Circuit cuisine 5 prises + micro ondes
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
05/06/2022 à 13h44
05/06/2022 à 13h44
Installation 1992 que je modifie.
1 - Pour le circuit 6 prises cuisine 2.5² , est ce bien conforme et sécurisé :
- un Bloc 3 prises au dessus plan travail
- un Bloc 2 prises au dessus plan travail
- une prise pour le micro ondes
2- récupérant un circuit existant, à défaut de passer des fils plus longs,  le raccord devra donc rester accessible
avez vous une astuce de couvercle le plus discret possible ?
3 - Le frigo peut il être ajouter  sur un circuit 5 prises  ( 2.5² cuisine et séjour , peu utilisées) en transformant l'une d'elles en boite de dérivation avec Wagos
4 - le four change de place de 6 mètres, il est en 4mm² , dois je garder cette section pour l'ajout ou un 2.5² est il toléré avec protection 20 A ?
Premières questions d'une probable série  .
merci d'avance pour votre aide 😀
Bonne et belle journée
Le + Bo F
Message(s) : 10918
05/06/2022 à 14h22
05/06/2022 à 14h22
Hello,
Tu n'a pas obligation de suivre la norme actuelle.
Oui, tu peut rallonger un 4² en 2,5 puisque protection en 20A
obturateur discret? des photos?
Message(s) : 19542
05/06/2022 à 14h53
05/06/2022 à 14h53
pour les boites de 65/67 mm de diamètre il y a des plaques blanches plates de 85 mm pour ces boitiers
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
05/06/2022 à 18h08
05/06/2022 à 18h08
merci à vous pour la réponse, c'est plus clair
type de boite en photo
toutefois en tirant je devrais sans problème repasser 3 fils donc plus de raccord de fils conducteurs (uniquement raccord sur  la gaine de 20 à prolonger de 1 mètre) donc je pourrai encastrer
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/06/2022 à 13h51
10/06/2022 à 13h51
Bonjour,  Suite ...
- La gaine avec les 3 fils 4²  a été sectionné par le carreleur 🤬, j'ai refusé un raccord, dans ce cas même si la norme de 1992 était en 4²,  je suppose que je peux refaire la longueur totale en 2.5² ?
- La longueur totale est de  13  mètres , pour un four encastrable (modèle non encore acheté)  est ce OK ?
- Puis je réparer la gaine en l'enrobant + adhésif ?
Merci d'avance
Le + Bo F
Message(s) : 10918
10/06/2022 à 13h59
10/06/2022 à 13h59
Hello
Tout en 2,5  pas de soucis.
Oui pour le Scotch si il y a continuité de la gaine.
Penser à la possibilité de mettre un manchon
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/06/2022 à 14h20
10/06/2022 à 14h20
Bonjour efred et merci,
2.5 cela sera plus simple, j'avais un doute vu la longueur .
c'est de la gaine de 20 en grande partie scellée dans la dalle, et si j'entoure la partie apparente à problème  avec de la plus grosse et adhésif , çà peut le faire ?
Bien sûr, Je vérifie le glissement pour un changement possible en retirant des fils
Le + Bo F
Message(s) : 10918
10/06/2022 à 15h33
10/06/2022 à 15h33
 sans soucis
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/06/2022 à 22h06
10/06/2022 à 22h06
Merci , bonne fin de soirée
Le + Bo F
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
