Branchement Aquastat de Chaudière
Par frua0
avatar - frua0
30/01/2016 à 11h13
30/01/2016 à 11h13
Bonjour Je dois changer l'aquastat de ma chaudière Buderus. Ce dernier comporte 4 fiches : N° 1 - fil blanc vers borne 71 N° 2 - fil violet vers borne AG5 N° 4 - fil gris vers borne AG6 et la mise à la terre (est précisé sur le plan électrique de ma chaudière : Le contact s'ouvre en élévation de température) J'ai acheté un nouvel aquastat dans une grande surface de bricolage mais celui-ci n'a pas les mêmes bornes. Il a : La mise à la terre, une borne 1, une borne 2 et une borne C. Où faut-il brancher les fils blanc, violet et gris sur ce nouvel aquastat ? Schéma Merci d'avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/01/2016 à 11h48
30/01/2016 à 11h48
A mon avis:
Le fil blanc sur la borne C (commun)
Le fil violet sur le contact qui est fermé (par rapport à C) quand la température est basse
Le gris sur la borne restante (ouverte par rapport à C).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/01/2016 à 11h54
30/01/2016 à 11h54
sur votre schéma on voie le symbole d'un condensateur et d'une résistance ?? entre le commun borne 1 blanc et la borne 2 violet si c'est le cas il faut le remettre cela doit avoir une importance
si cela ne fonctionne pas dans le bon sens
vous inverser le gris et le violet il faudra aussi rebrancher ce condo et résistance entre le commun blanc et le gris
Par frua0
avatar - frua0
30/01/2016 à 13h32
30/01/2016 à 13h32
Merci beaucoup. Je vais essayer et vous tiens au courant. Bon week-end
Par frua0
avatar - frua0
01/02/2016 à 13h52
01/02/2016 à 13h52
Bonjour J'ai donc testé le branchement proposé par Gebu avec le RC entre la borne C et la borne 1 (testée auparavant au ohmmetre pour confirmer que c'était le contact fermé). Résultat : mon brûleur fonctionnait en continu sans tenir compte de la t°. J'ai donc testé le branchement entre C et 2 toujours avec le RC, et, là, même résultat. Alors que je n'avais mesuré aucune résistance entre ces deux bornes. Le courant passait-il par le RC ? Je suis revenu au branchement entre C et 1 mais sans le RC et là ça fonctionne. A quoi sert ce RC ? Est-il vraiment nécessaire sur mon nouvel aquastat ? Et dois-je en conclure que c'était probablement lui qui posait problème sur mon précédent aquastat ? Encore merci pour votre précieuse aide.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/02/2016 à 17h53
01/02/2016 à 17h53
Le circuit rc est un filtre qui sert à avaler l’étincelle au moment de l'ouverture du contact. Ça protège le contact et en même temps ça évite de balancer un parasite.
En position ohmmètre, on doit pouvoir vérifier si il est en court circuit.
Et effectivement si il est en CC, il rendait le thermostat inopérant.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/02/2016 à 18h54
01/02/2016 à 18h54
Je confirme les réponses de gebu Top !
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
