Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d’eau ?
Par 08nova
avatar - 08nova
23/04/2013 à 20h17
23/04/2013 à 20h17
salut, je veux installer un système d'horloge et un autre de contrôle du niveau d'eau sur un puits dans ma ferme, j'ai un moteur, un interrupteur horaire Legrand 03755, contrôleur de niveau d'eau SSRC-04 et deux sondes bien sur.tous ça en passant par un DRT LC1 D09. je sais pas comment les brancher entre eux d'entrée à la sortie. Si vous peuvez m'aider en raccordant ce schéma au dessous.et en répondant a quelques questions: - C'esi quoi C1 sur le controleur de niveau? - A quoi servent les contacts NC des plots 97 et 98? - A quoi servent les contacts NO des plots 96 et 98? sur le relais thermique. - A quoi servent les plots NO 13 et 12 - A quoi servent les plots NC 21 et 22 sur le contacteur - A quoi servent les contacts A et B (Un) sur le controleur de niveau. merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
01/05/2013 à 13h04
01/05/2013 à 13h04
je viens vous répondre car je vois que vous avez écumé pas mal de forum
c'est un contact auxiliaire pour signaler que le relais thermique à disjoncté par éventuellement un voyant rouge
contact à ouverture qui coupe l'alim de la bobine ,donc arrêt
se sont des contacts auxilliaires pour de la signalisation par voyant , du verrouillage électrique pour éviter qu'un autre appareil se mettre en service lorsque celui-ci fonctionne , pour de l’auto maintient en utilisation, contacteur machine ect... pas utile pour vos besoins
ce n'est pas un contact mais l'alim de l'appareil
vous aviez tout sous les yeux mais peut-être pas facile à comprendre pour un néophyte , voir schéma ci-joint
voir le schéma ci-joint
Visiteurs non identifiés : 51
