc est monté à l'envers, et il propose de tout changer pour tout remettre à neuf pour plus de 800€ sans garantir que ça réglera le problème.
Mon installation est d'origine de l'immeuble (1990) sauf la partie qui est soit-disant montée à l'envers qui a été rajoutée lors de travaux par un ami d'un ami avec qui je n'ai plus aucun contact.
Donc je m'en remets à vous chère communauté de bricoleur pour m'éclairer (c'est le cas de le dire) à ce sujet.
En photo jointe vous trouverez mon tableau électrique avec un zoom sur ce qui est d'après lui monté à l'envers.
Il dit que le montage à l'envers peut générer ce problème de vacillement de l'éclairage, possible ?
Utile de tout changer ?
Si oui le devis parait-il cher ou dans les prix ?
Question annexe, le bidule qui actionne le chauffe eau à 23h, quand il se déclenche et jusqu'à l'arrêt il fait une sorte de bourdonnement continu, normal ? Un bidule plus récent fera plus du tout de bruit ?
J'espère que vous pourrez m'aider Oui
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
24/01/2013 à 15h05
24/01/2013 à 15h05
Désolé du temps de réponse mais effectivement, tout a été vérifié et resserré.
J'avoue que je ne sais toujours pas trop quoi faire...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/01/2013 à 23h05
24/01/2013 à 23h05
Moi il me semblerait si j'ai tout compris qu il y a la un blem auquel je résonnerais comme suit
- L'appartement étant le seul a avoir le problème j'exclurai donc la baisse de tension edf
- le serrage des conducteur ayant été vérifié on peu considéré que ça ne vient pas de la .
moi il y a une chose qui me chiffonne , c'est le caractere répétitif et apparemment regulier
cette baisse de tension dans votre appartement ne peut etre dut qu'a une consommation excessive par intermittence
il y a donc comme dans toutes baisses de tension une raison il y a forcement une truc qui s'enclenche ou se déclenche quelque part
Je pense donc k'il est important de trouver quoi
cela peut etre chez vous ou alors chez le voisin
Il serait peut etre bon de savoir ou vous vous situez au niveau du branchement edf dans la colonne de votre bâtiment peut etre y a t'il un mauvais serrage dans la connexion en amont de votre disjoncteur ?
peut etre un demarrage de moteur ou de chauffage chez vos voisin de palier en serait la cause
perso je chercherais par la
Pour se qui est du devis de votre electricien il ne me choc nulement et je dirais qu'il est bien dans les tarifs
par contre évidemment il ne peut pas être sur que le problème sera résolu , mais aura l'avantage d’écarter definitivement le doute et de remettre votre tableau aux normes actuels .
bonne chance
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/01/2013 à 23h07
24/01/2013 à 23h07
euuuh une tite question me vient a l'esprit
votre éclairage c'est quoi ? des ampoule classique a filament ? des led ? ou peut être des fluo ???
connaissez vous la section du cable qui alimente votre appartement ?
avez vous un cumulus ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/01/2013 à 08h43
28/01/2013 à 08h43
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les baisses se produisant même lorsque je disjoncte tout sauf l'éclairage, le démarrage d'un quelconque appareil ne peut vraisemblablement pas provenir de chez moi.
Difficile de vérifier chez les voisins...
Je peux par contre vérifier dans les parties communes mon branchement EDF.
Et pour répondre à la question, j'ai 2 types d'ampoules, halogène éco (90%) et basse tension (10%).
J'ai un cumulus.
Je ne connais pas la section du câble qui alimente mon appartement Triste
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/01/2013 à 10h13
28/01/2013 à 10h13
avez vous essayez de brancher une douille avec une lampe directement en ssortie de votre disjoncteur principal ?
en débranchent le départ et en y mettant une douille avec lampe vous aurez la certitude que cela ne vient pas de chez vous
attention si vous decidez de le faire faite bien les choses dans l'ordre couper l'arrivé avant etc
c'est un peu rock and roll mais vous éviterait de chercher plus chez vous
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/01/2013 à 10h39
28/01/2013 à 10h39
Je pends ce fil qui devient un vrai roman ...
et une toute première remarque ;
Tout d'abord, oublie cet électricien qui :
- te propose un investissement sans garantie de résultat,
- qui n'a pas été capable de détecter le problème (censé se repoduire plusieurs fois en 10mn ..)
OUI, dans le cas de microcoupres, ou de sur-oscillations, un voltmètre électronique peut trés bien ne rien déceler ...( il filtre et moyenne sur plusieurs périodes ...et on ne sait pas toujours ce qu'il mesure ...)
La méthode proposée précédemment permet de faire un lever de doute (mettre une ampoule de même type que celles qui clignottent).
et si le résltat est négatif, mettre alors cette ampoule en sortie de l'un des Disj divisionnaires affecté à l'éclairage
Et, puisque tu as un voltmètre, une mesure de la tension NEUTRE - TERRE pourrait être une source d'information ( mesure en temps normal et pendant ces clignottements ..)
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
30/01/2013 à 12h51
30/01/2013 à 12h51
Merci pour vos réponse.
Si j'ai bien compris la manip à faire :
1/ Je débranche la sortie du disjoncteur EDF (plombé en haut et accessible en bas). Le tableau ne sera donc plus alimenté.
2/ Sur la sortie du disjoncteur EDF je branche une douille avec une ampoule halogène donc.
Si je constate une baisse de luminosité comparable au problème que j'ai actuellement, c'est que le problème vient soit d'EDF soit d'un voisin.
Si je constate rien je retente l'opération en branchant ma douille au niveau d'un des disjoncteur des circuits de lumières.
J'ai tout compris ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
01/02/2013 à 12h51
01/02/2013 à 12h51
Juste si quelqu'un peut me confirmer que ce qui est appelé disjoncteur principal est bien le disjoncteur EDF plombé en haut svp ?
Boulet
01/02/2013 à 12h54
01/02/2013 à 12h54
Tout à fait ! On dit plutôt "disjoncteur général", mais quand tu précises "EDF il n'y a plus d'équivoque...
18/02/2013 à 14h24
18/02/2013 à 14h24
bonjour.il y a une possibilité que j'ai rencontré il y a pas mal de temp, celle d'un salopard qui s'était connecté sur mon compteur et qui bricolait de temp en temp dans sa cave.......a mes frais. un bien bon souvenir ! j'en ris encore !
23/02/2013 à 15h30
23/02/2013 à 15h30
Bonjour les amis,
En lisant toutes les bonnes remarques de ce fil ou discussion, je propose à notre ami quelques points :
- Faire venir ERDF qui vérifiera s'il n'existe pas de variation de tension et de fréquence.. Les appareils traditionnels ne permettent pas de vérifier correctement la qualité de l'onde électrique ( tension ou courant)..
- Vérifier tous les serrages ( disjoncteur principal ouvert donc hors tension coté utilisateur) sur : phase (conducteurs rouges) neutre ( conducteurs bleus) terre ( conducteurs vert jaune).
- Regarder les sections utilisées car elles ne me semblent pas "normalisées" pour 40 A
- Vérifier les branchements électriques du disjoncteur différentiel et des deux disjoncteurs associés.. De plus, un autre circuit part derrière mais où ? ainsi que celui sous le disjoncteur différentiel de 40 A.
- Quelles sont les puissances d'éclairage des lampes utilisées ?
- Vérifier chaque douilles des lampes , état des connexions et les serrer aussi
- Pour la minuterie du cumulus, je pense que c'est un petit moteur qui tourne de type crouzet..Il est normal que cela fasse du bruit.
Cordialement Sourire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
