casse-tête réparation avec 2 télérupteurs encastrés - page 2
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
05/12/2019 à 01h22
05/12/2019 à 01h22
Bonjour a tous, je me tourne vers vous as de la bricole pour un casse -tête dans la maison de ma maman ou je souhaite réparer un télérupteur encastré que je pense être HS car interrupteurs et ampoules verifiés ne vois plus que ça comme raison de la panne. Je vais essayer d’être clair dans mes explications. Dans sa cage d'escalier il y a 2 escaliers. Dans le 1er il y a 3 boutons poussoirs qui alimente 2 lampes,et un télérupteur encastré qui est je pense HS vu comme il est soudain silencieux.Chaque poussoir a 1 fil rouge et 1 marron sauf 1 qui en a 4.(2 de chaque) Sur le 2e palier se trouve 3 poussoirs qui sont eux aussi relie a un télérupteur encastré qui lui fonctionne. Ma question est la suivante: est ce que je peux supprimer le télérupteur HS pour tout mettre sur le même circuit que celui qui fonctionne encore et si oui comment faire? Du coup je commande les lampes du 2e palier en même temps que celle du 1er. Ya t'il un télérupteur "primaire" et un "secondaire" puisqu'il me semble que l'alimentation de tout le circuit est la meme. Merci a vous pour votre aide je patauge un peu la....
Message(s) : 19542
07/12/2019 à 07h50
07/12/2019 à 07h50
Carminas a écrit :
En théorie oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué tout au début.
Mais plus loin, il a dit qu'il avait un poussoir double qui commandait chaque télérupteur.
Et qu'il envisageait de faire l'interconnexion des retours poussoir à ce niveau.
désolé
OK pas vu ça
Par freddo
avatar - freddo
Message(s) : 9
14/12/2019 à 21h51
14/12/2019 à 21h51
je vous fait part de mon idée cela peut être pourra être plus simple, je pensai isoler le teleruptueur hs du circuit , et mettre les poussoirs sur le circuit du telerupteur ok.(en reliant 1 poussoir a un poussoir du circuit qui fonctionne) j’espère être assez clair dans mes explications....
Message(s) : 9951
15/12/2019 à 00h28
15/12/2019 à 00h28
On a bien compris cela.
Le problème ce n'est pas de mettre en commun les poussoirs, ça c'est facile grace à votre double poussoir.
La difficulté est de mettre en commun les 2 retours lampe. D'où ma remarque plus haut de devoir tirer un fil entre les 2 télérupteurs (ou entre les lampes si plus facile).
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 44
