Changement d’un interupteur va-et-vient - page 2
Par JL28
avatar - JL28
Message(s) : 6
04/05/2011 à 16h45
04/05/2011 à 16h45
L'ancien inter. a trois positions verticales (trois fils maron). Le nouveau que je veux installer a deux positions en haut et une position en bas. Comment raccorder les fils sur le nouveau??? Merci d'avance
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/05/2011 à 17h31
04/05/2011 à 17h31
C'est tres simple mais si tu peux mettre une photo de l'ancien et du nouveau se sera encore plus simple de te montrer.
Par JL28
avatar - JL28
Message(s) : 6
05/05/2011 à 15h20
05/05/2011 à 15h20
merci de ta réponse, je n'ai pas d'appareil numérique donc pas de photo!! Le nouveau est un legrand "neptune" (sans visse pour la connection) en gros les trois connections 1 2 3 Le 1 est rouge, le 2 et le 3 sont blanc. L'ancien trois connections verticales : 1 ------------- Fil marron 2 ------------ Fil marron 3 ------------- Fil marron Voila
05/05/2011 à 15h51
05/05/2011 à 15h51
Bonjour Jielle,
A défaut de photos on va essayer de te dépatouiller ça.
1er essai.
Le fil Marron "1" sur la connexion rouge du nouvel inter
et les autres en 2 et 3 comme ça vient.
SI ça marche Tu nous dis merci et c'est fini Cool
Si ça ne marche pas , 2eme essai :
Tu inverses le fil raccordé "1"sur rouge avec celui raccordé en "2" sur blanc
Si ça ne marche pas , 3eme essai :
Tu inverses le fil précedemment raccordé "1" sur rouge evec celui en "3" sur blanc
Et là si ça marche pas... on en reparle Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2011 à 18h08
05/05/2011 à 18h08
bonjour ,
très bonne explication de Jean-luc
Top !
mais si par hazard tu as plus de deux gaines qui arrivent dans le boitier c'est le marronqui est seul qu'il faut raccorder sur le plot rouge de l'inter , les deux autres au pif !... c'est bon aussi
ci-joint schéma du va et vient
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2011 à 18h33
05/05/2011 à 18h33
c'est pas passé
Par JL28
avatar - JL28
Message(s) : 6
06/05/2011 à 10h03
06/05/2011 à 10h03
d'abord merci pour réponse. j'ai trouver du 1er coup (comme quoi!!) Fil 2 de l'ancien sur le rouge du nouveau, fil 1 de l'ancien sur le 2 du nouveau et le 3 de l'ancien sur le 3 du nouveau. à bientôt pour d'autre conseil!!!!!! Clin d\'oeil
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/05/2011 à 15h01
10/05/2011 à 15h01
On constate un nombre élevé de questions autour du câblage des va-et-vient. Je soumets un petit schéma de principe vite fait qui n'a pour vocation que d'injecter un peu de lumière sur ce sujet, pour ceux qui veulent, non seulement se battre avec des fils de toutes les couleurs, mais aussi comprendre.
Pour le fun: où est la difficulté quand on veut (sans télérupteur, of course) réaliser un va-et-vient à trois commutateurs? (A part le prix du cuivre re-of course) Clin d\'oeil Explose de rire
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
19/05/2011 à 23h15
19/05/2011 à 23h15
Eh les Pros (j'en soupçonne quelques-uns d'en être Roi Roi), je vais m'ennuyer .. Hum-hum !. Aucun de vous ne s'est risqué sur ma dernière question. Ben quoi? Un coup de neurones pendant l'apéro et hop!
Bon, j'attends, Clin d\'oeil Clin d\'oeil
20/05/2011 à 03h49
20/05/2011 à 03h49
J'ai un doute sur ton propos !!
Tu voudrais un schéma de la mère mutateur ou du père mutateur ??? Roi Roi
20/05/2011 à 06h39
20/05/2011 à 06h39
Salut JL
Je crois que 3ieme type nous met au défit de faire un schémas d'un permutateur ou de faire le schémas des ponts a faire sur un va et vient bipolaire pour le mettre en permutateur, ce schémas des ponts se trouve déjà sur ce forum, il y a quelques temps je l'avais mis pour un demandeur!
Et bien moi je le mets au défit de faire le schémas d'un va et vient chambre d'hôtel ou simplement d'un va et vient dit en court circuit Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/05/2011 à 10h23
20/05/2011 à 10h23
Bonjour, vous allez chercher trop loin Ca tourne pas rond là-dedans
Je reste bien sur le chapitre des va-et-vient tout simples avec des inverseurs tout simples. Pas de télérupteur, pas de permutateur. L'hypothèse étant fixée, un va-et-vient 2 boutons: hyper simple, tout le monde connaît. J'ai cherché ce qui se passait si, avec le même matériel, on voulait introduire un 3ieme bouton. Bien sûr, même fonctionnement, on bascule n'importe lequel des trois, dans n'importe quel ordre, et la lumière change d'état.
Le résultat est que c'est impossible, si on n'introduit pas un inverseur double. Je n'en ai jamais vu dans les GSB.
Je ne suis pas électricien, c'est pourquoi les termes professionnels peuvent m'échapper: je n'ai pas compris les questions de les3c19 Confus (19: La Corrèze?).
Quel est la spécificité fonctionnelle d'un va-et-vient de chambre d'hôtel, sans me donner le schéma (Pas le Sofitel à NY , ça ne m'intéresse pas...), ou d'un "va-et-vient en CC" ?
Bien cordialement,
Message(s) : 9949
20/05/2011 à 19h40
20/05/2011 à 19h40
Effectivement difficile de trouver un permutateur en GSB.
En revanche pas de problème chez un grossiste en électricité et parfois sur internet.
Il existe néanmoins une astuce pour fabriquer un permutateur à partir d'un double va et vient et en mettant la commande d'un va et vient simple (pour que les 2 soient actionnés en même temps)
Il suffit alors de câble comme cela
Attention pas compatible dans certaines séries (Céliane par exemple)
Message(s) : 10900
20/05/2011 à 19h43
20/05/2011 à 19h43
salutatous
ou alors comme le proposait souvent un internaute, en collant les manettes l'une à l'autre
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/05/2011 à 12h22
21/05/2011 à 12h22
Avec les hypothèses données voilà le résultat, on ne peut pas faire mieux: cf pièce jointe.
Donc le hic, c'est l'obligation de l'inverseur double Oui. Coller les manettes sur un double inverseur, c'est une idée.
Cordialement Clin d\'oeil Clin d\'oeil
21/05/2011 à 15h26
21/05/2011 à 15h26
3ieme type a écrit :
Avec les hypothèses données voilà le résultat, on ne peut pas faire mieux: cf pièce jointe. Donc le hic, c'est l'obligation de l'inverseur double Oui. Coller les manettes sur un double inverseur, c'est une idée.
Ben si on peu faire mieux les permutateurs existent mais ne se trouvent pas en GSB mais on en trouve autant qu'on veut chez les grossistes en matériel électrique et on peu en mettre autant que l'on veut sur un même allumage!!
Tout ce qui est dit par carminas et efred n'est qu'une solution de rechange
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
