casse-tête réparation avec 2 télérupteurs encastrés
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
05/12/2019 à 01h22
05/12/2019 à 01h22
Bonjour a tous, je me tourne vers vous as de la bricole pour un casse -tête dans la maison de ma maman ou je souhaite réparer un télérupteur encastré que je pense être HS car interrupteurs et ampoules verifiés ne vois plus que ça comme raison de la panne. Je vais essayer d’être clair dans mes explications. Dans sa cage d'escalier il y a 2 escaliers. Dans le 1er il y a 3 boutons poussoirs qui alimente 2 lampes,et un télérupteur encastré qui est je pense HS vu comme il est soudain silencieux.Chaque poussoir a 1 fil rouge et 1 marron sauf 1 qui en a 4.(2 de chaque) Sur le 2e palier se trouve 3 poussoirs qui sont eux aussi relie a un télérupteur encastré qui lui fonctionne. Ma question est la suivante: est ce que je peux supprimer le télérupteur HS pour tout mettre sur le même circuit que celui qui fonctionne encore et si oui comment faire? Du coup je commande les lampes du 2e palier en même temps que celle du 1er. Ya t'il un télérupteur "primaire" et un "secondaire" puisqu'il me semble que l'alimentation de tout le circuit est la meme. Merci a vous pour votre aide je patauge un peu la....
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/12/2019 à 05h31
05/12/2019 à 05h31
Oui tu peux mettre un seul télérupteur qui allumera toutes les lampes, la difficulté est de faire venir les fils des poussoirs sur l' autre télérupteur .
Message(s) : 9951
05/12/2019 à 07h02
05/12/2019 à 07h02
Est-ce que les 2 télérupteurs sont au même endroit ?
Si oui c'est facile il suffit de regrouper retours poussoirs et retours lampe sur le télérupteur qui fonctionne
Si non, il faudra tirer 2 fils entre les 2 télérupteurs, un pour le retour lampe et l'autre pour le retour poussoir
Attention tout cela suppose :
- que les 2 télérupteurs soient ici du même fusible ou disjoncteur au tableau
- que le type de montage soit le même pour les 2 télérupteurs (soit 4 fils avec phase au poussoir, soit 3 fils avec neutre au poussoir)
Et pourquoi plus simplement ne pas remplacer le télérupteur HS ?
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
05/12/2019 à 23h11
05/12/2019 à 23h11
a ben oui...j imagine
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
05/12/2019 à 23h24
05/12/2019 à 23h24
j'ai sur le 1er palier 2 poussoirs cote a cote,un pour les lampes du bas et l'autre pour les lampes du haut, cela peut il aider au regroupement sur le même circuit de tous les poussoirs? je joins une photo du câblage du télérupteur HS
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
05/12/2019 à 23h26
05/12/2019 à 23h26
Bonjour a vous, j'aurai du commencer par la... Honte
Message(s) : 9951
05/12/2019 à 23h34
05/12/2019 à 23h34
Ca peut aider.
Mais il y a encore les retours lampe à regrouper
Je réinsiste :
Message(s) : 19542
06/12/2019 à 04h23
06/12/2019 à 04h23
pont entre 2 bornes: câblage trois fils
sur le télérupteur tous les fils y sont déjà pas besoin d'en passer plus donc si les 2 télérupteurs:
-sont dans la même boite
-issus du même circuit
-câblés de la même façon
rien de plus simple que de supprimer un télérupteur, il suffit de rebrancher les fils sur les mêmes bornes ou sur les fils du TL que tu garde sauf le pont bleu que l'on voit qui lui est déjà présent
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
06/12/2019 à 21h34
06/12/2019 à 21h34
en fait je me demandais quelle solution serait la plus simple en manipulation et la moins coûteuse...au cas ou je pouvais en supprimer 1
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
06/12/2019 à 21h35
06/12/2019 à 21h35
heu Confus Euh !
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
06/12/2019 à 21h38
06/12/2019 à 21h38
donc les 2 fils oranges restent ensembles, le rouge/rose va avec le bleu en direct en supprimant le coude c'est bien ça?
Message(s) : 9951
06/12/2019 à 21h44
06/12/2019 à 21h44
Pour vous répondre, il faudrait savoir si les télérupteurs sont côte à côte, et quels fils arrivent sur les bornes de chacun.
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
06/12/2019 à 22h29
06/12/2019 à 22h29
il faudrait que je prenne en photo le 2e,car il ne sont pas cote a cote
Message(s) : 9951
06/12/2019 à 22h56
06/12/2019 à 22h56
Donc s'ils ne sont pas côte à côte il faudra repasser au moins un fil entre les 2 télérupteurs.
C'est possible ?
Message(s) : 19542
07/12/2019 à 05h03
07/12/2019 à 05h03
C'est possible ?
euuuhhhh c'est 2 fils qu'il faut repasser le retour lampe et le retour bouton.
Message(s) : 9951
07/12/2019 à 07h23
07/12/2019 à 07h23
En théorie oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué tout au début.
Mais plus loin, il a dit qu'il avait un poussoir double qui commandait chaque télérupteur.
Et qu'il envisageait de faire l'interconnexion des retours poussoir à ce niveau.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
