Circuit chauffe eau disjoncte
Par Franck73
avatar - Franck73
18/05/2016 à 12h21
18/05/2016 à 12h21
bonjour, j'ai un souci avec mon circuit de chauffe eau. la semaine dernière j'ai changé la resistance et le thermostat; tout à bien fonctionné jusqu'à cette nuit. ce matin le circuit avait disjoncté. j'ai debranché le chauffe-eau à la base (sur le thermostat), donc plus de liaison avec le circuit qui continue à disjoncter. je chauffe-eau branché en direct fonctionne. c'est je crois (je suis au bureau), le disjoncteur 2A qui fait disjoncter la protection générale et non le 20A. merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 19542
18/05/2016 à 12h42
18/05/2016 à 12h42
ce n'est guère possible que ce soit le 2 A qui fasse sauter le différentiel si il ne protège que le contacteur J/N, rien dans ce circuit 2 A ne peut être en relation avec la terre, mais en l'ouvrant tu arrête le contacteur et lui coupe l'alimentation chauffe eau.
A voir de près!!
peut tu mettre une photo de la résistance et thermostat du chauffe eau et du tableau décapoté
c'est peu être la ligne entre tableau et CE qui a un défaut, ni a t'il pas eu des travaux de percement ou autre?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
