Boitier d’alimentation d’une pompe de piscine + Spot
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
30/09/2011 à 08h07
30/09/2011 à 08h07
depuis ce matin, mon boitier piscine semble avoir une panne.
En marche forcée (et même en automatique aux oeuvres de fonctionnement), le câble d'alimentation de ma pompe de piscine n'est plus alimenté. Il n'y a aucune tension entre la phase et le neutre (câble de droite).
Par contre, lorsque je l'allume, j'ai bien 12V sur l'alimentation du spot immergé. (câble de gauche, 6mm²).
Les fusibles sont OK, le minuteur affiche sont voyant vert.
Tout fonctionnait bien depuis plusieurs mois, la pompe tournait la nuit, je n'ai fait aucune modification.
Avez vous une idée des tests et vérifications que je pourrai faire avant d'appeler un électricien ?
Je vous montre deux photos de mon installation
Merci d'avance pour votre aide !
Maxime, Toulouse
30/09/2011 à 08h58
30/09/2011 à 08h58
Tout d'abord essaie de réarmer le relais thermique (l'appareil où sont branchés les deux fils bleu et brun), probablement en appuyant sur l'espèce de boulon hexagonal noir. Il est possible qu'il se produise un petit déclic et que cela marche de nouveau. Si oui et que cela redéclenche, il y a un problème sur la pompe.
Disposes-tu d'une lampe-témoin 230V ou d'un appareil de mesure de tension ? As-tu l'expérience de mesure au moyen de pointes de touche ? car les mesures seraient à faire avec précaution dans un espace réduit (risque de court-circuit franc) Attention ! Attention ! Attention ! !
A bientôt !
30/09/2011 à 15h43
30/09/2011 à 15h43
GrainDsel a écrit :
Disposes-tu d'une lampe-témoin 230V o !
salut le grain
Sur un autre topic tu disais que cette lampe témoin était réservée au professionnel mal équipé!
Quand est il sur ce topic ?
Bizarre que tu critique dans le mauvais sens mes conseils d'utiliser une lampe témoin est que là tu la préconise!!
Ma façon de faire ne serait elle pas dangereuse ici et serait dangereuse ailleurs quand c'est moi qui le conseille???
Des explications STP est valables pas du blablabla!!!!!
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
30/09/2011 à 18h42
30/09/2011 à 18h42
En enfonçant ce petit bouton hexagonal, ça a bien permis a la pompe d'être alimentée. J'ai un peu d'habitude avec l’électricité, donc pas de soucis pour les manip. Mais je ne connais absolument pas les installations electriques de piscine.
Merci beaucoup en tout cas !
A quoi correspond ce gros module noir sous les porte-fusibles ?
Sinon, plus globalement, est ce qu'il existe des schémas expliquant ces montages d'alimentation de pompe + spot ?
Maxime
30/09/2011 à 18h57
30/09/2011 à 18h57
Le gros module noir est un contacteur de puissance et en appuyant sur le bouton noir tu as réarmé la protection thermique...
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
30/09/2011 à 22h28
30/09/2011 à 22h28
Ok, merci à tous !
Pour la petite histoire, c'est le condensateur qui a fondu qui a tout déclenché Quand ça veut pas...
01/10/2011 à 12h07
01/10/2011 à 12h07
Dans l'autre sujet, ce n'est pas le matériel qui est en cause mais les risques liés à la méthode : envoyer du courant sur le conducteur de protection. Mon propos était d'attirer l'attention de celui qui va la pratiquer sur le danger généré : à mon sens, ta recommandation était importante (ne pas toucher les robinets, etc...) mais pas assez.
Avant d'être correctement équipé, je crois que tout électricien pro l'a pratiqué en étant (en principe) vigilant sur le risque. Par ailleurs, ces testeurs fonctionnent comme ta proposition, sauf que le contact n'est établi que pendant une fraction de seconde, même en l'absence de déclenchement : sinon ils chaufferaient vraiment trop (7 à 115W).
Ai-je enfin été concis ?
Visiteurs non identifiés : 285
