Branchement ampli voiture avec alim pc.
avatar - Boombiddybyebye
16/10/2012 à 16h39
16/10/2012 à 16h39
Bonjour je possede un ampli de voiture que je souhaiterais brancher chez moi. Je me suis muni pour cela d'une alim de pc modele DPS-410DB B. Comment dois je m'y prendre. J'ai trouve des sujet simillaires pour des alim atx mais rien pour la mienne. Celle ci n'a pas d'interrupteur et semble assez differente d'une atx. J'espere trouver une solution. Je joins une photo de l'etiquette si ca peut aider. Merci d'avance.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/10/2012 à 16h53
16/10/2012 à 16h53
je suppose que vous avez trouvé des sujets pour des alimentations AT et pas pour des ATX. Ceci étant dit, une photo serait un sacré plus pour savoir ou l'on va.
Dans le cas d'une alim ATX, il est possible de la démarrer "à la main" en reliant le fil Pw on# ( généralement vert ) à l'un des fils de masse ( noir ). Ceci étant dit, ces alimentations ne sont pas conçues pour fonctionner sans charge, leur comportement peut donc être étrange si on leur met une charge sur le 12 et rien sur le 5...
En outre, ce type d'alimentation n'est pas conçue pour la sono, donc a petit volume, ça devrait aller ( même si des bruits parasites peuvent apparaitre ), par contre, a fort volume, elle risque de ne pas apprécier les variations rapides de charge.
Bref, tout ça pour dire que sur le papier, ça peut marcher, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le top ...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/10/2012 à 17h10
16/10/2012 à 17h10
si c'est bien une alimentation ATX, je joins une photo du montage pour la démarrer ( avec un ventilateur derrière en guise de témoin ).
16/10/2012 à 21h35
16/10/2012 à 21h35
Pour le temoin de 5v je.dois utiliser le rouge de la meme fiche que mon 12 pour que ca marche?
16/10/2012 à 21h40
16/10/2012 à 21h40
Ps. L'allim s'allume mais rien ne sort du 12v.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/10/2012 à 22h25
16/10/2012 à 22h25
Euh ? T\'es sûr ?
J'avoue ne pas comprendre....
Cad ? Tension prise entre quoi et quoi, et sur quelle fiche ?
Ceci dit, comme je le disais plus haut, si l'alim tourne à vide, son comportement peut être étrange. Donc il est possible que l'option utiliser que le 12V sans tirer sur le 5 soit inenvisageable. J'ai déjà eu le cas sur un ordinateur ou il a fallu que j'ajoute une charge "maison" sur le 5v pour que la machine tourne correctement, sinon, pas moyen de booter.
Pour info, connecteur molex :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_Molex
atx :
http://www.yoreparo.com/foros/files/atx-connector-20-24pin_650.jpeg
Sinon, généralement, tous les 3v sont ensemble, de même que les 5 ou les 12, donc une fiche en vaut une autre ...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
