Branchement Projecteur LED à détecteur de mouvement
Par Hem's
avatar - Hem's
26/12/2020 à 14h47
26/12/2020 à 14h47
J'ai besoin de brancher un projecteur LED à détecteur de mouvement devant ma maison. J'ai décidé de brancher ce projecteur à une boite de dérivation qui se trouve à l'intérieur de la maison ( il suffira de percer le mur et le tour est joué). Cette boite de dérivation alimente un bouton poussoir. Dans la boite de dérivation il y a l'arrivé du courant et les files qui arrivent du bouton poussoir, le tout relié ensemble par des wagos ) C'est là que les choses se compliquent, quel type de branchement je dois réaliser pour que mon projecteur extérieur fonctionne ?        D'avance merci pour vos retours,
Hem's
26/12/2020 à 15h45
26/12/2020 à 15h45
Bjr,
Pour ton projecteur, il faut la phase le neutre et la terre, rien de plus.
Une photo de la boite est-elle possible ?
Cdlt
Par Hem's
avatar - Hem's
28/12/2020 à 21h06
28/12/2020 à 21h06
Merci pour votre retour, je n'ai malheureusement pas réussi à téléchargé la photo !!!
Dans la boite de dérivation il y a un câble avec deux fils d'arrivée courant ( marron + noir) et un câble avec trois fils d'arrivée bouton poussoir (bleu + noir + terre).
Le fil marron (courant) est relié avec le fils bleu ( poussoir) et
 Le le fil noir (courant ) avec le fil noir ( poussoir)
Ou dois-je brancher mon câble projecteur ? composer de trois fils
J'ai une question, faut-il rajouter un nouveau câble ?
Un grand merci pour votre aide,
Cordialement,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/12/2020 à 22h11
28/12/2020 à 22h11
Je ne comprends pas la photo, avec les ombres et tous ces fils ...
Que vient faire le bouton poussoir pissoir dans cette affaire ?
Quel est le câblage du détecteur de mouvement ... cf sa notice
Quel est le câblage du projecteur ... cf sa notice
Qu'y avait-il avant , cf les fils coupés ....
Visiteurs non identifiés : 25
