Cherche explication consommation importante d’ampoules
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
19/11/2011 à 07h47
19/11/2011 à 07h47
Je cherche une explication à une situation étonnante :
Propriétaire d'une maison individuelle depuis + de 30 ans (réalisateur de toute l'installation électrique triphasée en conformité avec les normes de l'époque), j'avais constaté que les ampoules (à incandescence classique) grillaient assez fréquemment. Un électricien m'avait dit que ça pouvait provenir d'une terre trop sensible car elle cramaient à la mise sous tension... Je n'y avais plus vraiment prêté attention.
Les nouvelles ampoules (à incandescence halogène) ont fini par remplacer l'ensemble de l'éclairage (enfin, ce que je croyais) sans plus de résultat sur le phénomène de panne... j'ai même l'impression que je les change encore plus fréquemment.
Bref, j'en arrive à ce mystère : je viens de prendre conscience que dans un pièce ( très fréquentée, sombre, donc avec 2 ampoules), les ampoules n'ont pratiquement JAMAIS été changées !!
Je me suis dis que c'était peut-être du à une phase moins sensible... mais pas du tout : même sous-réseau, même interrupteur, ...
voila. Si vous avez des pistes :-)
Message(s) : 10900
19/11/2011 à 08h26
19/11/2011 à 08h26
il faut faire des mesures de tensions
mesurez
N/phase1
N/phase2
N/phase3
phase1/phase2
phase2/phase3
phase3/phase1
Phase/terre
Ce peut etre une tension trop élevée, un desserrage de neutre (revoir les serrages des connections du tableau de protection, voire des boites de dérivation)
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
19/11/2011 à 09h04
19/11/2011 à 09h04
Voilà :
N/phase1 --> (S) 234
N/phase2 --> (T) 226
N/phase3 --> (R) 232
phase1/phase2 --> 400-402
phase2/phase3 --> 400-402
phase3/phase1 --> 402-405
Phase/terre --> (S) 231, (T) 229, (R) 231
Le desserrage de cosses aurait quelle conséquence ?
Message(s) : 10900
19/11/2011 à 09h17
19/11/2011 à 09h17
ces mesures sont quasi normales
un desserrage de neutre aurait pour conséquence un augmentation de tension sur les lignes mono
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
19/11/2011 à 09h42
19/11/2011 à 09h42
Plutôt que de vérifier tous les serrages, puis-je vérifier la tension aux bornes des ampoules et ainsi 'remonter' aux sources ?
19/11/2011 à 09h51
19/11/2011 à 09h51
Tu auras extrêmement de difficulté à observer cette sur-tension car elle se produit lors de l'allumage et se régule ensuite..
Donc le resserrage systématique de tous les neutres est la seule alternative
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/11/2011 à 10h51
19/11/2011 à 10h51
Je suis d'avis de jiellesse II pour le resserage des borniers.
il est clair qu'un phenomène de surtension aurait été une solution plausible. Pour celà, le claquage des ampoules arrive en général dans des périodes précises , ou l'appel de charge au réseau ERDF est moindre.
La demande fait varier la tension car le transformateur ERDF lui ne peut donner plus qu'il est construit.
Ensuite, il faut faire attention au ampoule à bas coût car leur qualité ne permet pas en général des arrêts et réallumage brusque.
Biensûr, un PB de terre ou de matériel ( douille d'ampoule fatigué) qui ne sert pas bien le culot peut provoquer une fatigue rapide et le claquage avant l'heure.
Voilà, bonne journée.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
19/11/2011 à 11h10
19/11/2011 à 11h10
les transfo DP ( et surement d'autres ) on un réglage de tension au primaire, qui évidement influe sur la tension au secondaire. on appelle couramment cela "la prise transfo" .
en gros, on peut faire varier la tension au secondaire sur une marge de +/-2.5%. ( cela permet d'ajuster la tension de sortie en fonction de chutes de tension sur la HTA et ainsi de compenser ces chutes). mais ce réglage est choisi a la pose, fixe et ne varie pas a l'instant T.
si a la pose le transfo, la prise a été mise sur une tension au primaire plus basse que ce que le réseau fourni réellement, la tension au secondaire peut alors grimper au delà des 250/440.
dans le cas de felix63, les tension mesuré sont ( de mon point de vue ) excellente. la question est surtout, restent elles aussi bonne en permanence. si la mesure a été faite a un jour et une heure de pointe, en période creuse, elle peut grimper assez haut .....
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
19/11/2011 à 18h54
19/11/2011 à 18h54
Merci pour vos éclaircissements.
Me reste plus qu'à prendre mon courage à 2 mains... demain :-)
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
