Comment brancher deux ampoules et un interrupteur ?
avatar - leformateur
Message(s) : 10
09/07/2017 à 16h34
09/07/2017 à 16h34
Bonjour à tous, J'espère tout d'abord que e n'ai pas fauté en postant directement ce premier message (d'avance désolé s'il y a une manipulation avant à faire). Je vous expose mon petit soucis : Dans le pot de l'interrupteur j'ai : 3 fils noirs (phase) 3 fils bleus (neutre) 3 fils verre/jaune (terre) 1 fil violet (???) 2 fils orange (???) Et plus précisément : 3 fils bleu dans une espèce de domino fermé 2 fils noirs et 1 violet dans une espèce de domino fermé 3 fils vert/jaune dans une espèce de domino fermé 2 fils orange à l'air libre 1 fil noir à l'air libre Au niveau de chaque ampoule j'ai un fil de terre à l'air libre, un fil bleu connecté, et un fil noir connecté. Il y a deux semaines je n'avais aucun soucis. Entre temps du placo a été (enfin pas moi Triste J'ai déconnecté l'interrupteur pour le mettre au niveau du placo et, bien entendu je n'ai pas pris de photo du câblage avant de faire cette bêtise. Ma question est donc la suivante, auriez-vous, s'il vous plait, une idée du câblage ? En vous remerciant. Patrick
Message(s) : 9951
09/07/2017 à 17h14
09/07/2017 à 17h14
C'est un montage en va et vient ?
Si oui essayez
Noir sur L ou P
Un orange sur 1, l'autre orange sur 2
Si non essayez
Les 2 orange sur L ou P
Le noir sur 1
Message(s) : 10
09/07/2017 à 17h19
09/07/2017 à 17h19
Bonjour et merci pour votre aide. Il s'agit d'un simple allumage j'essaie...
Message(s) : 9951
09/07/2017 à 17h20
09/07/2017 à 17h20
vous avez sans doute mélanger noir et violet dans votre explication.
Permuter violet par noir dans ma réponse si necessaire
Message(s) : 10
09/07/2017 à 17h37
09/07/2017 à 17h37
Alors je vous confirme que dans mon explication j'ai bien écris 2 fils noirs et un fil violet dans une espèce de domino fermé. Les fils sont courts, cela va prendre du temps. Je fais au mieux...
Message(s) : 9951
09/07/2017 à 18h02
09/07/2017 à 18h02
Alors on reste sur le noir
Il s'agit bien de raccorder vos 3 fils à l'air libre
Message(s) : 10
09/07/2017 à 18h41
09/07/2017 à 18h41
Alors j'avais déjà échangé le violet et le noir. C'est à dire que j'ai mis ensemble les trois fils noirs dans l'espèce de domino fermé. Et le fil violet est devenu comme les deux autres fils orange C'est une erreur ? Si oui désolé. Et donc avec ces configurations l'ampoule s'allume mais reste allumée en permanence. deux fils orange sur le L + un fil violet sur 1 deux fils orange sur le L + un fil violet sur 2 un fil orange sur 1 + un fil orange sur 2 + un fil violet sur L Pour info j'avais déjà essayé les fils orange sur L + un fil noir sur 1 et les fils orange sur L + un fil noir sur 2 mais ça ne donnait rien.(avant d'envoyer ma première demande)
Message(s) : 9951
09/07/2017 à 19h04
09/07/2017 à 19h04
Si vous n'aviez pas démonté les dominos, vous n'y touchez surtout pas et vous les laissez comme au départ
Vous n'avez pas dit si c'était un va et vient ou non
Message(s) : 10
09/07/2017 à 19h13
09/07/2017 à 19h13
Ok je remets le fil violet à la place du fil noir comme à l'origine dans le domino fermé pour me retrouver avec deux fils orange et un fil noir. Il me semblait l'avoir dit en écrivant "simple allumage". Donc il s'agit d'un seul interrupteur avec deux ampoules. Donc non ce n'est pas un va et vient.
Message(s) : 10
09/07/2017 à 21h08
09/07/2017 à 21h08
Donc je suis revenu à l'initial avec : 2 fils orange à l'air libre 1 fil noir à l'air libre
Message(s) : 9951
09/07/2017 à 21h42
09/07/2017 à 21h42
Si vous raccorder sur l'interrupteur sur L et 1 (peu importe l'ordre) successivement :
- les 2 oranges,
- le noir et un orange,
- le noir et l'autre orange,
quelles sont les combinaisons qui allument 1 ou 2 lampes ?
Message(s) : 10
09/07/2017 à 22h25
09/07/2017 à 22h25
Carminas a écrit :
Si vous raccorder sur l'interrupteur sur L et 1 (peu importe l'ordre) successivement : - les 2 oranges,===> rien (même inversés) - le noir et un orange, ===>rien - le noir et l'autre orange,===> rien quelles sont les combinaisons qui allument 1 ou 2 lampes ?
Conclusion : aucune
Message(s) : 9951
10/07/2017 à 00h08
10/07/2017 à 00h08
Vous êtes certain qu'il n'y avait pas un bout de fil qui reliait l'interrupteur et le domino avec les fils noirs ?
Message(s) : 10
10/07/2017 à 08h32
10/07/2017 à 08h32
Bonjour, Malheureusement je ne sais pas.
Message(s) : 9951
10/07/2017 à 10h17
10/07/2017 à 10h17
Sans plus d'info, on ne peut pas continuer à aller au hasard
Il faut un multimètre ou une lampe témoin pour identifier la phase.
Ensuite on pourra voir quels fils alimentent les lampes
Message(s) : 10
10/07/2017 à 23h21
10/07/2017 à 23h21
Bonsoir, Ok je comprends. Je possède déjà un multimètre que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Mais je ne le maîtrise pas.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
