Ballon d’eau chaude qui chauffe en permanence
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/04/2019 à 01h00
10/04/2019 à 01h00
J'ai un ballon d'eau chaude...
J'ai aussi un contacteur jour-nuit.
Le problème, c'est que ce contacteur ne fonctionne pas depuis assez longtemps.
Alors, évidemment, le ballon chauffe en permanence. On l'entend clairement après la douche, par exemple.
Et comme il s'agit de 200l, vous imaginez la facture.
Le contacteur ne fonctionne pas,mais il a été posé par un électricien...
A-t-il été changé depuis l'origine ? Je ne le sais.
je me souviens juste d'un électricien qui nous a dit qu'il fallait voir avec EDF.
Et un plombier, venu plus tard, pour changer le thermostat du ballon.
Alors, au bout d'un moment, j'ai contacté EDF.
(Je vous passe sur les discussions avec EDF.)
Ils ont donc envoyé un électricien qui a démonté le panneau et le compteur...
il m'a dit que tout était normal et que c'était le contacteur.
Je suis donc allé acheter un nouveau contacteur.
Et je l'ai changé en fonction du schéma qui était là auparavant :
Fil bleu, fil rouge... Et A1 et A2.
(Voir photos)
Problème : si le ballon chauffe quand on le met en marche...
Quand il est en mode "jour-nuit", il ne fonctionne pas.
Si je le laisse "au milieu", on se douche finalement à froid car il ne chauffe plus la nuit (ni le jour).
On est obligé de passer en allumage forcé (bouton vers le haut) et là, il fonctionne très bien.
Alors, je ne sais plus quoi faire.
Soit je suis tombé sur un connecteur en panne... Mais bon, quand même... il est tout neuf et la veille s'allume quand on le met en marche.
Soit il y a un problème de montage depuis le début, que j'ai reproduit parce que je n'ai fait que mettre le 1 à la place du 1, le A2 à la place du A2, etc.
Et là, je ne sais pas comment faire.
Soit... le problème vient d'EDF qui n'envoie pas le signal comme il faut.
Merci de m'aider car je suis perdu Sourire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/04/2019 à 01h13
10/04/2019 à 01h13
Je vous mets peut-être les photos de l'ancien branchement...
10/04/2019 à 03h06
10/04/2019 à 03h06
ce qui me gêne ce sont les fils rouges et noirs sur A1 et A2,
si ces 2 fils viennent du contact EDF normal que cela ne fonctionne pas
il faut câbler comme ça:
1°- laisser le noir ou il est en A 1
2°- mettre le rouge avec le rouge en bas du disjoncteur 20 A
3°- mettre un fil bleu entre le bleu en bas du disjoncteur et la borne A 2
4°- pour faire un essais, si c'est possible, ponter les 2 fils qui sont sur le contact EDF qui doivent être le rouge et le noir
il n'y a pas de protection 2 A pour ce fil pilote il serait bon d'en profiter pour en mettre un, mais avant essayer comme ça, on en reparlera pour ajouter un 2 A
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/04/2019 à 20h50
10/04/2019 à 20h50
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Alors, je suis désolé, mais je n'arrive pas à tout suivre.
Disons que pour réinstaller, j'ai utilisé - comme me l'a montré le monsieur du Leroy-Merlin - les chiffres.
A1 et A2, d'un côté, et 1, 2, 3, 4 comme sur la photo Sourire
Donc, si rouge sur rouge... je risque de faire une bêtise Sourire
1. laisser le noir, j'ai compris.
2. mettre le rouge du A2 avec le rouge du 3 ? Dans le même trou ?
3. relier le bleu du disjoncteur à A2
4. Je ne sais pas ce qu'est "ponter" :s
Est-ce que j'ai bien compris les trois premiers points ?
PS. Je me suis contenté de copier ce qui était en place avant changement en présumant que le contacteur était cassé. Mais, apparemment, l'électricien a mal fait son job ?
Donc, je vous mets la notice qui me semble illisible, à moi Sourire
Peut-être vous y vous trouverez plus à l'aise Clin d\'oeil
Merci beaucoup.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/04/2019 à 00h00
11/04/2019 à 00h00
bonjour, Certes, il faut que ce cumulus ne dispose que du courant la nuit si vous avez un tarif heures creuses.
Mais l'appareil ne chauffe pas toute la journée, mais seulement lorsque le thermostat lui donne le courant, et la conso est surtout proportionnelle au nombre de litres d'eau tirés. Mais bien sûr, il faut privilégier les heures creuses tant qu'à faire.
11/04/2019 à 04h05
11/04/2019 à 04h05
il y a mauvais câblage. Je ne sais pas qui a fait ça mais ce n'est pas bon Tututut !, risque pas de fonctionner, si c'est un électricien, faut qu'il revienne à l'école Explose de rire
Nob07 a écrit :
1. laisser le noir, j'ai compris. ----------------------------------------------------->OK
2. mettre le rouge du A2 avec le rouge du 3 ? Dans le même trou ------>NON pas dans le 3 mais avec le rouge en bas à droite du disjoncteur
3. relier le bleu du disjoncteur à A2 ------------------------------------------------> oui bien compris ( bleu en bas à gauche du disjoncteur)
4. Je ne sais pas ce qu'est "ponter" -------------------------------------------> mettre un fil électrique entre les 2 bornes entre A2 et N en bas du disjoncteur
ce que te conseille de faire c'est ce qu'il y a sur la notice comme tu dis mais sans le disjoncteur 2 A puisque tu en as pas sur le tableau,
pas de risque de faire une bêtise en mettant rouge sur rouge, c'est la même phase!
PS pour info j'ai pas besoin de notice pour câbler ça Explose de rire Explose de rire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/04/2019 à 10h44
11/04/2019 à 10h44
Salut et merci pour votre réponse.
Je montrais la notice au cas où. Sourire
Mais elle ne me paraît pas si bien faite !
Alors, j'ai modifié la photo pour être sûr de ne pas faire de bêtise.
Ai-je bien compris que, dans certains cas (point 2), j'aurai plusieurs fils dans le même trou ?
Je ne touche à rien d'autre, c'est bien ça ?
A moins de trouver un fil inutilisé, il me faudra un fil supplémentaire pour le pont.
Quel genre de fil dois-je prendre ?
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/04/2019 à 10h47
11/04/2019 à 10h47
On parle sur plusieurs années...
Et tantôt avec une forte consommation, tantôt avec une très faible conso...
Il n'empêche que quand on a 150€ de facture EDF quand on a été seul pendant 2 mois... Ca peut faire lourd.
Pour le thermostat, je me disais de le modérer... Mais je ne sais pas si c'est efficace de le mettre à 75%, par exemple.
11/04/2019 à 10h58
11/04/2019 à 10h58
Merci.
re
le fil bleu sur lequel tu as fait une croix doit rester en place
oui tu auras bien deux fils bleus sur la borne N à gauche en bas disjoncteur
oui tu auras bien deux fils rouges sur la borne en bas à droite disjoncteur
tu prends un fil, bleu de préférence, en 1.5 m² pour faire la liaison entre les 2 bornes
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/04/2019 à 11h04
11/04/2019 à 11h04
D'accord.
Alors, je vais acheter du fil de 1,5m2 (ou mm2 ?).
On est bien d'accord que la couleur, c'est pour s'y retrouver ?
Le fil est le même, à l'intérieur, n'est-ce pas ?
Puisque, a priori, j'ai bien deux ponts à faire, ou, en tout cas, le pont + le bleu de gauche A2-N
Donc, plusieurs par trou, c'est possible.
Est-ce qu'il y en a un qui reste vide ?
MErci beaucoup, en tout cas.
11/04/2019 à 12h14
11/04/2019 à 12h14
Nob07 a écrit :
D'accord.
re
il n'y a qu'un seul pont à faire de A2 à N en bas du disjoncteur
et déplacer le fil rouge
c'est du 1.5 mm² ,y a eu un bug de frappe
c'est un serrage à vis donc deux fils sous le même serrage et c'est autorisé
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/04/2019 à 12h25
11/04/2019 à 12h25
D'accord.
comme ça revenait deux fois, j'ai fait dessiné deux lignes sans me rendre compte que c'était la même Sourire
N vers A2.
C'est noté.
J'achète ça, j'essaie et je reviens vers vous.
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/04/2019 à 21h12
11/04/2019 à 21h12
bonjour, On ne met pas le chauffe eau à 75°, on le met à 55 ou 60°, c'est la température minimum pour ne pas avoir de bactéries qui se développent.
Aucun chauffe eau depuis un certain temps ne monte à75°. En plus,, de l'eau aussi chaude c'est très dangereux et particulièrement lorsqu'on a des enfants.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/04/2019 à 21h17
11/04/2019 à 21h17
Bonsoir.
Il faut donc que je corrige ça...
Mais je ne crois pas que les dégrés soient aussi clairs...
Vers la moitié du cadran, ça devrait être bon ?
12/04/2019 à 08h30
12/04/2019 à 08h30
Modifie le réglage et le lendemain, fais couler de l'eau chaude en contrôlant sa température avec un thermomètre. Corrige le réglage si besoin.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/04/2019 à 08h42
12/04/2019 à 08h42
Nob07 nous parle de 75% (au 3/4 du réglage donc), pas 75°C...
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
