Branchement d’une prise
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 19h25
14/04/2010 à 19h25
Bonjour à tous, je viens chercher un peu d'aide sur ce forum qui m'a l'air très complet. Je suis un novice en électricité et j'ai décidé de changer toutes les prises de mon appart pour donner un petit coup de jeune. Tout s'est bien passé, sauf à la dernière (évidemment). J'ai dans cette prise (avec terre ou pas???...) + 6 fils : 5 allument le tournevis électrique (dont 2 moins fort que les 3 autres) et un seul ne fait pas éclairer le tournevis, + 2 fils qui vont à un interrupteur puis une ampoule toute simple (donc pas de jus dans aucun des deux). Je n'arrive pas à faire fonctionner le tout sans que le courant saute. Est-ce normal ? Est-ce que j'associe bien les bons fils ensemble ? Je bloque un peu. Merci de résoudre mon problème de débutant. Nico
14/04/2010 à 19h51
14/04/2010 à 19h51
Ne pas se servir de tournevis testeur!!
Mets une photo de cette prise ou du moins les couleurs des fils!
En général les bleus ensembles / les rouges ensembles / les jaune verts ensembles, un
bleu directement a la lampe
J/vert directement a la lampe
un rouge directement a l'interrupteur
et de l'inter un autre fil a la lampe!!
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 20h01
14/04/2010 à 20h01
J'envoie une photo mais l'appart n'est pas récent et les couleurs ne correspondent pas du tout je pense. Pourquoi pas de tournevis testeur ? A tout merci.
14/04/2010 à 20h21
14/04/2010 à 20h21
A tout merci.
a cause des courants induits et résiduels qui font allumé le tournevis!!
mets une photo mais tu aurais aussi pu donner les couleurs en même temps!!
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 20h29
14/04/2010 à 20h29
Voilà deux photos (mauvaises) de mon dernier branchement (mauvais aussi vu la réaction du disjoncteur). En fait, j'ai mis tous ceux qui s'allumaient ensemble + un fil allant à l'ampoule) via un domino d'un côté de la prise et j'ai mis dans l'autre borne le fil qui ne s'allume pas et l'autre fil de l'ampoule. Merci d'avance.
14/04/2010 à 20h47
14/04/2010 à 20h47
RE
Pourrai tu , courant coupé enlever les dominos, mettre les fils droit et remettre une photo; on voit mal les fils en arrière et on a qu'une photo!! Normal en fichier joint!!!
je vois un fil orange branché avec du noir et du rouge!!
Don dominos enlevés ,fil redressé et photo!!
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 21h04
14/04/2010 à 21h04
Voilà sachant que le premier et quatrième fils en partant de la gauche sont marrons et pas noirs.
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 21h05
14/04/2010 à 21h05
Par rapport au branchement précédent, le disjoncteur a sauté uniquement en essayant d'allumer l'ampoule placée après l'interrupteur.
14/04/2010 à 21h28
14/04/2010 à 21h28
Ce qui laisserait présager que le fil noir branché avec le fil bleu qui va a la lampe soit un fil de terre!
donc j'aurais essayé ça le rouge et l'orange en phase
les deux noirs en terre et les deux autres en neutre, le câble souple le marron avec rouge et orange et le bleu avec les deux autre fils autre que les noirs j'ai du mal a voir leur couleur, je pense a du marron!! OUps j'avais pas vu ta réponse donc ils sont bien marrons!
je t'aurais bien demandé si tu avais un multimètre mais tu risque de confondre le neutre et la terre, car tu vas certainement trouver du 220 entre ces deux et la phase!!
Une fois ce câblage réalisé branche de suite un appareil genre perceuse et en marche sur la prise pour voir si rien ne saute!!
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
14/04/2010 à 21h45
14/04/2010 à 21h45
Ok, merci pour ta réponse rapide et plutôt précise. Je teste ça demain, ma chérie commence à en avoir marre d'allumer les bougies. Sinon, j'ai un multimètre. En quoi ou comment pourrait-il m'être utile ? Je te tiens "au courant" (haha, j'imagine être le premier du forum à faire la blague) demain. Merci et bonne soirée
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
15/04/2010 à 11h34
15/04/2010 à 11h34
Mon multimètre m'annonce une valeur entre les fils noirs et les fils marrons et 0 entre orange/rouge et noir et orange/rouge et marron. Qu'est-ce que je peux en conclure ?
Par Narbouki
avatar - Narbouki
Message(s) : 8
22/04/2010 à 18h42
22/04/2010 à 18h42
Désolé de répondre un peu tard mais maintenant c'est bon tout marche nickel. Merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
