Cablage pour éclairage intérieur d’un dressing.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
20/05/2012 à 12h46
20/05/2012 à 12h46
je compte installer un éclairage intérieur avec des tubes T5 dans un dressing suivant le parcours de câblage type de la photo. Le dressing aura des portes coulissantes.
Une partie du parcours serait contre le mur, une autre sur le meuble lui-même.
Je ne trouve pas les normes applicables à mon cas énoncées clairement sur internet.
Peut-on:
agrafer un câble 1mm x3 directement sur les surfaces (mur ou placard)?
les faire passer dans des moulures electriques?
mettre un petit boitier de dérivation sur le mur du fond pour pouvoir alimenter plusieurs réglettes?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 13h18
20/05/2012 à 13h18
Il vous faut du câble 3G1,5².
Il peut être posé en apparent ou sous moulure ou un mixte des deux
On peut mettre des boites de dérivation pour peu qu'il y ait continuité de la protection mécanique.
Pensez aux conséquences d'un éventuel déplacement du meuble (perso je prévoirai un système qui se débranche).
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
20/05/2012 à 13h51
20/05/2012 à 13h51
Merci Carminas
votre réponse est parfaite.
Pour les éventuels déplacements des meubles, aucune chance. Ils sont fixés en haut et et sur les cotés. Les éléments des cotés sont adaptés à l'espace entre le meuble et le mur. Les portes aussi sont sur mesure, si je déplaçais de deux cm, les tiroirs n'ouvriraient plus.
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 119
