Branchement batterie chauffage VMC
avatar - emorejbleu
13/01/2020 à 15h26
13/01/2020 à 15h26
Boujour à tous, Voici mon premier sujet mais cela fait déjà bien longtemps que le forum m'est utile à travers les infos et les conseils qu'on peut y trouver, alors un grand merci à tous. Top ! Top ! J'ai une VMC Doufle Flux et en cette période hivernale, l'air soufflé dans les chambres peut être frais. J'ai donc investi dans une batterie circulaire de 1,2kW (de ce type) afin que l'air soufflé soit plus près des 18-19°C que des 15-16°C quand il fait -5°C dehors. Ayant réalisé la totalité de l'installation de l'électricté chez moi depuis le compteur, je me suis dit que cela ne devrait pas être trop difficile à brancher: mettre un nouveau disjoncteur 16A, tirer les 3 fils et zou, alimenter la batterie...(limite remplacer le disjoncteur 2A de la vmc par un 16A alimentant vmc et batterie, comme ça si je switche le disjoncteur sur off, je coupe l'alim des deux équipements en même temps...) Sauf, qu'en regardant le schéma électrique de la notice d'installation (image jointe), je vois entre autre un relais de puissance et un relais temporisé, choses que je n'ai jamais installés. Alors le relais tempo, dans les faits pas bête, cela permet de refroidir la résistance pendant un certain temps, par contre je ne comprends pas pourquoi la coupure de la batterie entrainerait la coupure de la vmc...je serai plus partisan de dire, si j'arrete ma vmc via un interrupteur par exemple, alors ça coupe immédiatement la batterie mais la vmc continue pendant un certain temps afin de refroidir la batterie --> d'après moi, c'est plus cohérent Quant au relais de puissance, est il vraiment nécessaire pour 1,2kw...? Deux options : - option 1 : je reste sur mon branchement super simple et je m'embete pas avec les relais puissance et tempo, un nouveau disjoncteur 16 A que je mets on/off si je souhaite que la batterie soit alimentée. Mais y'aurait il des risques? Si oui, lesquelles ? - option 2 : je fais un beau branchement avec des interrupteurs pour vmc et pour batterie, j'ajoute un relais tempo histoire de continuer à faire tourner le ventilo si jamais jarrete la vmc via l'inter et quid des relais puissance... C'est donc pour l'option 2 que je vous sollicite car j'aime les choses bien faites et bien installées. J'ai commencé à faire des schémas élec mais je m'y perds avec tous ces relais ne connaissant ni leurs fonctionnements, ni leurs branchements. Qu'aurais je besoin comme matériels : disjoncteurs, relais... Je vous remercie, Emorejbleu
Emorejbleu
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/01/2020 à 15h54
13/01/2020 à 15h54
Emorejbleu
Le schéma fait ce que tu explique.
Tu peux couper le chauffage seul puisqu'il y a un sectionneur.
L'avantage du contacteur c'est que ça vieillira moins vite qu'un inter si tu fais pas mal d'arrêt/marche
L'autre point; c'est que tu ne peux pas mettre le chauffage seul
Ca me parait le point le plus important.
avatar - emorejbleu
13/01/2020 à 19h04
13/01/2020 à 19h04
Merci Dom91. Le souci du schéma et de cette install, c'est que la vmc est dépendante du chauffage car elle s'arrete obligatoirement après un certain temps si tu sectionnes le chauffage or une vmc ne doit jamais s'arrêter normalement pour le bon renouvellement de l'air dans la maison. Et ce que je voudrais faire c'est que le chauffage soit dépendant de la vmc... Je vais essayer de faire un schéma au propre et le proposer ici voir s'il serait juste.
Emorejbleu
avatar - emorejbleu
13/01/2020 à 19h34
13/01/2020 à 19h34
Quelque chose comme ça ? Alors je chauffe ou je brule (la maison) ? Cool Cool Cool
Emorejbleu
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/01/2020 à 14h11
14/01/2020 à 14h11
Non; le schéma de départ est bon : tu peux couper le chauffage avec Q1 et si tu éteint par le BP; alors tu coupe le chauffage et le VMC après la temporisation.
Pas de risque de mettre le feu à la baraque Clin d\'oeil
avatar - emorejbleu
14/01/2020 à 15h56
14/01/2020 à 15h56
Ok. Q1 est un disjoncteur, donc il faut aller dans le tableau elec. Pas compliqué en soit mais j'aime pas trop l'idée car cela demande d'être un initié; un BP ou sectionneur c'est toujours mieux si je demande à mes enfants d'arreter le chauffage... Et dans le cas où je coupe la VMC, via mon disjonteur 2A, par exemple, comment mon chauffage s'arrête... D'où ma proposition d'un autre schéma dans mon message d'hier, qu'en dis tu Dom91 ?
Emorejbleu
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
