ce n’est pas le bon interrupteur différentiel qui saute ...
Par dipsi0
avatar - dipsi0
22/08/2016 à 19h16
22/08/2016 à 19h16
Bonjour, j'ai refait l’électricité d'un studio dans des goulottes en apparent, mais j'ai un problème avec un interrupteur différentiel. J'ai un chauffe-eau instantané (il consomme 7,3kw et est branché en 6mm²) branché directement sur mon tableau électrique sur un disjoncteur 32A, et sur ma 1ère ligne du tableau sur un interrupteur différentiel 63A. J'ai testé les prises de mes 2 circuits de prise. Je n'ai rien de branché sur mes prises et quand je tire de l'eau chaude (le chauffe eau se met en marche) l'interrupteur différentiel de ma 2eme ligne du tableau (40A) saute. (donc sur un autre interrupteur différentiel que là où mon chauffe-eau est branché) Si je tire de l'eau chaude mais en aillant coupé le disjoncteur de mon 2eme circuit de prise (branché sur ma 2eme ligne du tableau) tout fonctionne (eau chaude et circuit de prise 1) J'ai donc fait des tests: j'ai branché mon chauffe-eau sur un autre circuit 6mm² relié lui aussi directement sur un autre disjoncteur sur ma 1ere ligne du tableau. J'ai toujours le même problème. J'en conclu que le problème ne vient pas des câbles 6mm². j'ai inversé les câbles de sortie de mes 2 circuits de prises. Même problème mais avec le disjoncteur de mon 1er circuit de prise. J'en conclus que le problème ne vient pas des disjoncteurs. Je ne sais plus trop quoi faire… Avez-vous des idées ? Solutions ? Merci beaucoup
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/08/2016 à 19h22
22/08/2016 à 19h22
Un schéma de ton tableau que tu viens de refaire ....
On essaiera de te guider pour la localisation du problème .
Une photo, capot ouvert, serait intéressante.
cordialement
Par dipsi0
avatar - dipsi0
22/08/2016 à 19h32
22/08/2016 à 19h32
Bonjour, voici une photo du tableau ouvert
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/08/2016 à 22h07
22/08/2016 à 22h07
Tu as dû mélanger les phases et/ou les neutres.
Seul un examen minutieux de ton schéma de câblage permettra de résoudre le problème.
La photo semble correcte et n'apporte rien dans ce cas.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
