Branchement VMC sans interrupteur
avatar - laurichefal
Message(s) : 12
21/04/2013 à 16h40
21/04/2013 à 16h40
J'ai une VMC atlantic eolix ref 412600 simple flux.
Cette dernière a été branchée par un électricien mais elle ne fonctionne pas. De plus, il n'y a aucun interrupteur pour changer la vitesse, est-ce obligatoire?
Les fils sont bien reliés au tableau mais la VMC n'émet aucun bruit donc ne fonctionne pas. Comment dois-je faire?
Je vous joins une photo du branchement au niveau de la VMC si cela peut vous aider à m'aiguiller.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2013 à 18h24
21/04/2013 à 18h24
BONJOUR.
La déjas il y a un bleme dans l'potage.
Le caisson à était branché en directe jusqu'au tableau sans les fils de navette passant par un inter-inverseur en cuisine qui te donne la possibilité de changer de vitesse .
La il faudrais déjas voire si il y a du 240v en arrivé sur le domino du caisson pour savoir si il est allimenter.
Si oui il y a 2 causes possible de panne:
1 le condensateur HS (mais on entendrait le grognement du moteur). un condensateur ne coûte pas trés cher.
2 bobinage de la 1er. vitesse hs (prendre le fil rouge et le brancher avec le noir sur le domino Grande vitesse)
dans ce cas la caisson à remplacer.
Pour pouvoir changer les vitesses a moindre coup 2 solutions possible:
1 passer un fil de navette de phase supplémentaire jusqu'au tableau elect. si c'est possible puis rajouter un inter
inverseur sur le coter du tableau (un inter vas et vient feras trés bien l'affaire c'est les mêmes )
puis prendre le fil phase qui sort du tableau pour alimenter le caisson et le brancher sur le plot du commun de
l'inter-inverseur et brancher les 2 fils de navette sur les 2 autres plots.
2 remplacer le caisson VMC simple par un caisson VMC équiper d'une sonde hygrométrique qui feras le
passage en grande vitesse automatiquement sans a avoir besoin inter-inverseur et d'un fil de navette
supplémentaire.
Message(s) : 12
21/04/2013 à 19h24
21/04/2013 à 19h24
Merci pour vos conseils. Je vais investir dans un voltmètre dès demain. Je vous tiens au courant.
Encore merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2489
21/04/2013 à 19h42
21/04/2013 à 19h42
comme a dit météor repasser un conducteur pour avoir les deux vitesses ou si le moteur est HS la remplacer et opter pour une VMC hygroréglable qui adaptera sa vitesse en fonction de l'humidité
ci -joint schéma de raccordement VMC
Message(s) : 12
29/04/2013 à 10h33
29/04/2013 à 10h33
Apparemment, in s'agit d'une VMC autoréglable.
J'ai aussi acheté un multimètre. Comment dois-je le mttre à l'arrivée de la VMC pour mesurer la tension?
Merci d'avance
Message(s) : 12
30/04/2013 à 15h16
30/04/2013 à 15h16
Lorsque je branche la vmc sur le compteur électrique, la partie du tableau disjoncte. Par contre, lorsque le portail est branché à la place, cela ne disjoncte pas.
D'où peut venir ce problème? Quels tests ou branchement dois-je faire?
Merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/04/2013 à 16h32
30/04/2013 à 16h32
bonjour.
Auto-réglable ce n'est que les bouches de branchement des gaines sur le caisson qui sont auto-réglable sur ce modèle pour ne laisser passer que 15 m3 en wc / 30 m3 en SDB / 100 m3 cuisine quand le caisson tourne en petite vitesse .
En cas de forte humidité rien ne le feras aspiré plus si non metre la grande vitesse.
La si le tableau saute quand la vmc est brancher c'est que le bobinage est griller .
solution :
supplémentaire.
Message(s) : 12
04/05/2013 à 13h21
04/05/2013 à 13h21
J'ai démonté ma vmc et je vous joins les photos. J'ai été obligé de mettre beaucoup de dégrippant mais rien ne tourne. Ne pensez-vous pas qu'elle est HS? Est-ce pour cette raison que le tableau disjoncte lorsque je la branche?
J'ai voulu voir, avec mon multimètre, si le courant passait mais je ne sais pas comment mettre les fils lorsque je mets le multimètre sur OHM. Comment dois-je les relier?
Je voudrais aussi tester la vmc sur une prise électrique mais je ne sais pas quels fils mettre dans les trous (uniquement le bleu et le rouge ou également le noir et le marron?)
Merci d'avance
Bonne journée
Membre(s) : Martin ben , thierry79
Visiteurs non identifiés : 62
