Changement prise 6A en 16A sans terre ?
Par trublion
avatar - trublion
13/09/2011 à 15h02
13/09/2011 à 15h02
Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et je me pose quelques questions naïves: J'ai récemment changé de téléviseur et le cordon alimentation possède une prise mâle 16A avec terre. Or, je ne dispose que d'une prise femelle 6A pour brancher ce téléviseur... Est-ce que je peux me contenter de changer seulement la prise 6A femelle par une prise 16A où je ne brancherai pas de terre? Je précise que la prise en question n'est pas mural: il s'agit d'un fil qui sort du plancher... Est-il impératif de changer aussi le câble original? Pour info, le téléviseur consomme 200W maximum. Merci à tous!
13/09/2011 à 17h04
13/09/2011 à 17h04
Bonjour, trublion, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Non, non et non :
D'abord si le téléviseur est muni d'une alvéole de mise à la terre sur sa fiche, c'est qu'elle est nécessaire.
Ensuite pas question d'installer une prise avec terre non raccordée : cela ferait croire qu'il y a une protection, ce qui est plus dangereux que de ne pas protéger.
Enfin proscris toute installation bizarre : c'est 200W maintenant, ce peut être ultérieurement 2000W en se fiant à l'aspect.
Il est donc évident que tu dois modifier cette alimentation (à partir d'une autre prise conforme ? à partir du tableau des protections ?) pour être en sécurité. Questionne-nous, nous te conseillerons pour la réalisation. N'hésite pas à poster des photos en cas de besoin.
Question subsidiaire : ton tableau des protections est-il équipé d'un DDRHS (dispositif 30mA) ?
@ bientôt de te lire...
Message(s) : 9949
13/09/2011 à 19h39
13/09/2011 à 19h39
Ce que vous pouvez faire tout en restant en sécurité, c'est mettre une prise 16A sans terre.
Mais vous ne pourrez pas y brancher votre téléviseur, donc peu d'intérêt
Assurez vous également qu'il y a bien à l'origine du circuit un fusible ou un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils.
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
13/09/2011 à 20h21
13/09/2011 à 20h21
Pour moi personnellement,
Jamais de la vie je branche quelque chose sur un fil qui sort d'un plancher, et qui vient de je ne sais où.
a+
Bruno
Par trublion
avatar - trublion
14/09/2011 à 15h27
14/09/2011 à 15h27
Merci pour vos réponses rapides! Voici quelques photos afin d'éclaircir la situation: Photo 1: voici le fil noir et la prise 6A qui sort du plancher (le fil blanc est un fil d'antenne) Photo 2: au sous-sol, le fil noir ne parcourt pas un long trajet, par contre le fil est enroulé sur lui-même sur une certaine longueur Photo 3: le fil noir sort de cette "boîte" accroché au plafond du sous-sol Photo 4: Voici le tableau électrique Photo 5: ainsi que le disjoncteur disposé au dessus du tableau Donc GrainDsel, je ne sais pas si mon tableau est équipé d'un DDRHS, mais je ne crois pas. J'aimerais donc modifier cette prise femelle 6A par une prise 16A avec terre bien sûr, c'est difficile docteur? PS: En fait, je constate qu'il n'y a pas de terre chez moi sauf dans la cuisine pour l'électroménager (enfin j'espère...): la plupart des prises femelles n'ont pas de réceptacle pour la tige métallique d'une prise mâle avec terre... et dans une autre pièce où les prises femelles sont apparemment aux normes (avec terre): j'ai jeté un coup d'oeil derrière une prise murale mais il n'y a que deux fils reliés, donc pas de terre!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/09/2011 à 17h56
14/09/2011 à 17h56
Pour la terre il vaut mieux vérifier directement au tableau mais si tu n'es pas électricien cela va être difficile, un ami pourra t'aider peut-être.
Vu la description, j'ai bien le pressentiment qu'il n'y a de la terre nulle part !! Surement des fausses prises 2P+T qui sont branchés uniquement en 2P, et un beau cable pirate qui traverse le plancher pour la TV Sourire
Et pas de DDRHS en prime, vaut mieux pas mettre les doigts dans la prise sinon tu restes collé à coup sûr Sourire
Pour un bricoleur qui s'y connait un peu, le mieux c'est de se mettre en conformité au moins un minimum.
un DDRHS sur le tableau, enlever la prise noire pirate de la TV et mettre une vraie ligne électrique qui part soit du tableau soit un repiquage sur une prise du salon qui n'est pas loin, avec quelque chose de propre et une boite de dérivation si besoin.
Pour la terre si elle n'arrive pas du tout au tableau ca va couter plus cher pour régler le problème... Triste
Par trublion
avatar - trublion
14/09/2011 à 18h20
14/09/2011 à 18h20
Merci pour ta réponse MatthieuL, j'espère quand même qu'il y a la terre sur l'électroménager de la cuisine sinon ça craint vraiment. La Tv encore ça va, quoique son chassis est métallique... Comment puis-je vérifier si la terre arrive bien au tableau?
15/09/2011 à 00h52
15/09/2011 à 00h52
Bonsoir.
Pour nous aider à t'aider encore plus efficacement, peux-tu nous dire s'il s'agit d'une maison ou d'un appartement, dont tu es propriétaire ou locataire ?
Manifestement ton installation a besoin d'une "mise en sécurité", opération moins lourde (et forcément moins coûteuse) qu'une mise en conformité avec les normes actuelles. Un diagnostic confiance sécurité te serait bien utile pour juger de ta situation, et te permettre de décider de la suite en connaissance de cause.
Matthieu t'a déjà donné les premières infos.
Pour savoir si la terre est là, ouvre le capot de ton tableau des protections (de préférence après avoir coupé au disjoncteur ED et prends une photo, pour nous la poster ensuite.
A bientôt ?
Par trublion
avatar - trublion
15/09/2011 à 16h58
15/09/2011 à 16h58
Bonjour, Tout d'abord, il s'agit d'un pavillon dont je suis le propriétaire, j'aurais dû effectivement le signaler plus tôt. En pièce jointe, vous trouverez les photos du même tableau vu de dessus et vu de dessous pour pouvoir visualiser l'ensemble des branchements. Merci pour votre aide!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 23h17
15/09/2011 à 23h17
Vous n'avez pas une photo de votre disjoncteur général et du compteur EDF par hasard qui ne doit pas se trouver bien loin du tableau ? Je laisserai les pro répondre en voyant ces photos car je ne m'y connais pas assez.
Ceci est l'unique tableau de ta maison ou alors c'est juste un tableau secondaire pour le garage ?
Ca parait bien ancien quand même, pas de DDRHS, coupe circuits unipolaires je crois, branchement tv pirate.
Tu n'as pas un diagnostic DPE qu'on t'a donné lors de l'achat par exemple ?
Visiteurs non identifiés : 284
