batterie pour être autonome - page 2
avatar - wilfried17300
Message(s) : 25
09/04/2016 à 18h10
09/04/2016 à 18h10
je viens vers vous pour une petite question.
je suis dans l’étude d'un projet de création d'un salon de toilettage ambulant et pour faire fonctionner tous mes appareils électriques j'ai 3 options pour le moment:
option 1: rallonge électrique pour me brancher chez le client, pas très pratique a mon gout mais simple a mettre en place.
option 2 : groupe électrogène pour fournir l’électricité, simple aussi a mettre en place mais plutôt bruyant comme solution. donc ça peut gêner les voisins..
option 3 : des batteries a décharges lente pour fournir l’électricité nécessaire pour la journée.
donc ma question porte sur l'option 3. j'estime a 6000 W par jours grand max (avec 5500 W je pense que ça passe) ma consommation électrique de tous mes différents appareils.
en cherchant sur le net j'ai cru comprendre qu'avec 2 batteries de 200 Ah, ça passe sans trop de soucis pour faire fonctionner tout ça donc première question est ce que j'ai vu juste?
Seconde question, vu que je me déplace chez le client je me dit qu'il y a surement moyen de charger lors des déplacement un peu les 2 batteries histoire d’être encore un peu mieux niveau capacité et tranquillité de travail donc est ce que tout ceci est possible?
et troisième question: si vous avez une idée pour une option 4 encore plus intéressante que les 3 premières options je suis preneur :-)
merci par avance
10/04/2016 à 12h13
10/04/2016 à 12h13
oui, mais tout ne fonctionne pas en même temps
je propose (et c'est ce que je vais faire aussi) de vous arrêter un jour sur un marché et d'interroger un utilisateur de groupe électrogène
le problème du groupe c'est qu'il devrait se mettre en marche automatiquement à la demande, et je n'arrive pas vraiment a trouver la réponse a cela
j'ignore si on peut se passer totalement de batterie et jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse satisfaisante
dans votre cas je crois que demander le courant au client reste la formule la plus acceptable
vos calculs de temps d'utilisation sont des temps théoriques pour une journée, mais vous faites plus d'un client par jour donc les consommations sont a répartir
vous n'allez pas utiliser le chauffe eau 2 heures chez le même client quand même ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/04/2016 à 13h14
10/04/2016 à 13h14
Un chauffe-eau de 5,5 W qui fonctionne 2 heures ????
Peut-on avoir plus de détails ....
Quant à l'eau .... d'où provient-elle ??? en circuit fermé ??? avec cette pompe de 400W ?
J'avoue toujours ne pas tout comprendre ...
Cdl
10/04/2016 à 13h25
10/04/2016 à 13h25
pour des tas de raison,,,,,,,,,,, il est intéressant de lire CECI
clic aussi sur autres dossiers
ce qui m'interpelle c'est la durée d'une minute de préparation a la distribution (pour les démarrages du frigo et du congélateur par ex , ce qui se produit très régulièrement )
perso je m'oriente vers Ceci ou le modèle supérieur
Message(s) : 25
10/04/2016 à 15h26
10/04/2016 à 15h26
la durée que j'ai pris en compte concerne une journée complète avec 5-6 clients différents et avec des chiens avec coupe assez complète de façon a prévoir plus d’énergie que pas assez! on m'a toujours dit cette phrase : qui peut le plus peu le moins Cool
le chauffe eau servira uniquement lors des bains (chauffe eau instantané) et déjà 2 h de bain par jours devrait être plus que suffisant, 20 minutes par chiens, alors que normalement en 10 min max le bain est fait!. l'eau est contenu dans une réserve de 200 L situé dans le camion.
et en général il n'y a qu'une machine a la fois qui est en fonctionnement (+ l'ordi et l’éclairage bien sur). lorsque le pulseur est en route (environ 10-15 minute) rien d'autre ne fonctionne. tout comme lorsque la tondeuse fonctionne...
pour le groupe la seule solution trouver jusqu'ici est de le démarrer des que j'arrive chez le client et de l’éteindre une fois fini...
mais encore une fois je suis en phase de réflexion donc toujours a la recherche de bonne idée pour me facilité la vie.
Et je vous remercie pour vos messages tout ceci me permet d'avancer
Message(s) : 25
10/04/2016 à 15h34
10/04/2016 à 15h34
d'apres mes recherchers 2 groupes sont surtout utiliser dans ce genre de situation:
groupe honda
groupe sdmo
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/04/2016 à 16h21
10/04/2016 à 16h21
Un Chauffe-eau instantané ??? ... ne faudrait-il pas lire 5500W au lieu de 5,5 W ...
ce qui change totalement le besoin en puissance instantané et en énergie, et nécessite de revoir le concept ..
Un diagramme temporel sur 8H va montrer une incohérence totale de la solution envisagée ...
Il faut repositionner les besoins, pour déboucher sur une solution cohérente : Besoins énergétiques - Gestion de l'eau (froide, chaude, grise).
Message(s) : 25
10/04/2016 à 16h48
10/04/2016 à 16h48
ah oui en effet quel buse! j'ai oublier de transformé les unités!!!!! grrr pas malin sur ce coup!
et imaginons que le chauffe eau et le pulseur tourne grâce au groupe électrogène mais que tout le reste fonctionne grâce aux batteries?
car dans la logique j'allume le groupe pour le bain, puis je sèche le chien et ensuite je peux couper le groupe vu que le reste consomme beaucoup moins non? ça ne ferait plus que 2500 W pour le reste....
Message(s) : 25
10/04/2016 à 16h57
10/04/2016 à 16h57
sinon y aussi la solution chauffe eau, pompe 12V spécial camping car mais je ne sais pas si ça suffira pour mon activité...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/04/2016 à 17h27
10/04/2016 à 17h27
C'est pour celà qu'il faut toujours s'assurer de bases saines avant de chercher des solutions ..
Analyse du pb, vrai besoin, solutions candidates (cad satisfaisant le pb), solutions retenues .... et in fine, choix de matériels ...
L'essentiel est de partir sur des bases fondées ....
Revenons à l'eau, car c'est un fluide important sans ton projet ..
- tu as besoin d'une réserve estimée de 200 l sur le camion .... dis-tu ..
- Mais à quelle température ??? et sous quelle forme ... jet d'eau ou bain ...
car je suppose qu'il s'agit de bains en eau tiède .... en final, peux-tu estimer le besoin, car il est dimensionnant vis à vis des solutions ...
- Que fais-tu de l'eau à évacuer ....
Et par ailleurs, comment vois-tu l'usage de ton camion ....
- recharge en eau ....
- possibilité de raccordement électrique chez toi ( chauffage de l'eau, recharge de batteries, si besoin préchauffage thermique de ta salle de travail, ...
Quant à ta pompe, quel besoin réel ..... je suppose pour un débit sous une certaine pression .....
Car habituellement, à domicile, le pb ne doit pas se poser. as-tu une expérience là-dessus ...
400 W me semble surdimensionné .... le chien ne va pas supporté le couple débit-pression ...??
Cdl
Message(s) : 25
10/04/2016 à 18h06
10/04/2016 à 18h06
pour m'assurer de pas partir n'importe ou j'ai eu l'idée de venir sur ce forum et je crois que j'ai bien fait Tire la langue
alors oui l'eau est un élément important pour le bain, de tout ce que j'ai pu glaner comme info sur les toiletteurs ambulant, une réserve de 150-200 L d'eau est une solution pour tenir une journée et affronté tout les types de chien.
pour la température, l'eau doit être tiède comme pour une douche classique donc 35°C me parait être une bonne valeur. pas la peine d’ébouillanté mes futurs clients Sans voix
l'eau sera raccordé a une baignoire avec jet de lavage (Baignoire) après pour estimé la quantité je me base sur ce que les autres toiletteurs utilisent car la en ce moment quand je toilette mon chien je me pose pas cette question a la maison... Pour l'eau usager elle ira dans une autre réserve séparer de 150-200 L elle aussi bien sur.
Pour l'usage du camion, il rentrera tout les soirs au garage de façon a refaire le plein d'eau clair et vidanger les eaux sales. et si besoin recharger batterie ou autre vu que tout est disponible dans le garage.
pour la pompe et son débit.... j'ai surement vu trop lors de mon estimation. le but n'est pas de servir de karcher pour laver le chien. avec une capacité de 150 L, faire 6 chiens donne 25 L par chiens le tout en 10 minutes donc en théorie 3 L/min.... j'avoue que je n'avais pas étudié ce passage...
plus je cherche de solution, plus je trouve de problème Ca tourne pas rond là-dedans
me reste encore de longue heure de recherche.... heureusement le projet n'est pas urgent je préfère prendre le temps d'essayer de penser a presque tout pour éviter les mauvaise surprise.
encore merci pour l’intérêt porter a mon projet
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
10/04/2016 à 18h25
10/04/2016 à 18h25
Pour produire l'eau chaude, il y a aussi la possibilité du ballon qui se chauffe sur le circuit de refroidissement du camion, à coupler éventuellement avec une petite chaudière au gasoil, ce qui dans le cas d'un camion permettrait aussi d'installer un dispositif de chauffage pour l'intérieur de l'atelier car j'imagine que ça doit pas être agréable quand il fait froid l'hiver. Voir du coté des aménagements de camping car. Il existe un modèle qui se raccorde ainsi (moteur du camion ou chaudière) et qui a en plus une résistance 220 volts. Capacité de 10 à 70 litres et garde chaud 24 heures suivant la quantité d'eau consommée. Et donc, possibilité de chauffer la nuit chez toi pour le lendemain.
Le prix, je sais pas !
10/04/2016 à 19h18
10/04/2016 à 19h18
Eh !!! les gars (je parle aux anciens)
vous voyez, on a trouvé quelqu'un de plus compliqué que moi
personne ne l'aurait cru, il faut tout lire et relire
Alors mon ami Wilfried on va essayer non pas de résoudre votre problème mais vous expliquez comment cela fonctionne dans un camping car
1. L'eau : l'eau est stockée dans un réservoir de contenance variable de 80 l à 300 l pour certains gros CC (attention en hiver l'eau peut geler)
2. les eaux usées sont récupérées dans un réservoir généralement sous le CC (à protéger du gel en hiver ou a vider ) et vidés dans des endroits prévus pour CC
pour prélever l'eau une pompe 12 volts
3. Pour chauffer l'eau, on n'a pas de chauffe eau à ma connaissance mais un chauffage qui en été permet de chauffer 10 l d'eau à 40°C ou à 60°C
en hiver aussi, mais chauffage de l'habitacle en plus
suivant le cas le chauffage se fait au gazoil prélevé dans le réservoir ou comme moi au gaz butane/propane en hiver, moi je fonctionne au gpl (moins cher que les bonbonnes)
l'eau se réchauffe au fur et à mesure du prélèvement
le chauffage aussi fonctionne en 12 V
c'est une formule qui pourrait convenir pour vous, vous toiletterez aussi en hiver, donc il vous faudra chauffer
L'électricité maintenant
en général l'électricité dans un camping car est produite via des batteries (de préférence des AGM ou de Gel (mon cas) qui permettent des décharges profondes
l'équipement n'est pas le même pour tous je vous parle du mien
1. 2 panneaux solaires monocristallin qui sont raccordés à la masse d'une part et à un chargeur solaire adapté à la puissance des panneaux solaires. Le mien est un Ctek MPPT qui gère ce qui vient des panneaux solaires, de l'alternateur moteur et qui alimente mon tableau de distribution électrique
2. l'alternateur lorsque je roule, c'est le même chargeur qui gère
3. le 230 V alimente un chargeur de batterie qui régule la charge en fonction de divers paramètres, le chargeur alimente directement 2 batteries de 165 A mis en parallèle
C'est la formule qui me convient car j'ai un fourgon et je ne puis transporter un groupe électrogène ou un système Efoy
certains ont une seule batterie qui peut se charger soit avec un groupe électrogène (en général ils ont aussi un régulateur de tension) ou un chargeur Efoy qui utilise le méthanol comme carburant (totalement silencieux, se met en marche automatique lorsque la batterie se décharge
voila les possibilités que vous avez pour produire de l'énergie et de la stocker
utiliser des batteries pour de gros consommateurs nécessitent l'emploi d'un convertisseur 12 V ---- 230 V d'une capacité dépendant de votre plus gros consommateur
j'ai deux convertisseurs un de 300 et un de 600 donc je n'ai jamais utilisé de gros consommateurs (je devrais acheter un convertisseur permettant plus
j'ai au maximum des appareillages fonctionnant en 12 Volts (chargeur de PC 12 V --- 19 V dans mon cas) etc .... TV 12 V , Home cinéma 12 V
Tout cela représente de relativement gros investissement, c'est pourquoi je vous conseille toujours de demander le courant au client, un chauffe eau instantané me semble la meilleure formule pour vous, le reste ne sert pas longtemps et ne consomme pas trop
je crois que vous avez toutes les clés en main pour réfléchir a tête reposée a vos besoins et vos possibilités
je verrai bien dans votre cas la demande d'électricité à votre client pour certains appareils
et dans votre camion, une batterie chargée via un chargeur chez vous à la maison, si ce n'est pas suffisant pour passer la journée, soit doubler les batteries (attention pour mettre des batteries en parallèle il faut 2 batteries de capacité identique, de même fabrication, de même charge et de même âge (attention entre 2 batteries même neuves il peut y avoir quelques pourcentages de différence, ce qui n'est pas souhaitable
ou alors compléter la charge avec une pile Efoy, moins encombrante et silencieuse à bord du véhicule
Message(s) : 25
10/04/2016 à 20h13
10/04/2016 à 20h13
alors me dire que je suis compliqué c un peu exagérer quand même Cool je cherche juste a comprend un domaine ou je n'y connais rien Grand sourire et a force de lire des personnes qui sont beaucoup plus a l'aise que moi sur ce sujet ben j'avance et je me dit que je vais monter mon salon dans un local ça sera plus simple Tire la langue
plus sérieusement jusqu'ici pour moi en forçant un peu le trait un camping car était défini par un camion qui n'avance a rien sur la route l’été Adore attention je dis cela avec humour, chacun sa façon de vivre!
donc la je découvre tout! j'avais une vision idéal de mon camion et pour me remettre dans la réalité rien de tel que le forum pour ça et l'effet souhaiter et belle est bien la!
donc la solution la plus simple reste a ce que je comprends le fait de prendre le courant chez le client, je vais y réfléchir même si dans certains cas ça peut se compliqué (client dans une rue sans possibilité de se garer devant leur porte...)
beaucoup de camion utilise des groupes pour se fournir en électricité donc je suppose que si je ne veux pas de rallonge je n'aurais pas le choix et devrais passer par le groupe!
maintenant je peux essayer de limiter l'utilisation du groupe au 2 grosses sources d’énergie (chauffe eau instantané et séchoir) et fonctionner avec une batterie pour les petits appareils, de toute façon je pense qu'il me faut une batterie en plus de celle de démarrage ne serait ce que pour l’éclairage, ordinateur ou autre petit truc.
encore merci pour tout vos eclairages
10/04/2016 à 20h41
10/04/2016 à 20h41
compliqué, il faut s'entendre sur le terme
mettons un chauffe eau instantané, c'est l'eau froide qui entre qui fait sortir l'eau chaude
donc il vous faudra une pompe 12 volts pour cela alimentée par une batterie
pour info, il y des gens qui par gout vivent à l'année dans des campings car, d'autres par faute de moyens font pareil
les batteries ne sont justement pas a recommander pour les grosses consommations, c'est ce que je me tue a vous dire
c'est certain qu'il faut une batterie en plus de celle de démarrage
il y a des chauffe eau au gaz aussi, mais ici aussi il faut que de l'eau entre pour en sortir
on peut aussi installer le stockage d'eau plus haut que le chauffe eau, elle descendrait par gravité
vous pouvez aussi chauffer de l'eau dans une bouilloire sur un brûleur au gaz, et prélever l'eau dans une grande cuve
je ne sais pas ce que vous avez vraiment appris, il faut encore bien définir le projet et l'ensemble de nos interventions pourra sans doute vous aidez
et quand vous parlez "camion",, quel type de camion ?
attention les installation au gaz doivent être homologuées par les services compétents
Message(s) : 25
10/04/2016 à 20h53
10/04/2016 à 20h53
j'ai bien compris que pour le séchoir et le chauffe eau instantané les batteries n’étaient pas possible, j'aurais au moins appris ça :-)
et je ne critique pas les campings car sérieusement, tout ce que j'ai dis doit être pris avec humour bien sur.
pour une installation au gaz je suis pas trop pour car ça fait une 3e source d’énergie a bord... déjà la avec groupe + batterie je trouve ça bien assez!
pour moi un camion c un master type caisse carré, et un fourgon ben les camions plus petits :-)
j'en conclu qu'il me faut un max de petit consommateur, éclairage LED (ça j'y avais penser des le début Cool ), pompe 12V, et tout ce que je peux de façon a limiter ma consommation! sauf si j'opte pour la rallonge...
je vais continuer a me documenter et a relire tout vos messages, et a force une solution va bien se dessiné!
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 43
