calcul de puissance
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
29/03/2012 à 21h29
29/03/2012 à 21h29
Je souhaite calculer la puissance d'une installation pour ainsi déterminer la souscription de la puissance de mon abonnement en tarif jaune. J'ai 8 bungalows (avec prises et lumières), 8 coffrets de 6 prises 2p+T, 5 prises en tri et une machine en tri. Comment calculer la puissance en Kva.
29/03/2012 à 21h41
29/03/2012 à 21h41
B comme Bonne question
>>>>O comme On peut répondre
N comme N'aimer que soi
>>>>S comme S'inviter
O comme Obtenir
>>>>I comme Interroger
R comme Recommencer Ca tourne pas rond là-dedans
29/03/2012 à 22h03
29/03/2012 à 22h03
>>>>S comme S'inviter
O comme Obtenir
>>>>I comme Interroger
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
29/03/2012 à 22h05
29/03/2012 à 22h05
le problème !!!! c'est qu'il manque une formule.
La politesse
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
29/03/2012 à 22h09
29/03/2012 à 22h09
Ops oui pardon effectivement, j'ai donc besoin d'aide s'il vous plait.
29/03/2012 à 22h17
29/03/2012 à 22h17
Re
loupian a écrit :
Je souhaite calculer la puissance d'une installation pour ainsi déterminer la souscription de la puissance de mon abonnement en tarif jaune. Si vous avez 8 bungalows tapez 1 , si vous avez 8 bungalows tapez 2....
Si vous avez 8 coffrets de 6 prises sur lesquelles rien n'est branché tapez 1 si vous avez .......tapez 2
j'ai 8 coffrets de 6 prises 2p+T,
Si vous avez 5 prises et une machine sans puissance tapez 1 si vous av.......tapez 2
j'ai 5 prises en tri et une machine en tri.
Comment calculer la puissance en Kva. ??????
Message(s) : 10900
29/03/2012 à 23h09
29/03/2012 à 23h09
prenos la méthode empirique et pour paraphraser Désinscrit III
tapez 1, 2 ou 3, c'est selon
Franchement, comment répondre avec une question aussi peu renseignée, allez, 3kVA par bungalow en étant cool (très puisque je réponds, ce doit être mon soir de bonté)
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/03/2012 à 23h23
29/03/2012 à 23h23
8x3=24 ... kVA ..
ben, oui mais ça colle toujours pas ...
loupian signale être en TJ ... je sais que les TJ de moins de 36kVA ça existe, mais je vois pas bien l’intérêt dans ce cas ...
reformulons la question : je vais chez le boulanger et j'ai besoin d'un certain nombre de baguettes ... combien d'argent me faut il ?
Message(s) : 10900
29/03/2012 à 23h25
29/03/2012 à 23h25
hello Fab,
j'ai pas parlé des circuits tri évoqués dont on ne connait pas la demande en puissance....
comme quoi, on est tous d'accord
demande insuffisamment renseignée
29/03/2012 à 23h33
29/03/2012 à 23h33
Héhé
Non seulement c'est le soir de bonté de Fredo Top ! Top ! mais en plus il est voyant !! Explose de rire Explose de rire t'es trop sympa Fred Top !
Et Bing, à l'eau !!
1 bungalove peut servir à héberger les zamoureux... AdoreDonc je sais ben que dans ces cas là on vit d'ammmmmour et d'eau fraiche...mais ne peut-on pas éviter d'imaginer qu'un repas voire 2 puissent y être servi de temps à autres ?? Peut on également envisager une histoire de gites à louer....Et un minimum syndical 15A me semble un peu juste pour alimenter Miam-miam ! Miam-miam !, chauffer et éclairer les locataires en mal de calins !!! Rigole Rigole
Message(s) : 10900
29/03/2012 à 23h36
29/03/2012 à 23h36
détrompes toi mon ami
je connais bien des logements HLM qui ne disposent que de 3kVA, certes chauffés au gaz de ville, mais bon, ils s'en contentent largement...
Message(s) : 10900
29/03/2012 à 23h37
29/03/2012 à 23h37
Oui, je sais que cela peut choquer, mais c'est la vérité de mes ""campagnes""
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
30/03/2012 à 05h39
30/03/2012 à 05h39
il ya 8 bungalows avec 2 éclairages (néons) et 3 prises par bungalows on va être installé des ordinateurs, chargeurs et dans un effectivement un réfectoire avec plaque de cuisson, chauffe eau, micro ondes, frigo, distributeur d'eau. Pour les coffrets prises, des outils vont être branché (perceuses, disqueuses, chargeurs....) et pour la machine en tri c'est une grue (avec 4 moteurs) d'avance merci pour la formule.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/03/2012 à 07h02
30/03/2012 à 07h02
Salut à tous,
comme la fête est trop belle,
et que la lumière se voyait de dehors,
alors je suis entré.
BONJOUR que j'y disait en arrivant,
BONJOUR qu'on m'y répondait.
Je crois que Loupian est bloqué,
et que bonjour il n'y arrive pas,
mais comme il a dit s'il te plait,
c'est un trés bon début.
Je pense que notre ami parle d'un tarif jaune pour un coffret de chantier.
Celà m'en a tout l'air du moins.
Ou alors, une installation provisoire pour le temps des travaux.
Donc, comme en général, une installation provisoire peut durer longtemps,
que l'hiver un petit radiateur peut être en fonction,
je partirai sur 6kva par bungalow X8;
Donc matheux de naissance , celà fait 48kva.
Pour son chantier, c'est différent, tout dépend de la grue et là,
( 4 moteurs: gauche - droite, montée - descente, rotation et levage. )
A voir sur la plaque de la grue.
et matos, combien ? Taille du chantier ? Ouvriers ?
Donc, maintenant
la balle est dans son camp.
Et dis un petit bonjour, si t'as pas compris.
Piwi
Grand sourire
30/03/2012 à 08h17
30/03/2012 à 08h17
Vu ton descriptif, c'est un camping et tu es alimenté direct en moyenne tension transfo privé ???
Pour les 8 bungalows si ils sont non occupés l'hiver , Je plussoie vigoureusement ! avec efred 3KW c'est bon =24Kw
Pour les coffrets prises c'est 48 prises X 10 ou 16 A suivant la puissance que tu vas donner à chaque emplacement donc mini 480 Ampères
Pour le reste si les prises tri sont pour des machines a laver rapide c'est 6 Kw mini par prise c'est donc au mini 30 Kw
Tout ça n'est qu'une réflexion pas une étude il faudrait aussi tenir compte du foisonnement des puissances!
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
30/03/2012 à 21h24
30/03/2012 à 21h24
Bonsoir, alors maintenant pour le calcul je fais la somme en kw des appareils et pour le calcul en Kva je cherche la formule, la grue a une puissance de 65Kw sinon d'avance merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
