ca saute !!!!!Ca saute !!!!
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
19/08/2016 à 23h58
19/08/2016 à 23h58
bonjour à toutes et tous. Voilà ,j'ai refais un tableau électrique dans les regles de l'art ,7disjonteurs reliés à un différentiel.Au départ ,j'avais un défaut sur une ligne ,quand je coupais ,le disj ,le différentiel Edf sautait,quand j'allumasi un des interrupteurs de cette ligne ,ça sauté comme le tableau n'était plus dans les règles ,j'ai décidé de le remplacer mais le défaut persiste.Sur ce disj ,j'ai quelques lampes ,environs (2lustres, 4ampoules et comme c'est une vielle installation ,j'ai aussi des prises de salon dont une multiprise qui supporte des équipements tv et box (soit environ 8prises). Aujourd’hui ,j’ai du brancher en direct cette ligne car c'est seulement de cette manière que le courant ne disjoncte pas.Je pense enlever cette multiprise et rebrancher le disjoncteur de cette ligne pour vérifier si cela tien.Mais votre soutient est important et surtout vos retours .Ne me demandez pas de tout refaire cela m'est impossible.Je veux que ce disj.tienne.Merci et à très bientôt
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
20/08/2016 à 10h40
20/08/2016 à 10h40
Il va pourtant falloir tout revérifier !
Si le disjoncteur EDF saute, c'est qu'il y a un gros problème. (je présume en différentiel ?)
La réalisation n'est surement pas faite dans les règles de l'art !
Il faut :
- Repérer et revoir les différents départs, s'assurer qu'il n'y a pas de mélanges (le plus délicat)
- Remettre les départs un à un
- Celui qui fait disjoncter doit être examiné en détail, scindé.
( Débrancher les prises éventuelles, mesurer l'isolement, ... )
- Tu es sûr qu'il n'y a rien de raccordé entre le disjoncteur EDF et ton nouveau différentiel ?
Tu as donc tout notre soutien mais est-ce suffisant ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
21/08/2016 à 22h11
21/08/2016 à 22h11
en tous les cas ce n'est pas la multiprise tv qui est en défaut..A suivre....Si vous avez la méthode sans appareil pour trouver ce défaut....Je prends.Mes, mon tableau reste quand même fait dans les règles de l'art... Je plussoie vigoureusement !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/08/2016 à 22h40
21/08/2016 à 22h40
Et si tu nous mettais une photo de ton tableau, capot enlevé .. on aurait déjà un point de départ ....
De plus tu nous parmes de "différentiel EDF" ..??
Précises nous bien, à partir de la photo, les appareillages cités .
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
22/08/2016 à 01h48
22/08/2016 à 01h48
castor a écrit :
Bonjour Et si tu nous mettais une photo de ton tableau, capot enlevé .. on aurait déjà un point de départ .... De plus tu nous parmes de "différentiel EDF" ..?? Précises nous bien, à partir de la photo, les appareillages cités . Cordialement
ok ,je vous fais cela....Dans la semaine,car ce n'est pas chez moi.Je peux tout de même vous mettre l'ancien....C'st le premier disjoncteur qui me pose problème.Attention aux yeux Cool Corbeau A bientôt et merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/08/2016 à 08h22
22/08/2016 à 08h22
Je vois que tu avais identifié des fils, donc tu avais du faire un schéma de l'existant avant démontage.
Peux-tu le joindre.
Par ailleurs, je supposes qu'il s'agit d'un tableau secondaire. ?
Et cela faisait déclancher le disj ERDF ?
Par ailleurs :
- qu'est-ce que cet appareillage au-dessus de ce coffret ?
- je crois voir des fils dénudés torsadés (et peut-être étamés)- serait-ce un embrion de "Terre"
cordialement
22/08/2016 à 09h08
22/08/2016 à 09h08
lelanceur a écrit :
. Aujourd’hui ,j’ai du brancher en direct cette ligne car c'est seulement de cette manière que le courant ne disjoncte pas.J t
protection unipolaire, le neutre qui est avec la phase de ce disjoncteur mélangé avec l'neutre de l'autre tableau et phase pas sous l'inter diff
solution mettre l'alimentation de ce tableau sous l'inter diff qui saute avec une protection de cette ligne en 32 A
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
22/08/2016 à 15h00
22/08/2016 à 15h00
les3c19 a écrit :
protection unipolaire, le neutre qui est avec la phase de ce disjoncteur mélangé avec l'neutre de l'autre tableau et phase pas sous l'inter diff solution mettre l'alimentation de ce tableau sous l'inter diff qui saute avec une protection de cette ligne en 32 A
excuse moi mais je n'ai pas compris.....Peux tu détailler?
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
22/08/2016 à 15h02
22/08/2016 à 15h02
castor a écrit :
Bonjour Je vois que tu avais identifié des fils, donc tu avais du faire un schéma de l'existant avant démontage. Peux-tu le joindre. Par ailleurs, je supposes qu'il s'agit d'un tableau secondaire. ? Et cela faisait déclancher le disj ERDF ? Par ailleurs : - qu'est-ce que cet appareillage au-dessus de ce coffret ? - je crois voir des fils dénudés torsadés (et peut-être étamés)- serait-ce un embrion de "Terre" cordialement
C'est un boitier sonnette que j'ai déplacé....Non c'est le boitier principale....Le secondaire gère les grosses parties
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/08/2016 à 15h51
22/08/2016 à 15h51
A plus fortes raisons, si c'est le principal
Il est important d'avoir le schéma :
- de l'existant, tel ta photo
- de ce que tu as réalisé, avec le départ du tableau secondaire.
Mais confirme nous bien que c'est le disj ERDF qui "saute" .Quel calibre ?
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
22/08/2016 à 22h37
22/08/2016 à 22h37
castor a écrit :
Bonjour A plus fortes raisons, si c'est le principal Il est important d'avoir le schéma : - de l'existant, tel ta photo - de ce que tu as réalisé, avec le départ du tableau secondaire. Mais confirme nous bien que c'est le disj ERDF qui "saute" .Quel calibre ? Cordialement
Oui je confirme pour l'ancien tableau. Pour le nouveau c'est le 30milliamperes qui saute ...merci le calibre du différentiel est de 30 ampères mais je suis passé à 45 A et pas de changement. je n'ai pas de plan ,juste les repères
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
23/08/2016 à 04h19
23/08/2016 à 04h19
Quand tu dis " j'ai du brancher en direct "... tu as branché en direct a quel niveau ? En amont du disjoncteur Edf ?
Si tel est le cas c'est hyper dangereux. .
Il faut que tu refasses un inventaire precis de tous les points terminaux dependants de ce disjoncteur...peut etre existe t-il un eclairage exterieur, un ancien ballon d'eau chaude non utilisé mais toujours alimenté.....etc.. faut fouiner plus que tu n'as fait..
De toute façon il faut déconnecter tous les appareils existants sur ce circuit...et pour les appareils raccordés en direct (lustres par exemple..) il faut deconnecter phase et neutre, puisque tes protections sont surement est toujours a coupures unipolaires
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
23/08/2016 à 05h51
23/08/2016 à 05h51
Simple-minded a écrit :
Salut, Quand tu dis " j'ai du brancher en direct "... tu as branché en direct a quel niveau ? En amont du disjoncteur Edf ? Si tel est le cas c'est hyper dangereux. . Il faut que tu refasses un inventaire précis de tous les points terminaux dépendants de ce disjoncteur...peut etre existe t-il un eclairage exterieur, un ancien ballon d'eau chaude non utilisé mais toujours alimenté.....etc.. faut fouiner plus que tu n'as fait.. De toute façon il faut déconnecter tous les appareils existants sur ce circuit...et pour les appareils raccordés en direct (lustres par exemple..) il faut deconnecter phase et neutre, puisque tes protections sont surement est toujours a coupures unipolaires
merci pour cette précision,je m’apprêtais a déconnecter l'ensemble des points ,de remettre le disj. et rebrancher point par point jusqu'au Graal.Merci
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
23/08/2016 à 22h37
23/08/2016 à 22h37
Voilà la Bête ,un nouveau tableau, une épuration des câbles, une vérification total de tous les points lumineux et point de prise, une vérification point par point ,ampoules enlevées ,,interrupteurs en position éteints ,toutes les prises enlevées, le disjoncteur remis et ça saute quand même ,cependant, j'ai repéré dans une boîte de dérivation un neutre et 2 phases sur des dominos diffferents, je vais continuer de rechercher dans cette direction .à bientôt
Message(s) : 1144
23/08/2016 à 23h15
23/08/2016 à 23h15
Petit point de precision....il ne suffit pas d'enlever les ampoules pour isoler un point terminal tel qu'un lustre... il faut deconnecter LE lustre ou LES appliques.
Si c'est le differentiel qui saute c'est qu'il subsiste un defaut d'isolement et la présence de tension arrive jusqu' aux douilles même s'il n'y a plus d'ampoules
Par lelanceur
avatar - lelanceur
Message(s) : 9
24/08/2016 à 00h01
24/08/2016 à 00h01
Salut, Petit point de precision....il ne suffit pas d'enlever les ampoules pour isoler un point terminal tel qu'un lustre... il faut deconnecter LE lustre ou LES appliques. Si c'est le differentiel qui saute c'est qu'il subsiste un defaut d'isolement et la présence de tension arrive jusqu' aux douilles même s'il n'y a plus d'ampoules
D'accord ,merci pour ta précision ,je ferai cela.Mais pour les 2 phases trouvées dans la boîte de dérive.es-ce normal,quand je parle de phase ,je la nomme comme tel ,parce que mon tourne vis testeur s'allume.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
