combien de differentiel
avatar - alexandre57
07/07/2011 à 21h35
07/07/2011 à 21h35
Bonjour à tous les bricoleurs je souhaiterez refaire une partie de mon électricité et mettre des differentiels. C'est une maison de 90m² sur 2 étages avec cave et garage en annexe. le tableau electrique se décompose ainsi. 1 rangée : Parafoudre Cave section 2.5² 16A 4 P.C + 3 éclairage Congélateur + chaudière section 2,5² 16A Eclairage + P.C haut section 2.5² 16A 7 P.C + 4 éclairage Eclairage + P.C bas section 2.5² 16A 6 P.C + 2 éclairage 2 rangée: Differentiel 30ma 25A Eclairage section 1.5² 10A 4 éclairage (perron exterieur + hall d'entrée + Wc + cuisine) Garage section 6² 20A 3 P.C + 3 éclairage Lave-linge section 2.5² 20A lave linge + 1 P.C Lave-Vaiselle section 2.5² 16A lave vaiselle + hotte + éclairage plan de travail Salle de bain section 2.5² 16A 1 P.C + 1 éclairage P.C cuisine 1 section 2.5² 20A 5 P.C P.C cuisine 2 section 2.5² 16A 2 P.C ( frigo + micro-onde combi) Voilà le descriptif de mon tableau électrique. Si vous pouvez m'indiquez ce que je dois faire pour avoir quelque chose de correct car je n'ai qu' 1 differentiel. Est-ce que je peut laisser les circuits prise et eclairage ensemble. Je sais que normalement les circuits doivent etre séparer mais est-ce vraiment génant en sachant que tous est en 2.5². Merci par avance Alexandre57
07/07/2011 à 21h50
07/07/2011 à 21h50
Bonjour, Alexandre, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Quelques questions et remarques pour commencer :
* Le garage et la cave font-ils partie de même bâtiment ou faut-il sortir pour y accéder ?
* Sois gentil de détailler chaque protection et ce qui est protégé : notamment l'éclairage et les prises ne doivent pas être sur la même protection.
* Le lave-linge, le lave-vaisselle, la chaudière, la cuisson et le four sont des circuits spécialisés avec chacun leur protection.
* Tu n'as pas d'éclairage extérieur ? de portail motorisé ? de portier audio ou vidéo ?
Intuitivement je pense qu'il te faudra 3 DDRHS 30mA et, si tu le souhaites, un disjoncteur différentiel 20A 30mA spécifique au congélateur (recommandation, mais non obligation, de la norme).
Qu'en est-il de la taille de ton tableau des protections ?Sa photo, ou le schéma que tu as prévu, serait un +.
A bientôt de te lire...
PS : Tant que tu y es, pense à la liaison équipotentielle de la salle de bains.
09/07/2011 à 08h06
09/07/2011 à 08h06
Bonjour je vais tâcher de répondre aux question alors premièrement la cave fait partie de la maison tandis que le garage et situé à 7-8 mètres de la maison. Je n ai pas de portail motorisé ou de portique audio/vidéo le garage est équipé d'une porte motorisé. Pour ce qui est des circuits spécialisés j'ai un frigo, lave linge, lave vaisselle, congelateur et chaudière. Pour la cuisson je suis au gaz. Pour ce qui est de l éclairage extérieur j ai deux point lumineux un sur le perron et un sur le côté de la maison pour éclairer la terrasse. Pour ce qui est des protections je ne vois pas ce que tu veux que je détail au juste n'est ce pas assez détaillé dan le premier message. Pour ce qui est de la taillé du tableau c est un 2x13 modules. Pour info je ne souhaite pas refaire l électricité complètement ni changer de tableau mais remettre au moins des différentiel pour avoir un minimum de protection. Pour ce qui est des circuits prise et éclairage de l étage de la maison je compte faire la séparation de cette facon 1 disjoncteur pour l éclairage chambre 1 et 2, couloir et salle de bain ce qui fait un total de 5 point lumineux pour un disjoncteur de 16A. Un autre disjoncteur de 16A pour le circuit prise avec un total de 7 prises ( 3 par chambre, 1 salle de bain et 1 couloir). Pour info l étage de la maison est composé de 2 chambres 1 couloirs et de la salle de bain. Est ce que le circuit salle de bain doit être séparé des autres ? Merci alexandre57
09/07/2011 à 09h11
09/07/2011 à 09h11
Eh bien en voilà des informations !...
J'ai bien noté que tu veux ajouter de la sécurité pour les personnes (DDRHS) et non pas mettre ton installation aux normes actuelles.
Et si la distribution de l'étage me plait bien (un circuit éclairage et un circuit prises), le rez-de-chaussée est-il sur le même modèle ?
Les circuits salle de bains (éclairage, et prises) n'ont pas besoin d'être séparés. simplement dans le local toutes les masses doivent être reliées entre elles (liaison équipotentielle) et mises à la terre. En cas de besoin je te mettrai le schéma de la norme.
Encore une question, s'il te plait : combien as-tu de place pour ajouter les DDRHS ? C'est pour cela que je souhaitais une photo.
Je te souhaite un bon samedi....
09/07/2011 à 13h24
09/07/2011 à 13h24
Salut et merci pour cette réponse rapide. Pour ce qui est du RDC le circuit prise et éclairage sont ensemble sur le même disjoncteur pour le moment je ne peut pas faire la séparation des circuits à moins de refaire le RDC complet mais des que j envisage de le refaire l électricité sera refait. Pour ce qui est de la place restant libre dans le tableau je peut placer 2 différentiels pour la photo je la mettrais en ligne dès que possible. Je ne comprend pas très bien le système de branchement dont tu me parle pour la salle de bain. Peut tu m expliquer le principe de branchement pour la salle bain. Merci alexandre57
09/07/2011 à 17h58
09/07/2011 à 17h58
Suite...
Voici en documents joints les schémas extraits de la norme et l'explication textuelle.
14/07/2011 à 21h30
14/07/2011 à 21h30
voici la photo du tableau électrique que tu ma demandé. Pourra tu me dire combien de differentiel je peux rajouter et les quelles? merci Alexandre57
Visiteurs non identifiés : 119
