merci de vos réponses.
sur ce modèle, il n'y a pas de transformateur isolé. Donc j'imagine qu'il devait être dans la prise. Dans ce cas, je comprends qu'en effet, ça ne puisse pas marcher et que mon branchement sur le circuit lumière n'est pas possible. je vais donc voir pour réaliser la même chose mais avec un ruban led avec transformateur distinct de la prise en coupant les câbles après le transformateur pour le raccorder à mon arrivée électrique de lumière.
Pierre
Bonsoir.
Merci de vos nouveaux retours. je joins du coup 2 photos de l'ensemble électrique que je devais installer. Comme je pensais que c'était un peu fichu, j'ai coupé à plusieurs endroits pour voir comment cela était fait, d'où les différents "morceaux" sur les photos...
Le transformateur vous semble-t-il bien devoir être situé dans l'adaptateur qui se branche normalement sur la prise ? Dans ce cas, il me semble que je ne pourrais pas utiliser de ruban led de ce type.
Sinon, j'en ai acheté un autre avec un transformateur qui se situe entre le ruban led et le branchement de la prise. Est-ce que si je coupe le câble entre transformateur et le branchement de la prise pour raccorder cela à mon circuit lumière cela fonctionnera ?
merci à vous,
pierre
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
