calcul de puissance - page 2
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
29/03/2012 à 21h29
29/03/2012 à 21h29
Je souhaite calculer la puissance d'une installation pour ainsi déterminer la souscription de la puissance de mon abonnement en tarif jaune. J'ai 8 bungalows (avec prises et lumières), 8 coffrets de 6 prises 2p+T, 5 prises en tri et une machine en tri. Comment calculer la puissance en Kva.
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
30/03/2012 à 21h25
30/03/2012 à 21h25
Je cherche une puissance en Kva pour EDF et donc la puissance pour mon tarif jaune
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/03/2012 à 22h15
30/03/2012 à 22h15
Bonsoir loupian,
Les KVA c'est une puissance, les KW.h une énergie.
Pour faire simple, on a un cos de 0.8.
pour notres calcul:
Kva = Kw/0.8 ou si tu preferes 1 Kw = 1.25 Kva
Donc pour la grue, 65Kw = 81.25Kva.
Maintenant, il faut connaitre si chauffage ou non dans les bungalows et quel puissance.
Grand sourire
Message(s) : 10900
31/03/2012 à 02h19
31/03/2012 à 02h19
sympa l'explication, mais, pouvez pas faire avec les majuscules au bon endroit??????
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
31/03/2012 à 07h43
31/03/2012 à 07h43
Bonjour, oui effectivement dans les 8 bungalows il y a 6 bungalows avec ordinateurs, convecteurs, eclairages, chargeurs et 1 bungalow refectoire avec micro ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur, distributeur d'eau, convecteur, éclairage, chauffe eau et 1 bungalow sanitaire avec chauffe eau et eclairage et convecteur et j'ai donc aussi 8 coffrets électrique avec 6 prises (2P+T) par coffret et 2 prises 400V pour 2 coffrets. Maintenant je dois déterminer la puissance total pour mon abonnement EDF en tarif jaune mais pour une raison de cout je dois être le plus proche de la réalitée. Merci pour votre réponse.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/03/2012 à 09h39
31/03/2012 à 09h39
Avé tout le monde,
efred , tu as raison.
J'ai écrit comme celà sortait de mon esprit.
Je n'ai pas pris le temps de vérifier si majuscule ou non.
Désolé de n'être pas un puriste de l'écriture des unités.
Tu m'en veux pas j'espère. Clin d\'oeil
kVA ou kW
Pour Loupian,
je fatigues un peu.
Je repose donc questions?
Quel est la puissance de tes radiateurs électriques ?
idem pour le chauffe eau ?
Les puissances de compteur électrique existant au tarif jaune sont: 42 kVA, 48 kVA, 54 kVA, 60 kVA, 66 kVA, 72 kVA, 78 kVA, 84 kVA, 90 kVA, 96 kVA, 102 kVA, 108 kVA, 120 kVA, 132 kVA, 144 kVA, 156 kVA, 168 kVA, 180 kVA, 192 kVA, 204 kVA, 216 kVA, 228 kVA et 240 kVA.
C'est bien-sûr en triphasé, donc à part la grue triphasé et peut être le chauffe eau , il faut équilibrer le reste de l'installation.
Tu peux prendre contact avec un fournisseur ou le responsable du chantier.
Ils ont normalement un abaque avec les puissances et l'intensité du chantier pour t'aider à déterminer l'abonnement.
Bonne journée.
Grand sourire
31/03/2012 à 11h03
31/03/2012 à 11h03
Pourquoi prendre en compte et la puissance de la grue qui normalement est là uniquement pour les travaux, et les bungalows et tout le reste, qui eux ne seront pas utilisés pendant les travaux.
Je pense qu'il ne faut pas prendre en compte la puissance de la grue qui avec ces 65 kW me semble être une sacrée grue. Un chantier de 24 logements se fait a côté de chez moi, il y a bien entendu une grue et tout le branchement chantier est sous un contrat tarif bleu donc moins de 36 kW
Preuve par photo, photo ou l'on voit la grue et le branchement chantier!
Ce qui me faire dire que l'on a pas assez d'éléments pour répondre a cette demande!
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
31/03/2012 à 21h03
31/03/2012 à 21h03
Bonsoir la grue est beaucoup plus importante que sur la photo, les radiateurs ont une puissance de 1500w.
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
31/03/2012 à 21h06
31/03/2012 à 21h06
Le chauffe eau a lui une puissance de 950W, apres il y a donc des ordinateurs et dans un bungalow un micro ondes, une plaque électrique, un distributeur d'eau. Alors donc si je fais la somme des appareils en Kw cela me donne ma puissance en Kva? d'ance merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/04/2012 à 09h16
01/04/2012 à 09h16
on va considérer que l'installation va servir cet hiver.
Tu as donc:
8 bungalows chauffés = 12000W
2 C.E = 1900W
1 grue = 65000W
1 bungalows avec plaque, etc....... = 2000W
7 bungalows avec ordi, etc ........... = 3500W
8 coffrets de chantier = 10000W
Le tout = 94400W
Donc 94,4 kW = 118kVA.
Tout ne fonctionne pas ensemble, heureusement.
Donc un abonnement de 102kVA devrait passer.
Maintenant, à l'utilisation, un aurez un compteur électronique sur le tarif jaune.
Il vous donnera la puissance consommée et si l'écart est trop important,
vous pourrez moduler et changez votre contrat d'abonnement.
Si d'autres appareils se rajoutent, vous faites votre calcul.
Bonne journée.
Grand sourire
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
01/04/2012 à 20h08
01/04/2012 à 20h08
Merci beaucoup pour votre réponse, juste une dernière, comment arriver de 94,4 Kw à 118 Kva, peux tu me donner la formule d'avance merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/04/2012 à 20h27
01/04/2012 à 20h27
Avé,
déjà répondu dans un post précedent.
Les kVA c'est une puissance, les kW.h une énergie.
pour notres calcul:
Donc pour la grue, 94Kw = 118Kva.
Par loupian
avatar - loupian
Message(s) : 10
01/04/2012 à 22h36
01/04/2012 à 22h36
Merci beaucoup pour les réponses, bonne soirée.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
