barbecue inter diff
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/09/2012 à 08h41
04/09/2012 à 08h41
Ma maison de 2 ans, consuel et edf passés, nickel.
Une prise extérieure dans une véranda (fermée pas d’eau de pluie) sur laquelle je branche un barbecue éléctrique (avec résistance) de 4 ans.
Au bout de 5mn qu’il soit allumé cela me fait sauter l’inter différentiel de la rangée des prises.
Du coup j’ai changé de rangées j’ai démonté une prise de radiateur et j’ai branché mon barbecue desssus, et encore il m’a fait sauté mon inter différentiel de la rangée des radiateur.
Vous en déduisez quoi ?
Sur une prise C20A ça supporte au moins 3600w non ? et mon barbecue ne fait que 2000w
Ce que je ne comprends pas non plus c’est que pourquoi il ne fait pas sauter le disjoncteur concerné au lieu de faire sauter l’inter différentiel ?
Merci bcp des réponses.
Message(s) : 9949
04/09/2012 à 08h51
04/09/2012 à 08h51
Un disjoncteur coupe en cas de surcharge ou de court-circuit.
Un différentiel 30mA coupe en cas de défaut d'isolement (fuite de courant à la terre) ou en cas de contact direct avec un conducteur sous tension.
Votre barbecue a un défaut d'isolement que le différentiel détecte. Celui-ci coupe pour assurer votre sécurité.
Vu qu'à mon avis il n'est pas rentable de faire réparer ce genre d'appareil, direction poubelle et achetez un barbecue neuf.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/09/2012 à 09h11
04/09/2012 à 09h11
Tes explications sotn toujours très claires !
Merci Carminas, très aimable à toi, ne change pas !
04/09/2012 à 09h52
04/09/2012 à 09h52
Si ton barbecue ne fait déclencher le différentiel qu'au bout de 5 minutes de chauffe, il est possible que cela soit dû au thermostat : est-il accessible ? remplaçable ?
Salut, @+
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/09/2012 à 15h22
04/09/2012 à 15h22
c'est gentil à toi grain de sel mais c une merde que j'avais du payer 25 euros et en + il a 4 ans
je vais en racheter un
merci mon ami
Visiteurs non identifiés : 120
