cable telephone
avatar - papoose974
Message(s) : 7
15/12/2010 à 17h37
15/12/2010 à 17h37
salut, voila, je souhaite rajouter une prise telephonique chez moi. je me suis renseigné et apparement, les branchements sont les suivant: gris incolore (ou rose) blanc marron bleu jaune violet orange mais quand j'ai enlevé le cache de ma prise, les branchements étaient comme tels gris bleu blanc incolore pouvez vous me dire a quoi correspond le 1er branchement cité, et pourquoi il n'y a que 4 fils sur ma ligne de telephone? je precise qu'il y'a des fils pour une 2eme prise telephonique, je souhaiterai savoir si le fait d'en rajouter une ne va pas poser probleme? merci pour les réponses Top !
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
15/12/2010 à 18h52
15/12/2010 à 18h52
Apparemment il s'agit d'une prise en "T"
Il faut savoir que pour une seule ligne PTT Gris en 1 et Blanc en 3 suffisent pour que cela fonctionne
Mais l'on à coutume de câbler tous les fils pour des lignes supplémentaires éventuelles
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/12/2010 à 18h57
15/12/2010 à 18h57
Il n'est pas inhabituel de n'avoir que quatre fils sur une arrivée téléphonique. En effet, une ligne ne nécessite que deux fils pour fonctionner, et de base on peut en mettre deux ...
Pour les câblages, c'est ici que ça de passe ( en admettant qu'il s'agisse bien d'une prise "en T": https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/rajouter-une-seconde-prise-telephonique.html
Pour répondre plus précisément, seules les pattes 1 et 3 ( gris et blanc ) sont employées actuellement. Donc dans l'absolu, ne prolonger que ces deux fils permettrait d'avoir une installation fonctionnant. Ceci dit, autant brancher également les deux fils restants, si un jour une seconde ligne venait a être installée, cela ne poserait ainsi pas de soucis.
Edit: pris de vitesse par zorrorenardeau Sourire
15/12/2010 à 19h32
15/12/2010 à 19h32
Bonjour a tous
Je précise qu'une 2° ligne n'a rien a voir avec un deuxième poste!
Pour plusieurs postes on câble toujours en repiquage le un (1) et le trois(3) sur les prises en T (conjoncteur)
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
16/12/2010 à 10h10
16/12/2010 à 10h10
et pour les rj 45, il faut brancher les quatre paires ou juste 2 fils sur les bornes 4 et 5 pour avoir juste la ligne téléphone???
merci a vous
16/12/2010 à 10h19
16/12/2010 à 10h19
sur les Rj45 il n' y a que les bornes 4 et 5 qui servent pour le téléphone, il faut bien savoir qu'il n'y a que deux fils pour le téléphone
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/12/2010 à 10h42
16/12/2010 à 10h42
Hello,
juste pour la petite histoire, en cas de seconde ligne, il me semble de mémoire que c'est sur les pattes 3 et 6 que ça se tient ( on entoure la paire du milieu). Sur certains modems, dans la configuration avancée, on peut même choisir la paire sur laquelle il doit fonctionner Sourire
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
16/12/2010 à 10h56
16/12/2010 à 10h56
ok merci
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
