Ballon d’eau chaude qui chauffe en permanence - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/04/2019 à 01h00
10/04/2019 à 01h00
J'ai un ballon d'eau chaude...
J'ai aussi un contacteur jour-nuit.
Le problème, c'est que ce contacteur ne fonctionne pas depuis assez longtemps.
Alors, évidemment, le ballon chauffe en permanence. On l'entend clairement après la douche, par exemple.
Et comme il s'agit de 200l, vous imaginez la facture.
Le contacteur ne fonctionne pas,mais il a été posé par un électricien...
A-t-il été changé depuis l'origine ? Je ne le sais.
je me souviens juste d'un électricien qui nous a dit qu'il fallait voir avec EDF.
Et un plombier, venu plus tard, pour changer le thermostat du ballon.
Alors, au bout d'un moment, j'ai contacté EDF.
(Je vous passe sur les discussions avec EDF.)
Ils ont donc envoyé un électricien qui a démonté le panneau et le compteur...
il m'a dit que tout était normal et que c'était le contacteur.
Je suis donc allé acheter un nouveau contacteur.
Et je l'ai changé en fonction du schéma qui était là auparavant :
Fil bleu, fil rouge... Et A1 et A2.
(Voir photos)
Problème : si le ballon chauffe quand on le met en marche...
Quand il est en mode "jour-nuit", il ne fonctionne pas.
Si je le laisse "au milieu", on se douche finalement à froid car il ne chauffe plus la nuit (ni le jour).
On est obligé de passer en allumage forcé (bouton vers le haut) et là, il fonctionne très bien.
Alors, je ne sais plus quoi faire.
Soit je suis tombé sur un connecteur en panne... Mais bon, quand même... il est tout neuf et la veille s'allume quand on le met en marche.
Soit il y a un problème de montage depuis le début, que j'ai reproduit parce que je n'ai fait que mettre le 1 à la place du 1, le A2 à la place du A2, etc.
Et là, je ne sais pas comment faire.
Soit... le problème vient d'EDF qui n'envoie pas le signal comme il faut.
Merci de m'aider car je suis perdu Sourire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/04/2019 à 08h57
12/04/2019 à 08h57
Ah oui, c'est exact.
Je parlais de 3/4 de la molette.
Je ne peux pas la prendre en photo, là, car il y a un panneau à dévisser, etc.
Mais je parlais de 3/4... 75% environ. PAs en degrés. Sourire
Mais, effectivement, l'eau est très chaude. Et je n'ai pas besoin d'autant d'eau chaude à tout moment.
Donc, je ne sais pas bien comment faire et si (et comment) ça réduirait ma facture.
Parfois, on est 5, parfois 1...
C'est compliqué, hein Sourire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
30/04/2019 à 15h14
30/04/2019 à 15h14
Je ne suis pas encore revenu car je ne l'ai pas encore fait.
J'ai acheté le fil...
Et je vais le faire Sourire
Je reviendrai.
EN attendant, je le coupe à la main. Ca, ça fonctionne.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/05/2019 à 19h57
12/05/2019 à 19h57
Pardon d'avoir traîné...
J'ai eu des problèmes techniques Sourire
Bon, c'est fait.
Voici les photos...
L'installation n'a pas sauté, ça va, déjà Sourire
Est-ce que ça va me chauffer l'eau comme il faut ?
Je ne sais encore. Je suis seul en ce moment...
Je vais le laisser en automatique et je verrai dans 4 ou 5 jours.
(je vais quand même demander à l'agent ERDF demain s'il peut me dire si ça va... Il vient installer Linky Sourire )
Merci beaucoup, en tout cas.
Je vous mets les photos... Vous me direz si c'est bon ?
Merci.
20190512_175052 après (1).jpg 20190512_175052 après (2).jpg 20190512_175052 après (3).jpg
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/05/2019 à 23h23
12/05/2019 à 23h23
En tout cas, je viens de passer à côté du chauffe-eau...
Et il s'est mis en marche à 23h.
Je crois que ça marche ! Sourire
En revanche, le panneau émet un bourdonnement...
Et le connecteur reste bloqué au milieu (automatique).
Impossible de le mettre sur zéro ni de le mettre en marche forcée. (la "manette" est molle.)
Mais c'est peut-être à cause de l'horaire ?
Je ne sais pas.
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
13/05/2019 à 06h56
13/05/2019 à 06h56
Que vous ne puissiez pas le mettre en marche forcée lorsque qu'il est commandé (HC), c'est normal, mais vous devriez pouvoir le mettre sur "arrêt".
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
13/05/2019 à 09h01
13/05/2019 à 09h01
En heures pleines, j'ai pu changer... Passer en off et, bien sûr, en marche forcée.
C'est bien ce que je m'étais dit, hier, sur l'horaire.
C'est donc que l'impulsion EDF fonctionne et que le contacteur aussi. Sourire
Pour le "off", peut-être que je n'ai pas suffisamment forcé.
Ce matin, ça fonctionnait. Peut-être qu'en heures creuses, il est plus dur.
Si je dois partir en vacances, je le mets en off ou je coupe ?
Visiteurs non identifiés : 27
