Comment rénover une installation electrique ?
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
29/03/2018 à 16h21
29/03/2018 à 16h21
bonjour a tous
je me suis inscrit sur ce forum pour avoir un avis de votre part.
j'explique ma situation:
dans un appartement vieux de 50 ans, que je veux mettre en location, le tableau est d'origine, il n'y a pas de terre, les tuyaux et les boites sont en metal, les fils sont platifiés et assez gros.
je pensais pouvoir faire enlever la filerie actuelle pour faire passer de nouveaux fils, dont la terre, changer les boites et tous les appareillages (sans parler du tableau bien sûr).
mais le pro à qui je me suis adressé me dit que le passage des fils dans les anciennes gaines n'est pas possibles puisqu'elles sont en metal et me propose, etant donné que je ne vais pas casser le sol, de mettre des goulottes, ce qui est tres laid, convenons en
la 2e solution proposée est de faire des faux plafonds, mais cela couterait beaucoup plus cher
pensez vous comme cet electricien que ce n'est pas possible de mettre de nouveaux fils a la place des anciens (et, si vous pouviez argumenter, ce serait sympathique svp, car il ne l'a pas fait)?
avez vous d'autre solutions a me proposer, si jamais vous etes d'accord avec lui?
question qui n'a rien a voir: il me propose de placer une terre equipotentielle dans une salle de bain, où je voudrai pouvoir utiliser une machine a laver... qu'est ce que c'est?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
29/03/2018 à 18h05
29/03/2018 à 18h05
Bonjour, votre électricien a tout à faire raison, l’idée de faire un faux plafond et une bonne idée, mais il faudra forcément prévoir des saignées ou goulottes à un moment donner, pour la liaison équipotentielle c’est obligatoire dans les salles de bains, cela consiste à relier toutes les terres ensemble et également les objets métalliques, comme les fenêtres en alu, les baignoires métalliques, le cuivre etc .
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
29/03/2018 à 19h12
29/03/2018 à 19h12
tout d'abord, merci jlfa, pour ta reponse
mais je ne comprend pas le pourquoi du comment...
les fils etant gainés, donc protégés du métal, pourquoi est ce que les tuyaux en metal poseraient probleme (d'autant plus que les anciens fils etaient deja dans ces tuyaux, et tout se passait bien)?
à moins que ce ne soit pas le métal qui pose probleme, quoi d'autre sinon?
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
29/03/2018 à 21h32
29/03/2018 à 21h32
Il est possible de repasser des nouveaux fils dans les conduits métalliques, mais cela pose plusieurs problèmes. Souvent les conduits sont trop petits pour passer les nouvelles lignes car à l'époque les fils était de section moindre, pas de fil de terre, et des fois les mêmes fils servaient pour l'éclairage et les prises, donc les conduits étaient plus petits. Aujourd hui il faut deux circuits séparés + la terre. Si on réutilise les conduits en acier, il faut les mettre à la terre, sauf si on passe un câble dedans, et ce n est pas évident a faire. Au niveau des boîtiers encastrés, les tubes existants n'arrivent pas forcément comme il faut pour pénétrer dans les nouveaux boîtiers, vu que souvent on ne peux pas conserver les boîtiers existants. Il arrive aussi que sur le cheminement on ai des coudes et des tés, pas forcement accessibles. Tout cela fait que l'on préfère abandonner les conduits aciers existants.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
29/03/2018 à 23h05
29/03/2018 à 23h05
La dernière fois que j'ai aidé à faire ce même genre de boulot, c'était une maison plein pied et par le grenier, il n'y avait rien de compliqué en jonglant avec les boites de dérivation.
En appartement, la terre au plafond, ça devrait passer "assez facilement", bien sûre faut être sur place pour ce rendre compte. Séparer prises et lumières, comme dit plus haut, il faudra retirer du fil 2,5², et là, je dirais impossible aussi.
Pour un compromis, voir avec votre électricien (qui verra tous les détails sur place), si possible de garder les circuits lumières, et faire des nouveaux circuits prises en saillie et moulures, qui seront toujours plus discrets qu'une moulure qui traverse le plafond.
Message(s) : 9951
30/03/2018 à 08h17
30/03/2018 à 08h17
Si vous deviez repasser des fils, privilégier le 1,5² qui prend moins de place et qui permet aujourd'hui des circuit de 8 prises.
Sinon, en semi encastré, on arrive à faire des chose assez esthétique.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce (on en trouve des pas trop vilaine) et on encastre entre l'appareillage et la plinthe
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
30/03/2018 à 16h18
30/03/2018 à 16h18
tout d'abord, merci a tous de vous occuper de mon "cas"
@Carminas, pour moi une plinthe ca part du sol sur le bas du mur, et c'est dans le meme matériau que le sol.
donc, si ta définition est la meme que la mienne, les plinthes qui sont sur ta photo sont en fait des goulottes, en plastique? si c'est ca, c'est effectivement pas laid comme je l'ai vu chez certains
apres, etant donné que je ne veux pas refaire le sol, il faudrait que j'enleve les plinthes actuelles pour mettre ces plinthes/goulottes...
c'est une possibilité, à laquelle je n'avais pas pensée puisque je ne connaissais que les goulottes en plastique blanc, tres laid, et qui ne reviendrait pas tres cher (a part le prix de ces goulottes qui doit etre plus cheres, puisque plus esthetiques)
tout ceci bien sur si j'ai bien compris le message de Carminas
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 18h23
30/03/2018 à 18h23
hello
oui, ce sont des plinthes électriques en "plastique".
après, tu peut faire des caches-gaines en bois, c'est toi qui voit
Message(s) : 9951
30/03/2018 à 19h20
30/03/2018 à 19h20
Il existe même la version plaquée bois à peindre ou à vernir mais c'est plus nettement plus cher.
Sinon rien ne vous empêche de peindre les plinthes PVC blanc aux couleurs de votre choix
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 19h37
30/03/2018 à 19h37
non mais, sérieux l'ami, rien que le prix de la plaque quadruple céliane doit en arrêter plus d'un (d'ailleurs, plus chère que quatre plaques simple, allez chercher pourquoi)
Message(s) : 9951
31/03/2018 à 09h02
31/03/2018 à 09h02
Oui ce sont des plinthes avec des compartiments pour passer des conducteurs électriques avec un couvercle en PVC et plusieurs coloris de finition dont certains en imitation bois (chez Tehalit : blanc, graphite noir, alu, hêtre, érable, cerisier, chêne, sucupira)
Voir exemples sur ce lien :
Plinthes Tehalit
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/03/2018 à 09h22
31/03/2018 à 09h22
De façon moins onéreuse vous pouvez créer votre propre plinthe electrique en bois à peindre..
Par exemple, en faisant couper des bandes de contreplaqué de 5mm et de 100mm de hauteur et avec des tasseaux de 13x18..
- pour faire le socle à fixer au mur, prendre une bande de CP, y fixer 2 tasseaux ( 1 en arase du bord haut et l'autre en arase du bord bas) et le socle mural est ainsi constitué.
- fixer le socle au mur,
- passer la cablerie
- refermer l'ensemble avec une nouvelle bande de CP.
Une finition en surplinthe pourra etre réalisé par des moulures bois décoratives comme celles ci pour estomper l'épaisseur de la plinthe.
http://www.hellopro.fr/moulure-decorative-2006763-204990-produit.html
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
