Calcul de puissance courant et l’autonomie de batterie
Par benz_mscp
avatar - benz_mscp
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/09/2013 à 18h47
22/09/2013 à 18h47
je suis en cours de réalisation d'une petite installation:
1)j'ai une petite pompe à des paramètres suivants : 220 VAC/22 Watt .
2)je voudrais alimenter la pompe avec une batterie de 12 VAC/22 Ah.
Pour ce moment j'ai trouvé que la pompe a une consommation de 0,1 Ampère et que l'autonomie de batterie pour cette installation est de 220 heures (8jours);
Mon problème que j'ai trouvé des convertisseurs 12VDC/220VAC de 150 watts, 300 watts, 500 watts.
Est-ce la puissance de convertisseur influence les paramètres que j'ai trouvés ?
Merci pour votre aide,
Meilleurs salutations
Othmane
Othmane
22/09/2013 à 18h54
22/09/2013 à 18h54
Le montage ne fonctionnera pas car le moteur doit être alimenté en 220 V alternatif et pas sous seulement 12 V en continu.
Il faut trouver une pompe qui fonctionne sous 12 V en continu et de faible puissance électrique ..
Par benz_mscp
avatar - benz_mscp
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/09/2013 à 19h04
22/09/2013 à 19h04
Salut CASIMIR001,
Oui tout a fait normal,j'ai reformulé ma phrase:
Mon problème que j'ai trouvé des convertisseurs 12VDC/220VAC de 150 watts, 300 watts, 500 watts,
merci pour votre retour
Othmane
22/09/2013 à 19h05
22/09/2013 à 19h05
Il existe une possibilité sous réserve de bien dimensionner les composants en électronique de puissance ..
Batterie sous 12 V continu - onduleur en tension 12V DC / 220 AC puissance de 30 W au minimum ..
22/09/2013 à 19h10
22/09/2013 à 19h10
Avec les onduleurs proposés de forte puissance par rapport à ce qui doit être retenu, on peut un prendre un.
Il faudrait cependant protéger correctement le sortie sous 220V et limiter le courant avec un disjoncteur adapté mais 0.1 A ??
Un fusible pour l'électronique peut faire l'affaire car l'onde de tension ne sera pas sinusoïdale et courant encore moins avec l'onduleur..
Ce qui nous laisserait une marge importante en tension et un courant de meilleure qualité.
22/09/2013 à 19h30
22/09/2013 à 19h30
Maintenant pour l'autonomie, je ne suis pas certain des 8 jours en fonction des composants donnés et de leurs qualités respectives..
La tension de la batterie risque de na pas être constante en fonction de sa technologie (au plomb ou autre) ..
23/09/2013 à 08h21
23/09/2013 à 08h21
Les convertisseurs 12Vdc / 230Vac ayant un rendement parfois très mauvais, l'autonomie de la batterie en sera d'autant raccourcie.
Visiteurs non identifiés : 7
