branchement prise de courant
Par patmarin
avatar - patmarin
Message(s) : 8
14/07/2020 à 11h56
14/07/2020 à 11h56
Bonjour dans mon garage je souhaiterais brancher 2 nouvelles prises de courant l'ancien propriétaire avait déjà commencé une installation prendre le courant sur une prise au plafond jusqu’à une boite de dérivation pour repartir vers 2 prise (une de chaque coté du garage la prise est branché seule sur un disjoncteur 16A que penser vous de cette solution qu'elle branchement me préconisez vous merci pour vos réponses
Message(s) : 9951
14/07/2020 à 12h35
14/07/2020 à 12h35
Votre question et votre exposés ne sont pas clairs.
Qu'appelez vous une prise au plafond.
Si c'est une prise classique, rien n'interdit de vous repiquez dessus.
Quand à mettre une boite de dérivation pour alimenter 2 prises pourquoi pas si elles sont situées dans des directions opposées.
Conservez la même section que l'alimentation de la prise d'origine.
Par patmarin
avatar - patmarin
Message(s) : 8
14/07/2020 à 12h46
14/07/2020 à 12h46
bonjour merci pour votre réponse la prise au plafond sert pour le moteur de la porte de garage oui prise classique (étanche) je pensais finir l'installation commencer par l'ancien propriétaire il y a une boite de dérivation 50 cm plus loin toujours au plafond qui redescend des 2 coté du garage vers prise de courant merci
Message(s) : 9951
14/07/2020 à 13h30
14/07/2020 à 13h30
Ok, juste à savoir que du coup votre porte de garage ne sera pas indépendante du reste.
Par patmarin
avatar - patmarin
Message(s) : 8
14/07/2020 à 14h05
14/07/2020 à 14h05
vous pouvez préciser
Par patmarin
avatar - patmarin
Message(s) : 8
14/07/2020 à 14h07
14/07/2020 à 14h07
les prise serviront juste pour brancher la tondeuse et l'autre pour brancher un petit touret
Message(s) : 9951
14/07/2020 à 16h15
14/07/2020 à 16h15
Je veux dire par exemple que si vous coupez le fil électrique de votre tondeuse, cela fait sauter le disjoncteur du circuit et que votre porte de garage ne fonctionnera plus tant que vous n'aurez pas débranché la tondeuse.
Cela veut dire qu'il faut que vous ayez un autre accès possible au garage.
Par patmarin
avatar - patmarin
Message(s) : 8
14/07/2020 à 16h40
14/07/2020 à 16h40
OK pas de problème accès par la maison s'il le faut merci beaucoup pour votre aide un petit conseil pour le branchement merci d'avance
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
