Besoin d’un conseil pour un montage !
22/02/2014 à 19h18
22/02/2014 à 19h18
jModifications schéma je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Nul !
23/02/2014 à 07h54
23/02/2014 à 07h54
c'est sur rien ne va
L'inter alimente la tempo
la commande de la tempo prend la phase ou? sous la sortie de l'inter ?
la tempo commande quoi? on ne peu que le deviner.
la pompe et l'ev engrais sont alimenté comment?
il manque les détecteurs hauts
sur le remplissage , si tu mets un contact ouvert jamais la cuve va se remplir ou jamais s'arrêter .il faut deux niveaux un bas et un haut ,le bas pour autoriser le remplissage et le haut pour arrêter ce remplissage.
je n'ai pas ni le logiciel pour te refaire le schémas ni le temps , certain intervenants sur ce site on ce qu'il faut ,ils vont certainement se faire un plaisir de te faire ce schémas.
23/02/2014 à 19h03
23/02/2014 à 19h03
merci pour ton passage, c'est vrai que j'ai un peu mal expliqué ce que je voulais faire...
donc en gros ce sont 3 bacs d'eau,
-2x 50L : -1 pour l'eau traitée claire sans engrais
-1 pour l'eau traitée avec engrais,
-1x100L où je laisse reposer l'eau 3 ou 4 jours avant de l'envoyer dans les bacs de traitement.
Le bac de 100 litres se rempli automatiquement quand le niveau baisse à un certain niveau prédéterminé, pour ça j'ai commandé l'électrovanne avec le capteur de niveau maxi donc bac remplis, quand le capteur s'enclenche, l'électrovanne s'ouvre, et remplis de nouveau le bac, une fois le niveau remplis, le capteur coupe le jus et l’électrovanne de remplissage se coupe. Jusque là je pense qu'il n'y aura pas de problème,
C'est maintenant que ça se complique, je me suis cassé la tête pendant toute l'après-midi pour faire les schéma de ce que je voulais faire... mais je me suis fait plaisir!
Donc pour l'arrosage automatique avec 2 bacs différents, j'ai 2 capteurs de niveau bas, un pour chacun des bacs ( qui servent uniquement pour le moment à éviter la marche à sec de la pompe,), le remplissage des bacs de 50L c'est moi qui le fait manuellement (pour l'instant,) puis j'ai 2 électrovannes qui seront commandées par 2 programmateurs différents, et qui fonctionneront à 1 jour d'intervalle du Lundi au Samedi.
Je vous montre les schémas de l'installation...
J'espère que ça parait un peu plus clair comme ça, ça peut paraître compliquer mais c'est en vérité assez simple une fois qu'on pense qu'on à trouvé la solution, du moins je pense l'avoir trouvée..
Qu'est ce que vous en pensez? ça peut le faire ou carrément pas?? dites moi avant que je fasse une grosse connerie....
Merci d'avance Top !
23/02/2014 à 20h11
23/02/2014 à 20h11
Re
pour les 2 bacs d'arrosages alternés rien ne fonctionne avec les programmateurs ,cela ne fonctionne qu'en manuel
et pour le remplissage du bac eau 100 litres , je te le répète il faut deux capteurs ,niveau bas contact à fermeture, pour enclenchement et niveau haut pour arrêt .à moins que ce soit un flotteur
23/02/2014 à 20h58
23/02/2014 à 20h58
Re
schémas modifié qui fonctionne en auto et en manuel
le neutre ne passe pas par le programmateur ,ni la phase pour la marche manuelle.
Je te conseille de mettre une sécurité sur les contacteurs pompes pour éviter la commande générale des 2 bacs
23/02/2014 à 21h09
23/02/2014 à 21h09
re modification du schémas avec les deux contacts à ouverture sur chaque contacteur pour éviter ,en particulier, en mode manuelle l'enclenchement simultané des deux bacs
La modif n'est pas belle ,je n'ai que paint pour le faire.
23/02/2014 à 22h26
23/02/2014 à 22h26
Et bien Merci à toi les3c19 je vais essayer de déchiffrer et comprendre ce que tu as fait,
apparemment je n'ai pas précisé que les interrupteurs de marche manuelle, comme je voulais les monter, me serviraient juste pour couper le système en cas de prob... si je les laisse sur allumé mon schéma fonctionnera puisque je peux allumer manuellement les programmateurs sur simple pression de touche, et vu que l'inter reste en position fermé, le courant passera; j'aurai du les mettre en NC tu aurait compris ce que je voulais faire,
Mais bien vu pour la sécurité de mise en marche simultanée; j'y avait pensé aussi, j'aurai du un peu creuser plus mais je me suis dis fait au plus simple sinon ça va couter bonbon aussi!!
je précise que les capteurs de niveau bas sont bel et bien des flotteurs,...pas besoin de 2 flotteurs, il ne servent pas au remplissage mais à la protection de la pompe, je remplis les bacs à tour de rôle avec la pompe de 800W, celui avec engrais en mettant le jus sur le programmateur 1 et celui avec l'eau claire traitée en mettant le jus sur le 2.
Le seul problème que je vois pour l'instant c'est qu'il faudra que je rajoute un peu d'eau dans chaque bacs afin que les capteurs s'enclenche, sinon la pompe ne marchera pas. Je vais essayer de trouver une solution à ce problème...
En tout cas merci pour ton avis néamoins, j'en prends bonne note!
Je pense que ça va le faire
24/02/2014 à 06h44
24/02/2014 à 06h44
Et oui les contacts doivent être dessiner comme il faut sinon on ne comprend pas ce que tu veux faire , pour nous marche manuelle c'est une commande manuelle ,un arrêt d'urgence c'est autre chose, toi tu veux faire un arrêt d'urgence et tu mets des contacts à fermeture et tu appelle ça "commande manuelle".
bon bricolage.
24/02/2014 à 07h36
24/02/2014 à 07h36
c'était évident pour moi mais j'ai pas pensé à le préciser...
Oui c'est en fait un arrêt d'urgence combiné à une marche manuelle...
J'ai modifié les schéma et je pense que ça peut le faire comme ça
Schéma de l'install:
https://imageshack.com/a/img30/5702/6i91.png
Schéma électrique:
https://imageshack.com/a/img191/9642/gn5m.jpg
y aurait-il une autre bonne âme pour confirmer que ça ira?
Encore merci pour le coup de main Clin d\'oeil
Bon Lundi
EDIT: j'avais réussis en fin de compte :
J'avais refais tout le système : 3 schéma : 1 pour l'arrosage de la box 400W et 1 schéma pour l'arrosage de la box LED, et un autre schéma pour une brumisation sur les 2 box...
Ceci dit, j'ai tout arrêté et tout démonté lors de mon déménagement et je n'ai pas remonter le système donc ce n'est plus d'actualité chez moi mais ça servira à quelqu'un d'autre Clin d\'oeil
Arrosageautoengrais400W.jpg ArrosageautoengraisLED.jpg Brumisation Gardena HPS + LED.jpg
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
