Charge de batterie sur roue de machine à coudre
18/03/2020 à 09h45
18/03/2020 à 09h45
Bonjour à tous !
J'inaugure mon premier post sur le forum avec un projet néophyte ( et surtout qui vq me permettre de dépoussiérer mes connaissances, dans une galaxie très très lointaine Sourire )
J'utilise comme bureau d'appoint pour laptop, une table de machine à coudre, avec la machine et la roue encore fonctionnelles !
Ayant sous mes pieds la pédale que je m'amuse à activer pendant la rédaction de mes mails, je me suis posée la question : pourquoi n'en ferais je pas, en plus d'une "stimulation sportive" ( oui entre guillemets Sourire ) un outil de recharge de batteries ?
A l'instar des vélos donc.
Le postulat :
- il y a effectivement une roue de machine, faisant environ 30 cm de diamètre
- la roue, à l'heure actuelle, a une courroie, qui est débrayée quand la machine à coudre est rentrée
- je souhaite faire une recharge d'une petite batterie standard qui redistribuera en 12V (donc non directement sur le téléphone)
Et viennent mes questions :
- quel serait le rendement avec une dynamo / installation classique posée sur la roue ?
- Ne puis je pas profiter de la particularité du montage mécanique de la machine actuelle pour faire une installation plus efficiente ?
- Quel matériel ou type de montage conseilleriez vous ?
Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 204
