Branchement LED encastrés
Par CHM31
avatar - CHM31
21/03/2018 à 18h40
21/03/2018 à 18h40
Bonjour à tous, je souhaiterais obtenir de l'aide afin de changer les spots encastrés au dessus du plan de travail de ma cuisine. J'aimerais donc remplacer les spots halogènes actuels par des spots à LED tout en conservant les fils électriques déjà encastrés dans ma cuisine et mes murs. J'ai donc 3 fils qui arrivent du compteur (bleu/marron et terre), 2 fils reliés aux ampoules (bleu et marron) et 2 fils connectés à l'interrupteur (bleu et marron). Je précise qu'il faut que je supprime le transfo de l'ancienne installation car mes nouveaux spots à LED sont sans transfo. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de m'indiquer comment "marier" les fils entre eux afin que je puisse éviter de faire trop de modifications sur mon installation? Un petit schéma serait pour moi "la cerise sur le gâteau"! J'ai déjà changé tous les interrupteurs et prises de ma pièce, j'ai donc une courte expérience en électricité... Merci d'avance pour votre aide et vos conseils. à bientôt, Chantal
CHM31
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
23/03/2018 à 19h38
23/03/2018 à 19h38
Bonsoir Chantal
Avez vous un transfo par spot ou un transfo pour plusieurs spots sur l'installation actuelle? Si vous avez un transfo par spot, il suffit de supprimer le spot et le transfo et de brancher le nouveau spot avec les deux fils d arrivée de courant.
Par CHM31
avatar - CHM31
23/03/2018 à 21h28
23/03/2018 à 21h28
Bonsoir Courtju, Merci pour votre aide! C'est très sympa. D'un côté de la cuisine j'ai un spot avec un transfo donc je vais suivre vos instructions, par contre de l'autre côté j'ai un transfo avec 5 spots, les spots étant déjà branchés entre eux.
CHM31
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
24/03/2018 à 12h18
24/03/2018 à 12h18
Pour les cinq spots branchés sur le même transfo, il faut deux fils (si les spots leds sont classe 2, symbole double carré) de section 1.5 qui arrivent a chaque spot, depuis l'alimentation 230v du transfo. Le câblage peut se faire en étoile ou en série (repiquage de spot en spot). A voir la section des fils actuels. Pour vous aider, les fils alimentant le transfo actuellement sont logiquement en 1.5, section de fil employés pour les circuits éclairage en habitat.
Par CHM31
avatar - CHM31
25/03/2018 à 18h35
25/03/2018 à 18h35
Super. Je vais tenter ces branchements le week-end prochain. Encore merci pour votre aide.
CHM31
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
25/03/2018 à 18h46
25/03/2018 à 18h46
Tenez nous au courant. Merci.
Visiteurs non identifiés : 25
