bonjour a tous besoin d’aide moteur tri 380/220 volt
Par fafanous
avatar - fafanous
14/09/2019 à 19h08
14/09/2019 à 19h08
bonjour à tous, j'aurai besoin d'un conseil pour le branchement d'un moteur 380V triphasé en 220 V monophasé. je sais qu'il existe plusieurs solutions, si besoin est j'ai des photos de la plaque moteur et du branchement initial. merci de vos réponses fafanous
FAFANOUS
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/09/2019 à 02h46
15/09/2019 à 02h46
Il existe deux solutions :
-celle du faux biphasé à l'aide d'un condensateur dont la valeur doit être calculé, l'avantage de cette méthode est son prix qui est de l'ordre d'une dizaine d'euros, mais ça s'arrête là, le reste ce ne sont que des inconvénients : puissance limité, couple non constant, durée de vie limité du condensateur, non adapté à de fortes puissances...
-l'utilisation d'un onduleur monophasé 230V vers triphasé, qui permet de faire varier la vitesse, changer de sens, et faire fonctionner le moteur dans un régime presque identique à celui "normale", par contre cette méthode est clairement plus cher
Dans tous les cas il faudra que le moteur soit couplé en triangle
Par contre j'ai du mal à voir la puissance indiqué sur le moteur, est-ce 2,6 ou 26kW?
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
