Branchement Chaudière Buderus Logano, Help Help Help
Par Sensitive
avatar - Sensitive
18/11/2011 à 21h50
18/11/2011 à 21h50
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide pour modifier le câblage de ma chaudière Buderus G115 + Logamatic R2106. L'historique: Notre technicien en régulation a vérifié notre système de chauffage. Il a fait le changement suivant : Auparavant, le TA commandait le brûleur et le circulateur (ce dernier démarrait quand l'eau de la chaudière était à température et se coupait un peu plus tard après le brûleur pour avoir le temps d'évacuer les calories résiduelles). Maintenant, le TA commande uniquement le circulateur. Ce changement a été motivé par le grand volume d'eau dans notre installation qui engendrerait une montée en température vraiment trop lente le matin. Nous avons maintenant un système dans lequel : - La température de l'eau de la chaudière est maintenue constante. - Le TA commande uniquement le circulateur. - La régulation de la température de "toutes" les pièces de vie est assurée uniquement par les vannes thermostatiques. - Le TA n'a plus qu'un rôle d'interrupteur et non plus de régulateur. Le problème: Il est probable que cette nouvelle configuration ne soit pas optimale, et qu'elle va engendrer une surconsommation car la chaudière maintient la température de l'eau constante même si aucune demande n'est effectuée par le TA. Mais c'est autre chose qui m'inquiète. Auparavant, la température chaudière baissait vraiment avant que le brûleur ne se remette en marche. Le circulateur s'enclenchait quand l'eau avait atteint une température de 45°C (température réglable par un aquastat à l'arrière de la chaudière). Cela augmentait le temps de la séquence de chauffe et demandait moins d'allumages/coupures. Maintenant, suite à la modification du raccordement, je remarque qu'il n'y a presque plus de variation de température au sein de la chaudière, la température y est constante autour de 70°C (réglé sur l'aquastat principal). Le brûleur s'allume (trop?) régulièrement pour de courtes séquences de chauffe afin de maintenir cette température. Et voici où j'ai besoin de vous : Sourire Je me demande si ce nouveau comportement est normal. J'ai lu que des allumages trop fréquents pour des séquences de chauffe courtes ne sont pas trop bons pour la chaudière. Je veux donc revenir au câblage initial, qui permettait au TA de commander en même temps le brûleur et le circulateur. Le soucis est que je n'ai pas pris de photo du câblage initial, seulement du câblage actuel. Pouvez-vous m'aider pour recâbler ? Voici la photo du nouveau câblage, le technicien m'a dit que son intervention avait été minimale mais n'a pas voulu me dire ce qu'il a fait ;-( PS: Je suis bricoleur, je peux tenir un tournevis mais pour moi un schéma électrique c'est du chinois Déjà merci, Bye, Xavier
Message(s) : 19535
19/11/2011 à 06h38
19/11/2011 à 06h38
En plus de la photo du bornier, qui ne suffit pas ,il faut la photo du schémas électrique et la notice d'installation,plus le repérage des câbles pour savoir lequel va au TH!
Par Sensitive
avatar - Sensitive
19/11/2011 à 14h05
19/11/2011 à 14h05
Merci pour la réponse. Voici ce que j'ai pu collecter comme infos: 1/ Le schéma électrique que j'ai trouvé. Il correspondent au modèle 2105, très semblable au modèle 2106. 2/ La description des différents ports du bornier (du modèle 2107, pas trouvé autre chose) 3/ Le schéma d'installation de la chaudière (modèle G215, très semblable) 4/ La photo plus claire du bornier
Message(s) : 19535
19/11/2011 à 19h16
19/11/2011 à 19h16
Re
On voit très bien les fils modifiés, je sais ou se branche le circulateur sur les bornes 61/63 sur bornier vert
Ce qui me pose un sacré problème c'est le raccordement de l'aquasta et celle du TA, ne connaissant pas du tout l’allemand , je pense sous réserve l'aquastat sur 3 et 2 sur bornier bleu et le TH sur 19 et 18 sur bornier orange ATTENTION ne pas faire ces branchements suis pas sur du tout
Mais il y a aussi une chose qui me turlupine c'est que la mise en route du circulateur dépend de deux choses, de l'aquastat et du TA , le câblage est monté en série sur ces deux contacts,
Les câbles aquastat et circulateur sont ils bien repérés???
J'avoue je sèche!!! Honte Honte
Par Sensitive
avatar - Sensitive
19/11/2011 à 20h37
19/11/2011 à 20h37
Comment voit-on les fils modifiés ? Quels sont-ils ? Concernant le TA, je pensais également aux bornes 18/19. Par contre le circulateur est déjà en partie sur le bornier vert, sur la borne 61. L'aquastat sur bornes 3/2 ! J'ai des doutes, dans la doc j'ai lu que ce bornier jaune/bleu n'était pas utilisé aux USA et qu'il ne fallait pas enlever le jumper 2/3 ! Oui oui les câbles aquastat et circulateur sont bien repérés Oui D'où la grande question, supposons que je mette le TA sur les bornes 18/19, pour conserver l'aquastat dans la boucle comment puis-je le connecter avec le circulateur ? 1/ Puis-je simplement mettre la phase noire du circulateur dans le domino gris présent sur le neutre de l'aquastat ? Une sorte de mise en série. 2/ Ou alors brancher les neutres de l'aquastat et du circulateur à la borne 61 et les phases de l'aquastat et du circulateur sur la borne 63 ? En parallèle en fait. Merci Merci. Sourire
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 31
