branchement VMC
Par PHS
PHS
avatar - PHS
21/02/2010 à 14h56
21/02/2010 à 14h56
Bonjour, J'installe une VMC dans mon grenier mais malgré la notice de montage, j'ai bien du mal à m'y retrouver dans tous les fils... Les forces en présence : - sur la VMC : 4 fils (marron, noir, bleu, vert/jaune) + 1 petit noir sortant sur un "domino" à double sortie - 1 gaine d'arrivée dans le genier avec 4 fils de la même couleur que les branchements de la VMC - 1 2ème gaine dans le grenier avec 3 fils (bleu rouge et vert/jaune) - dans la cuisine, 1 interrupteur (M/A + V1/V2) avec 3 fils (bleu rouge et vert/jaune) Etant totalement novice en électricité, merci de votre aide !...
21/02/2010 à 15h15
21/02/2010 à 15h15
d'ou viennent les fils qui sont du côté VMC bleu -rouge - jaune/vert
d'ou viennent les fils qui sont du côté VMC marron-noir-bleu-jaune/vert
d'ou viennent les fils qui sont côté interrupteur
Si c'est réellement comme ça! y a un loupé a quelque part!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2010 à 15h25
21/02/2010 à 15h25
tout est là
De plus, le schéma de raccordement me semble compréhensible
Par PHS
PHS
avatar - PHS
21/02/2010 à 22h06
21/02/2010 à 22h06
Si je savais d'où viennent les fils.... j'arriverais peut-être à comprendre les différents schémas proposés... Une chose est certaine, j'ai bien 7 fils d'arrivée 1 gaine avec 4 fils marron noir bleu et vert/jaune (même couleurs que les branchements VMC), 1 autre avec les 3 couleurs classiques : bleu, rouge et vert jaune Dans la cuisine, j'ai 1 interrupteur 3 fils : bleu, vert/jaune et marron (non rouge comme cité précédemment)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
21/02/2010 à 23h04
21/02/2010 à 23h04
et bien je pense qu'il serait bon de démonter ton inter et voir comment il est branché
logiquement ta première gaine avec le marron noir bleu est l'inter
et l'autre gaine l'alimentation
donc une fois l'inter demonté tu vérifies que tu as bien les bonnes couleurs de fils se qui confirmera que c'est la bonne gaine
sur l'inter tu repère la couleur du fil qui est sur le commun marqué soit C soit L soit 1 tout dépend de l'inter
puis coté vmc tu relis dans un domino le fil rouge de l'autre gaine avec le fil que tu as reperé en commun sur l'inter
tu met le fil bleu de la gaine ou il y a le rouge sur le bleu de la vmc
il te restera les deux autres fils arrivant de l'inter que tu branche avec le marron vmc et l'autre sur le noir
les deux jaune vert sur le jaune vert de la vmc
et le tour est joué
si par contre la position de l'inter est sur lent et que la vmc tour vite tu invers les deux fil qui sont sur le marron et noir
Mais bon si tu veux qu'ont te confirme se branchement donne nous les couleur de fils qui a sur l'inter ou mieu fait nous une tite photo de l'inter coté branchement
et si besoin on te fera un petit schema
voila voila Sourire
22/02/2010 à 07h13
22/02/2010 à 07h13
Avec les fils comme tu les décris je suis incapable de te faire un schémas, il aurait fallu que la gaine avec les fils marron/noir/bleu /vert-jaune arrive a l'inter!
pour moi il y a eu erreur lors du passage des fils, une inversion!
As tu la possibilité de regarder au tableau général si la gaine avec les 4 fils y arrive=marron-noir-bleu-jaune/vert!
Et as tu la possibilité de regarder avec un appareil de contrôle, ou en tirant sur les fils, si les trois fils vont de l'inter a la VMC!
Si c'est ça il y aura une solution!
Par PHS
PHS
avatar - PHS
22/02/2010 à 08h02
22/02/2010 à 08h02
Bonjour, comme demandé par Kvalier, ci-joint photo des branchements de l'inter. Les couleurs sont bleu, marron et vet/jaune (pas noir)
22/02/2010 à 09h04
22/02/2010 à 09h04
On dirait bien du fil en 2,5mm², ce qui est bizarre pour une alimentation de VMC , cela ressemble plus a une alimentation de prise!
Je crois que le plus simple pour toi c'est de faire venir l'électricien qui a fait l'installation!
Ca tourne pas rond là-dedansJe t'ai posé des questions, faut qu'on sache ou on va!!
et pour le savoir on doit connaitre les tenants et les aboutissants de ces fils!!
Soit tu te trompe pour le boitier de la cuisine, soit il y a une grosse erreur de passage des fils!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/02/2010 à 10h25
22/02/2010 à 10h25
waouuuuu
apparemment ta gaine ne vien pas de l'inter
J'avais pas percuté sur ton premier message
il est bizarre ton inter
d'ailleur c'est pas un inter c'est un double inter
n'est il pas plutot un double poussoire ?
en tout cas il est cablé un peu comme une commande de volet roulant
donc en fait pour ton probleme il faut retrouver ou va ta gaine avec les fils marron noir etcs
d'ailleur c'est pas pluto un cable dans la gaine ? genre 4x2.5 ?
dans l'inter a l'entré des fils et il possible de voir si c'est pas un cable aussi ou on aurait coupé le fil noir ?
les couleur de fils que tu décris correspondent bien a un cable
22/02/2010 à 10h47
22/02/2010 à 10h47
kvalier a écrit :
waouuuuu
salut kvalier
Pour la couleur des fils dans un câble tu retarde de 4 ans, depuis dans le 4G il n'y a pas de fil bleu on trouve le J/V+marron+noir+gris!
Pour trouver un bleu c'est dans le 3G et le 5G maintenant!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/02/2010 à 11h07
22/02/2010 à 11h07
arrrfff ça rajeuni pas tout ça Sourire
gris ... bleu .... me disait aussi
l'instal. est neuve ? j'ai raté un épisode ?
et puis le câble ne se périme pas hein Clin d\'oeil
en tout cas il sont bizarre ses branchements
Visiteurs non identifiés : 20
