Branchement éléctrique
Par cdubton
avatar - cdubton
07/11/2011 à 16h25
07/11/2011 à 16h25
Bonjour, Est il possible de brancher en diretc l'alimentation d'un éclairage temporisé (moteur de porte de garage) sur une installation d'éclairage existante en va et vient située dans le m^me local Cordialement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2011 à 19h24
07/11/2011 à 19h24
avec un relais pour ne pas mélanger les circuits c'est possible
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/11/2011 à 19h33
07/11/2011 à 19h33
Ouh là, je ne suis pas pour le mélange des genres.
Un circuit d'éclairage va et vient classique n'a rien à fairer avec l'alimentation de l'éclairage d'une porte de garage.
Il est clair que Bob35 a raison mais je serais plus du style à séparer les 2 installations.
Je suis certain que tu peux trouver une autre solution sans passer par ce va et vient.
Tu n'as pas une prise à proximité où tu pourrais reprendre ton alimentation.
Bises à tous.
Par cdubton
avatar - cdubton
08/11/2011 à 10h25
08/11/2011 à 10h25
Bonjour, Merci pour votre diligence. Je tiens à vous préciser que les 2 installations sont autonomes. Chacune à son alimentation distincte. Ce que je veux c'est au moment de l'ouverture de la porte de garage que l'alimentation électrique de l'ampoule temporisée située sur la motorisation allume également les néons. Cordialement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/11/2011 à 11h35
08/11/2011 à 11h35
bonjour ,
L'inconvénient dans ce système est que si vous allumez la lumère ( fluos) avec un des boutons elle restera allumée
malgré l'extinction de la tempo
08/11/2011 à 11h51
08/11/2011 à 11h51
Tout est possible!
Y a une solution mais c'est une usine à Gaz!
1- l'alim de la lampe tempo sur la porte commande un relais tempos, ce relais tempo (réglé a une seconde)commande une minuterie qui elle peu être commandée par les deux autre Va et vient transformé en Bouton Poussoir
Cela devient comme je le dis une usine a gaz! et on peu faire encore plus complexe!!!
Ya que le prix qui arrête!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par cdubton
avatar - cdubton
08/11/2011 à 11h51
08/11/2011 à 11h51
Pas de probleme Et Merci.
Visiteurs non identifiés : 26
