Branchement éléctrique - page 4
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 11h31
05/05/2016 à 11h31
Étant un vrai bricoleur du dimanche, j'ai énormément de mal à faire mon branchement sans que les plombs ne sautent.
Voilà mon problème : j'essaie de motoriser mes volets et l'un d'entre eux fait de la résistance. Le câblage était déjà présent (fait par les anciens propriétaires en vue de motoriser l'ensemble). Lorsque je relie l'ensemble et que j'essaie d'allumer, tout saute ! Le soucis c'est que mon double interrupteur va-et-vient est situé entre un autre interrupteur double et un simple, du coup il y'a des fils partout et je ne comprends rien ! Pour note, les deux interrupteurs reliés aux lampes fonctionnent parfaitement, le seul problème concerne celui du volet.
Je vous ai fait un petit schéma, j’espère que vous vous y retrouverez et que vous verrez ce qui cloche Sourire
Par avance merci,
Cordialement,
Kiki
PS : sur le schéma, le noir correspond aux fils brun, le vert à un jaune et le bleu aux violets.
Message(s) : 9949
08/05/2016 à 15h35
08/05/2016 à 15h35
C'est jouable avec des micro modules :
Exemple
Plus particulierement ce schéma :
lien
En cablant en plus L N F O sur chaque module
Visiteurs non identifiés : 142
