C’est quoi un disjoncteur C32 HAGER ?
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
30/08/2020 à 19h32
30/08/2020 à 19h32
je suis en train d'installer une prise Greenup Legrand pour recharger ma voiture électrique.
J'ai installer un cable de section 4mm.
La notice technique de Legrand pour cette prise exige un disjoncteur :
"Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm² (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA type HPi (ou interrupteur différentiel 30 mA - type HPi + disjoncteur 20 A courbe C)"
Je possède 2 disjoncteurs HAGER :
C32 MFN732
C20 MFN720
Pensez-vous qu'ils peuvent convenir à l'usage ? je ne voudrais pas me tromper Mouais...
C32 signifie 32A ?
Apparemment Legrand laisse le choix entre 2 possibilités 1 disj seul ou 1 interupteur + disjonct. C'est quoi la différence ?
Merci à l'avance de votre aide Clin d\'oeil
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
30/08/2020 à 23h20
30/08/2020 à 23h20
Un disjoncteur C32 est un disjoncteur 32A Courbe C.
Pour les prises de recharge de véhicule, type Green'Up ou autres, il faut comme vous le dites un disjoncteur dédié.
Dans votre cas il vous faut un disjoncteur 20A.
Vous avez le choix de mettre:
-soit un disjoncteur (Ph/N ou bipolaire) différentiel 30mA HPI (ou ASI ou SI c'est fonction de la marque).
-ou soit un interrupteur différentiel 30mA HPI (ASI ou SI) couplé à un disjoncteur (Ph/n ou bipolaire).
La différence se résume dans l'encombrement et dans le tarif.
La solution disjoncteur différentiel prendra moins de place dans votre tableau électrique mais sera un peu plus cher.
La solution interrupteur différentiel et disjoncteur sera moins cher mais prendra plus de place dans votre tableau électrique.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Ludo trente-trois
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
01/09/2020 à 15h42
01/09/2020 à 15h42
Merci ludo 33 Sourire
Je possède aussi un DISJ C20 HAGER. Mais ou puis-je voir écrit que c'est un 30mA et HPI ou ASI/SI? Ci-joint la photo. Je crois que c'est un disj simple pas différentiel que j'ai ? Peut-être que le câble de la voiture possède cette propriété de protéger contre des fuites de courant ? lien du câble ci-dessous
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SSX23P1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Par ailleurs, Legrand recommande aussi d'installer un parafoudre. Le câble de la voiture semble lui-même être équipé contre le surtensions.... Donc contre la foudre ? ou faut-il que je prévoie un parafoudre à installer au boitier électrique, surtout que j'habite les Pyrénées sujet à orages réguliers l'été.
Merci Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
